RKv ja voolu ühendamine
Lugemata postitus Postitas sillu83 »
- New Bitmap Image.jpg (66.2 KiB) Vaadatud 3798 korda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: RKv ja voolu ühendamine
Liigpingepiirikud on puudu, kui need on olemas eelmises kilbis ja sinna jääb tarvitist mööda kaablit lõpuks alla 30 m, siis pole neid jah vaja aga võib ikka....
Päikest !
(äikest tuleb suvel!)
10 aastat tagasi ostetud Balteco aurusaunakabiinil oli rikkevoolukaitse juba kabiinile sisse ehitatud (kas mullivannidel on äkki ka? ) - sel juhul pole toiteliinile justkui vaja? Loogiline oleks see aurusaunast välja võtta ja kilpi panna aga siis klassifitseerub vist elektriseadme ümberehitamiseks ja seda jälle ei tohi teha....
Selektiivsust kahe RVK vahel, tagada niikunii ei õnnestu, hakka siis rakendumise korral kabiini (vanni) seina küljest lahti kruvima ja eemale lohistama..
Minul pole 10 aasta jooksul küll kordagi rakendunud (ptüi, ptüi, ptüi), kuigi saun ise on selle ajaga tuksi läinud
7 aastat tagasi ostetud mullivannil oli samuti RVK enne pistikut juhtme küljes ning 5-6 aastat tagasi ämma poolt ostetud ja nüüdseks maha müüdud mullivannil oli samuti see RVK juhtme küljes juba olemas.Külaline kirjutas:10 aastat tagasi ostetud Balteco aurusaunakabiinil oli rikkevoolukaitse juba kabiinile sisse ehitatud (kas mullivannidel on äkki ka? )
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
ehitajaja
Lugemata postitus Postitas ehitajaja »
antud juhul on see nii tundlik et taob välja asjatult.ehitajaja kirjutas:Mina neid originaalis kaasatulevaid hiina laste kokkupandud RVK-sid küll ei usaldaks. Need on nagu helerohelised tüüblid, mis seina kinni ei jää...
olen mõelnud, et ks seda viga annaks paralleeli pandud varistoriga ravida?
Selline ümberehitus ei ole ilmselt lubatud. Pigem vahelt ära võtta ja kilpi korralik RVK.trebla kirjutas:seda viga annaks paralleeli pandud varistoriga ravida?
