K:kipsi aukude lappimine laes
remo22
Tere, sai uued laelambid ostetud ja lakke ära paigaladatud, aga peale panekut väike mure. Nimelt lampide kattev osa kips lae vastas on nii väike, et see ei katnud ära vanu tüübli kohti ja kohati ka seda auku, kust tuleb elektri kaabel. Mõne lambi kõrval on auku ca 3cm. Millega ja mis moodi oleks kõige mõistlikum variant need ära kõrvaldada. Kui pahtlit täis toppida, siis millise pahtliga peaks seda tegema. Kas sinna suurimasse aku oleks vaja ka midagi enne sisse panna, et pahtel püsiks seal?
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: K:kipsi aukude lappimine laes
remo22 kirjutas:... Millega ja mis moodi oleks kõige mõistlikum variant need ära kõrvaldada. Kui pahtlit täis toppida, siis millise pahtliga peaks seda tegema. Kas sinna suurimasse aku oleks vaja ka midagi enne sisse panna, et pahtel püsiks seal?
Suuremasse auku tuleks vahtu lasta, muidu ei taha hästi pahtel jääda pidama ja värskena võib august kergelt välja vajuda.
Kui see on tehtud, siis ise olen kasutanud kiirpahtlit Uniflot või kui väga kiire, siis lausa autopahtlit. Autopahtliga ettevaatust pahteldamisel ja teha kohe korralikult, sest allub raskelt lihvimisele.
Uniflot on suuremates ja hästivarustatud ehituspoodides täiesti vabamüügis.
remo22
Tänud, mis sa vahu all mõtled? Tavalist montaazivahtu vähe sisse lasta?
remo22 kirjutas:... Tavalist montaazivahtu vähe sisse lasta?
Jah ja natuke võib välja ka pressida, pärast kuivamist lõikad ülejäägi maha. Kui oskad siis kipsinoaga kergelt nõgusaks.
remo22
Tänud, võtan homme asja käsile :)
On veel selline pahtel olemas nagu One Fill, Casco toode oli vist. Väike potsik maksab küll mõned eurod, kuid pahtel ise on väga kerge/õhuline, ei kahane kuivades, samas kuivab kähku ja on enam-vähem lihvitav, no kui näiteks uniflotiga võrrelda... Ise olen mõnikord sellised väikesed augud sellega teinud ja ei nurise. Vabalt võib muidugi ka Urmase nõuande järgi teha, kuigi ise vahu peale pahteldamisse ilma armeeringuta pooldavalt ei suhtu(armeeringuks ntx kipslplaadi vuugivõrgust tükike), samas tõstab see juba pinda veidike ja pärast kohtvärvimist on muhk ehk näha.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Külalisele! Proovi vörgu asemel klaaskiud linti ;) Öhem ning lihtsam mööta ehk murra ja rebi!
villu20-le
Olen kunagi ammu ühte seesugust proovinud, pärast olid suud-silmad kiudu täis ja enam ei taha seda kasutada, seetõttu ei julge ka soovitada :D
Aga kui juba seesuguste aukude tegemiseks läheb(3cm), siis soovitaks kerge faasi ka veel äärde lõigata kipsinoaga ja ehk mõned jutid augu servadele, eemaldades näpuotsaga tolmu. loomulikult tuleks ka pahteldada mõistusega, veendudes, et pahtel ikka kinnituks korralikult, mitte et lihtsalt surud plöraka auku ja loodad imele-ehk jääb pidama. Vahest jääb, teinekord mitte.
Ok. Sain juba isegi aru, et sai liiale mindud aukude disainimisega :this:
Külaline kirjutas:villu20-le
Hammastega rebisid või? :scratch: :)
remo22
Tere, sain asjad tehtud, aga teistmoodi :) uurisin ja lugesin natuke veel ning mitu soovitasid knaufi elektrigips vms, ei mäleta kuidas seal koti peal kirjas oli. Voolisin väikest viisi palli kokku, enne tegin kipsiaugu vähe kobedamaks :) ja siis pressisin palli peale/sisse. see suht kiiresti hakkas kuivama, aga suutsin niiske svammiga alt siluda ja tõmmata, niiet oma silmaga tundub päris kobe. katsudes on ka sile ja vist ei hakka pahteldama seda enam. :)
remo22 kirjutas:Tere, sain asjad tehtud, aga teistmoodi :) uurisin ja lugesin natuke veel ning mitu soovitasid knaufi elektrigips vms, ei mäleta kuidas seal koti peal kirjas oli. Voolisin väikest viisi palli kokku, enne tegin kipsiaugu vähe kobedamaks :) ja siis pressisin palli peale/sisse. see suht kiiresti hakkas kuivama, aga suutsin niiske svammiga alt siluda ja tõmmata, niiet oma silmaga tundub päris kobe. katsudes on ka sile ja vist ei hakka pahteldama seda enam. :)
Mida halba sa oled selle meetodi soovitajale teinud, et ta soovitas sul niimoodi teha? Sulle ju kirjutati siin foorumis häid (minu arvates) soovitusi ka teiste poolt. Palju õnne! :)
Võin põhjendada kuna endalgi olnud kogemusi selle elektrikipsiga. Tihtipeale renoveerimistel elektrikud kasutavad juhtmete paigalhoidmiseks sedasama kipsi, kuid osad millegipärast virutavad kipsi lihtsalt nätaki kanalisse ja suur osa kipsist jääb seina tasapinnast kõrgemale. Nühin küll maha, pahteldan ära, aga kruntima hakates ikka koorub krunt koos pahtliga maha ja jääb ümber värvirulli. Puhas kips ei kannata mitte tibagi niiskust, isegi seda, mis tuleb värvist!
Õndsal vene ajal mu tädi "pahteldas" kodus kõik seinad kipsiga ja selleks, et nii kiiresti kips ei kivistuks ja saaks kauem ühe portsu kipsiga tööd teha, lisas ta sinna tapeediliimi või äädikat. Mõlemal lisandil olid omad vead- tapeediliimi lisandiga ei tahtnud hästi labidal püsida ja äädikas ajas mullitama. :)
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Kasutada materjale sihipäraselt! ;) Klaaskiust liiteteibiga lindikava sooritada.... hmmm?!!! :banghead: Ja molu higist pühkimiseks kasutada WC paberit, taskurätti või puhast kaltsu! :good: Mõistlikul käsitlemisel ei lendu sealt nii palju küll neid osakesi, et hea materjali kasutamist lausa vältima peaks :) Koheselt peale kasutamist kloppida käed- kindad puhtaks.
Ehk on tegu allergiaga !?!
PS. Ikka hammastega rebin, kuda siis veel!!! Aga võõraste hammastega!!!
Aasta siis oli 2005, kui ma seda klaaskiudteipi proovisin vuugipaberi asemel. Lootsin, et äkki see ei mängi niiskusega niimoodi kui paber, seda muret vist tõepolest polnud, kui muud hädad kummitasid ikka. Ehk on tänapäeval tehnoloogia paranenud, ei tea, kuid siis tegin ühe väikese lae teipimise ja rohkem pole seda proovinud. Lindikava ei sooritanud, lihtsalt kui seda labidaga pahtlisse surusin, juba siis lõi päris palju ebemeid lahti, proze valguses oli veel eriti vastik vaadata, mida sisse hingan ja omale kraevahele korjan. Kergel vahelihvil viskas sealt veel korralikult kiudu lahti ja vaatasin, et see enesesügamine ei tasu ära ikkagi. kuigi maksti raha . Minu meenutusi mööda ei tahtnud raibe ka eriti hästi pahtlisse kinnituda ja õhk ei tulnud alt hästi välja, pärast värvimisel lõi kuskilt veel lahti - paberil näed kohe ära, kui õhk vahel, sellel ei saanud kohe aru. Sitt kraam oli, peab otse ütlema. Kui kellegile meeldib, siis pange, mina kasutan ikka vana head paberit või vahest harva topelt vuugivõrku.
