K:kipsi aukude lappimine laes
remo22
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Re: K:kipsi aukude lappimine laes
Suuremasse auku tuleks vahtu lasta, muidu ei taha hästi pahtel jääda pidama ja värskena võib august kergelt välja vajuda.remo22 kirjutas:... Millega ja mis moodi oleks kõige mõistlikum variant need ära kõrvaldada. Kui pahtlit täis toppida, siis millise pahtliga peaks seda tegema. Kas sinna suurimasse aku oleks vaja ka midagi enne sisse panna, et pahtel püsiks seal?
Kui see on tehtud, siis ise olen kasutanud kiirpahtlit Uniflot või kui väga kiire, siis lausa autopahtlit. Autopahtliga ettevaatust pahteldamisel ja teha kohe korralikult, sest allub raskelt lihvimisele.
Uniflot on suuremates ja hästivarustatud ehituspoodides täiesti vabamüügis.
remo22
Jah ja natuke võib välja ka pressida, pärast kuivamist lõikad ülejäägi maha. Kui oskad siis kipsinoaga kergelt nõgusaks.remo22 kirjutas:... Tavalist montaazivahtu vähe sisse lasta?
remo22
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Olen kunagi ammu ühte seesugust proovinud, pärast olid suud-silmad kiudu täis ja enam ei taha seda kasutada, seetõttu ei julge ka soovitada
Aga kui juba seesuguste aukude tegemiseks läheb(3cm), siis soovitaks kerge faasi ka veel äärde lõigata kipsinoaga ja ehk mõned jutid augu servadele, eemaldades näpuotsaga tolmu. loomulikult tuleks ka pahteldada mõistusega, veendudes, et pahtel ikka kinnituks korralikult, mitte et lihtsalt surud plöraka auku ja loodad imele-ehk jääb pidama. Vahest jääb, teinekord mitte.
Ok. Sain juba isegi aru, et sai liiale mindud aukude disainimisega
Hammastega rebisid või?Külaline kirjutas:villu20-le
Olen kunagi ammu ühte seesugust proovinud, pärast olid suud-silmad kiudu täis ja enam ei taha seda kasutada, seetõttu ei julge ka soovitada![]()
remo22
Mida halba sa oled selle meetodi soovitajale teinud, et ta soovitas sul niimoodi teha? Sulle ju kirjutati siin foorumis häid (minu arvates) soovitusi ka teiste poolt. Palju õnne!remo22 kirjutas:Tere, sain asjad tehtud, aga teistmoodiuurisin ja lugesin natuke veel ning mitu soovitasid knaufi elektrigips vms, ei mäleta kuidas seal koti peal kirjas oli. Voolisin väikest viisi palli kokku, enne tegin kipsiaugu vähe kobedamaks
ja siis pressisin palli peale/sisse. see suht kiiresti hakkas kuivama, aga suutsin niiske svammiga alt siluda ja tõmmata, niiet oma silmaga tundub päris kobe. katsudes on ka sile ja vist ei hakka pahteldama seda enam.
Võin põhjendada kuna endalgi olnud kogemusi selle elektrikipsiga. Tihtipeale renoveerimistel elektrikud kasutavad juhtmete paigalhoidmiseks sedasama kipsi, kuid osad millegipärast virutavad kipsi lihtsalt nätaki kanalisse ja suur osa kipsist jääb seina tasapinnast kõrgemale. Nühin küll maha, pahteldan ära, aga kruntima hakates ikka koorub krunt koos pahtliga maha ja jääb ümber värvirulli. Puhas kips ei kannata mitte tibagi niiskust, isegi seda, mis tuleb värvist!
Õndsal vene ajal mu tädi "pahteldas" kodus kõik seinad kipsiga ja selleks, et nii kiiresti kips ei kivistuks ja saaks kauem ühe portsu kipsiga tööd teha, lisas ta sinna tapeediliimi või äädikat. Mõlemal lisandil olid omad vead- tapeediliimi lisandiga ei tahtnud hästi labidal püsida ja äädikas ajas mullitama.
villu20
Kasutada materjale sihipäraselt!Külaline kirjutas:villu20-le
Ehk on tegu allergiaga !?!
PS. Ikka hammastega rebin, kuda siis veel!!! Aga võõraste hammastega!!!
