"Salzburg M"
"Salzburg M"
Kuna mitmes teemas on poole sõnaga mainitud "TM kodu&ehitus" selle kuu numbris olevat "Kaminakoja" reklaami siis hakkas mindki huvitama millest küll see toode http://www.raidkivi.ee/tooted/item/ahju ... rCLGtJdWnE tehtud on et oma 610 kg. kaalu juures suudab 39,5 kWh soojusenergiat salvestada?
loonik
On tänatud: 4 korda
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas loonik »
Hinda vaadates tundub, et kamina sisu on tehtud puhtast kullast.
Re: "Salzburg M"
Seal poes pidid ju puha "mersud" kõik asjad olema nii et kuidas siis saakski odavam olla. Ja mine sa tea, äkki ongi kuld sees. ;)
Või hoopis viewtopic.php?f=1&t=43523 ... aga vaevalt.
Re: "Salzburg M"
Kui juba küsimiseks läks ....
Kuidas on praktikas võimalik 10 kg. puitu põletada 5 tundi? Kas tuleb iga poole tunni tagant lisada kilokene või ei tohi õhku eriti peale anda või ...
Ja kui nüüd lugeda " Soojust talletav kamin suudab isegi ainult kahe kütmisega kogu päeva ühtlast temperatuuri hoida." siis 10 tundi ööpäevas ahjukütmisega tegeleda .... :doh:
"Nordpeis soojust talletavatel kaminatel on pikk suitsulõõridesüsteem, mille põlemiskambrist tulev kuum suits enne korstnasse jõudmist läbib. "
Millisest pikkusest algab "pikk"? Kuna sellel ahjul tundub pilti vaadates lõõride pikkuseks olema ~3 m. siis kas sellist võib juba pikaks lõõrisüsteemiks lugeda?
Re: "Salzburg M"
Kui juba küsimiseks läks siis küsin mina sama mida rokikas.
uudis1
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas uudis1 »
Tunneks samuti huvi antud ahju vastu.
Nägin juba suve alguses erinevates ajakirjades/ajalehtedes selle ahju reklaami. Tekitas siis huvi, et mis ahjuga tegemist. Helistasin siis Raidkivisse. Ei olegi nii suurt müügimehe juttu ammu kuulnud. Kaup pidi nii kuum olema, et ostetakse ca. 30-40 ahju kuus. Lisaks veel see, et soodushind kehtib ainult loetud päevad veel, augusti lõpuni. Täna ju juba detsember, aga ikka sama hind.
Tegelikult on see sisu seal Akubet kivi, mis siis peaks sooja salvestama. Sai seda veidi lähemalt uuritud huvi pärast kunagi. Need akubet kivid pidid kinni minema lihtsalt kuivalt, tapi baasil, koos tulekindla tihendusnööriga. Aga 24h saab sealt kindlasti sooja jah, kui 10 tundi ööpäevas kütmisega tegeleda.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: "Salzburg M"
SALZBURG AHJUDE KÜTTEVÕIMSUSED
Ahi SALZBURG M 141945 kJ
Ahi SALZBURG M +1 144711 kJ (+1)
Ahi SALZBURG L 162504 kJ
Ahi SALZBURG XL 314046 kJ
Ahi SALZBURG XL +1 319245 kJ (+1)
Ahi SALZBURG XL +2 324443 kJ (+2)
fanatic
On tänatud: 44 korda
Re: "Salzburg M"
rokikas kirjutas:Kui juba küsimiseks läks ....
http://www.raidkivi.ee/images/stories/t ... B-logo.pdf lk6
Küttepuude kogus (kg) 2kg
Maks. küttepuude lisamisi 5x
Lisamise sagedus 1 kord tunnis
Seega saab terve pikka õhtu tuld nautida. Ei kujuta ette, kui kaua 2kg halge põleb, pakun et iga tund tuleb uuesti tuld alustada aga kui see on enne ostu teada siis küll harjub :)
Kamina pinnatemperatuur tõuseb normaaljuhul 90 kuni 130C tasemele. Soovitatust aktiivsemal kütmisel kuumenevad pinnad rohkem, mistõttu kamina värvikihi toon võib muutuda, samuti peavad siis tuleaseme seinad arvestatust kõrgemat temperatuuri taluma.
Sisuliselt ostad kerise endale elutuppa ja vajadusel saab lausa leili visata :)
Tunnustus, et kõik on eelnevalt kirjas, seega ei tohiks kodus üllatusi tekkida.
Kas Salzburg M on põhi või abikütteahi?
Re: "Salzburg M"
viewtopic.php?f=1&t=43552&p=244540#p244536
Tore, et leidub inimesi kelle küsimustele ja sõnadele saan alla kirjutada ka sinna midagi lisamata. Mõnda mõtet tahaks kohe korrata aga meelde jääb küll pikaks ajaks ;)
fanatic kirjutas: .... pakun, et iga tund tuleb uuesti tuld alustada aga kui see on enne ostu teada siis küll harjub :)
Re: "Salzburg M"
fanatic kirjutas:... Ei kujuta ette, kui kaua 2kg halge põleb, pakun et iga tund tuleb uuesti tuld alustada...
See on nagu 1 või 5 muna keetmine. Olgu palju tahes, põlemisaeg on üks, kui alud on sama suured. Arvan, et väiksem kogus, suures koldes, põleb isegi kauem, kui suur ports. Nii, et tuld vast uuesti tegema ei pea.
Re: "Salzburg M"
Re: "Salzburg M"
Puude kogus on ... nagu ta on. Selliste portsukestega 10 tundi kütta. :swoon:
Re: "Salzburg M"
Andrus Schults kirjutas:SALZBURG AHJUDE KÜTTEVÕIMSUSED
Vägev värk aga ikkagi mis materjalist see ahi on et suudab salvestada 39,5 kWh oma 610 kg. kaalu juures?
fanatic
Re: "Salzburg M"
rokikas kirjutas:Puude kogus on ... nagu ta on. Selliste portsukestega 10 tundi kütta. :swoon:
Ära liialda, ikka 5 tundi kütta. :)
Tuled õhtul kell 18.00. 2kg halge koldesse, avad õlle ja 23.00 on juba tuli kustund, lihtne.
Ja kes ütleb kaua kolle nii vastu peab?
Re: "Salzburg M"
fanatic kirjutas:
Hommikul kaheksast saad uue õlleringi teha :( Seekord lõunani :yahoo:
Re: "Salzburg M"
Millise tedusdokumendi alusel.
Re: "Salzburg M"
fanatic kirjutas: avad õlle ja ...
Selle ahjuga siis küll mu maks vastu ei pea! :blush:
Huvitav kust riigist need ahjud ikka tulevad? Esmamulje jääb nagu norrast aga paberite järgi tundub hoopis poola toode olema? :scratch:
Re: "Salzburg M"
Mida rohkem ma loen seda lollimana end tunnen.
Ühest kohast loen "Soojust talletav kamin suudab isegi ainult kahe kütmisega kogu päeva ühtlast temperatuuri hoida." aga teisest et " Kütmiskordi ööpäevas 1"
Ühest et "Tootja: Nordpeis ( Norra )" teisest aga "Valmistusmaa Northstar, Poola".
:confused:
Koit
On tänatud: 29 korda
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas Koit »
„Maailma hädad tulevad sellest, et rumalad on liiga enesekindlad ja targad on täis ebakindlust. “
Bertrand Russell
Re: "Salzburg M"
Koit kirjutas:„Maailma hädad tulevad sellest, et rumalad on liiga enesekindlad ja targad on täis ebakindlust. “
Bertrand Russell
Usun, et peale minu on veel huvitujaid, kummal poolel arvad ennast olema?
Re: "Salzburg M"
Bertrand Russell
"Suured inimesed vestlevad ideedest, keskmised inimesed vestlevad sündmustest, väikesed inimesed vestlevad teistest inimestest."
E.Roosevelt
Andrus Schults
Re: "Salzburg M"
Ma ei tea kuidas teid kõnetada n-ö anonüümsed spetsialistid kõike teadjad virtuaalpori loopivad netikommentaatorid? Kaminahju puhul vähemalt tean kes küsimusi esitab? Kuigi ei tea mis firmade ärihuvides ka mentor siis veel peale Ahjumaailma tegutseb?
Igatahes kui olin väike poiss ja nägin esimesi James Bondi filme, siis mäletan kuidas sõpradega arutasime, et ei ole lihtsalt võimalik? Jube ägedad ja põnevad olid kõik Bondi vidinad ja ilmselgelt ulme valdkonda kuuluvad. Täna vaatan oma nutitelefoni ja olen kimbatuses! Kuidas see ikkagi kõik tõeks osutus ja on täna minule kui tavalisele inimesele taskukohane ja kättesaadav? Aga mis seal sees kõik on või on seadme sees näiteks kulda mind tõesti ei huvita sest abimees taskus töötab? Aga eks see sai ikkagi tõeks tänu nendele poisikestele kes võtsidki suureks saades eesmärgiks neid unistusi täitma asuda. Au neile!
Samasugune on innovatsioon ka ahjumaailmas. Võrreldes (Valgus 1973) Arve Veski pottseparaamatu esmatrükiga on ahjumaailmas palju muutunud ja uskuge mind rohkem veel lähiaastatel muutuma hakkab. Kui ma mõtlen selle peale mida mulle aastatel 1991-1993 pottsepakoolis õpetati, siis on areng ikkagi tohutu. Samuti ma näen seoses kutsekomisjoni tööga palju pottseppi ja firmasid kelle jaoks siiski on aeg ammu-ammu peatunud ja uutest tehnoloogiatest ja materjalidest midagi tegelikult kuulda ei taheta ja ka kasutama hakkamisest huvitatud ei olda. Eks see on iga ettevõtja enda otsus kuidas ta oma äri ajab ja niikaua kui on veel 1973 aasta tõekspidamiste järgi ahjude tellijaid pole neil ka vajadust midagi muuta. Loomulikult annavad kõik need viimase 40 aasta jooksul ehitatud ahjud, pliidid, kaminad veel paljudeks-paljudeks aastateks nendele firmadele remonditööd nii, et tööd veel jätkub.
Mis puudutab SALZBURG sarja ahjusid, siis neid kõiki on testitud Saksamaal ja Norras kõige kaasaegsemates laborites. Muidu neid ei saakski Saksamaal ja Norras müüa!
SALZBURG ahjud on testitud Saksamaal.PNG (231.72 KiB) Vaadatud 10513 korda
SALZBURG M ahju sertifikaat.PNG (122.04 KiB) Vaadatud 10513 korda
fanatic
Re: "Salzburg M"
Andrus Schults kirjutas:Ma ei tea kuidas teid kõnetada n-ö anonüümsed spetsialistid kõike teadjad virtuaalpori loopivad netikommentaatorid? Kaminahju puhul vähemalt tean kes küsimusi esitab? Kuigi ei tea mis firmade ärihuvides ka mentor siis veel peale Ahjumaailma tegutseb?
Aga ei peagi kõnetama, samas tundub, et teema on valusasse kohta arenenud, et selline reaktsioon. Pole vaja järjekordselt liialdada ei anonüümsusega ega kõiketeadmisega.
Parandage kui ma eksin aga selles on Andrus Schultsil tuline õigus, et Veski raamatus sellist kivihunnikut tõesti ei olnud, mida võis 5 tundi järjest kütta ja mille pinnatemperatuur võis sellise massi juures 130C olla.
Leian et siit saab veel edasi areneda, vähendades ahju kaalu ja pikendades kliendil ahju kütmise aega, sellega tõuseb küll ahju pinnatemperatuur veel aga see on juba niigi kõrvetav, teeme võre ümber, nagu kerisel :good:
uudis1 kirjutas:Tunneks samuti huvi antud ahju vastu.
Kui jutt vastab tõele, siis on neid ahje juba sadu müüdud, ehk trehvab mõni omanik ka siia ja pajatab oma kogemustest. Muidu kuula minusuguste anonüümsete tarkpeade heietusi, see on masendav virtuaalpori, ei tahaks ise ka müügimehe rollis olla :jooma :D
Re: "Salzburg M"
Pori! :shock: See mida sa poriks nimetad on ju su oma firma lehtedelt pärit. Kuna elu näitab et sinuga seotud asjadest rääkides tuleb üritada võimalikult faktitäpne olla et mitte süüdistust laimamises saada siis tuleb ka näpuga järge ajada su pakutavas.
Kas sa kauplusesse tulevalt kliendilt küsid ka kõigepealt dokumente näha et teada kellega räägid ja kui ta julgeb pakutavast rohkem/selgemat infot küsida (küsida mitte lahmivalt halvustada nagu siin mõnelgi "SUUREL MEISTRIL" kombeks) siis nimetad teda "kõike teadvaks poriloopijaks"?
Pika jutu kirjutasid aga oleks siis ka mõnedelegi küsimustele otse vastanud! :doh:
Re: "Salzburg M"
Ma kannatasin seda poekarlatsemist Andruse puhul aastaid vaikselt aga ei enam saa aru, mis on juhtunud? Nõutakse müügiratsult tulemusi ja neid ei ole ja nüüd siis teised süüdi ja vaja süüdlane leida. :scratch: Oli siis vaja siin pottsepafoorumis pidevalt pottseppasi rünnata, et ainult sinu müüdavast materjalist ahjusi tohibki ehitada :banghead:
Hakka ise vastuseid andma ja küllap sind aidatakse, Bond, James Bond ;)
