"Salzburg M"
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"Salzburg M"
ehitusremont@gmail.com
loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas loonik »
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Või hoopis viewtopic.php?f=1&t=43523 ... aga vaevalt.
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Kuidas on praktikas võimalik 10 kg. puitu põletada 5 tundi? Kas tuleb iga poole tunni tagant lisada kilokene või ei tohi õhku eriti peale anda või ...
Ja kui nüüd lugeda " Soojust talletav kamin suudab isegi ainult kahe kütmisega kogu päeva ühtlast temperatuuri hoida." siis 10 tundi ööpäevas ahjukütmisega tegeleda ....
"Nordpeis soojust talletavatel kaminatel on pikk suitsulõõridesüsteem, mille põlemiskambrist tulev kuum suits enne korstnasse jõudmist läbib. "
Millisest pikkusest algab "pikk"? Kuna sellel ahjul tundub pilti vaadates lõõride pikkuseks olema ~3 m. siis kas sellist võib juba pikaks lõõrisüsteemiks lugeda?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: "Salzburg M"
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas uudis1 »
Nägin juba suve alguses erinevates ajakirjades/ajalehtedes selle ahju reklaami. Tekitas siis huvi, et mis ahjuga tegemist. Helistasin siis Raidkivisse. Ei olegi nii suurt müügimehe juttu ammu kuulnud. Kaup pidi nii kuum olema, et ostetakse ca. 30-40 ahju kuus. Lisaks veel see, et soodushind kehtib ainult loetud päevad veel, augusti lõpuni. Täna ju juba detsember, aga ikka sama hind.
Tegelikult on see sisu seal Akubet kivi, mis siis peaks sooja salvestama. Sai seda veidi lähemalt uuritud huvi pärast kunagi. Need akubet kivid pidid kinni minema lihtsalt kuivalt, tapi baasil, koos tulekindla tihendusnööriga. Aga 24h saab sealt kindlasti sooja jah, kui 10 tundi ööpäevas kütmisega tegeleda.
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Re: "Salzburg M"
Ahi SALZBURG M 141945 kJ
Ahi SALZBURG M +1 144711 kJ (+1)
Ahi SALZBURG L 162504 kJ
Ahi SALZBURG XL 314046 kJ
Ahi SALZBURG XL +1 319245 kJ (+1)
Ahi SALZBURG XL +2 324443 kJ (+2)
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: "Salzburg M"
http://www.raidkivi.ee/images/stories/t ... B-logo.pdf lk6rokikas kirjutas:Kui juba küsimiseks läks ....
Ja kui nüüd lugeda " Soojust talletav kamin suudab isegi ainult kahe kütmisega kogu päeva ühtlast temperatuuri hoida." siis 10 tundi ööpäevas ahjukütmisega tegeleda ....![]()
Küttepuude kogus (kg) 2kg
Maks. küttepuude lisamisi 5x
Lisamise sagedus 1 kord tunnis
Seega saab terve pikka õhtu tuld nautida. Ei kujuta ette, kui kaua 2kg halge põleb, pakun et iga tund tuleb uuesti tuld alustada aga kui see on enne ostu teada siis küll harjub
Kamina pinnatemperatuur tõuseb normaaljuhul 90 kuni 130C tasemele. Soovitatust aktiivsemal kütmisel kuumenevad pinnad rohkem, mistõttu kamina värvikihi toon võib muutuda, samuti peavad siis tuleaseme seinad arvestatust kõrgemat temperatuuri taluma.
Sisuliselt ostad kerise endale elutuppa ja vajadusel saab lausa leili visata
Tunnustus, et kõik on eelnevalt kirjas, seega ei tohiks kodus üllatusi tekkida.
Kas Salzburg M on põhi või abikütteahi?
Re: "Salzburg M"
Tore, et leidub inimesi kelle küsimustele ja sõnadele saan alla kirjutada ka sinna midagi lisamata. Mõnda mõtet tahaks kohe korrata aga meelde jääb küll pikaks ajaks
fanatic kirjutas: .... pakun, et iga tund tuleb uuesti tuld alustada aga kui see on enne ostu teada siis küll harjub![]()
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: "Salzburg M"
See on nagu 1 või 5 muna keetmine. Olgu palju tahes, põlemisaeg on üks, kui alud on sama suured. Arvan, et väiksem kogus, suures koldes, põleb isegi kauem, kui suur ports. Nii, et tuld vast uuesti tegema ei pea.fanatic kirjutas:... Ei kujuta ette, kui kaua 2kg halge põleb, pakun et iga tund tuleb uuesti tuld alustada...
Re: "Salzburg M"
- rokikas
Re: "Salzburg M"
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Vägev värk aga ikkagi mis materjalist see ahi on et suudab salvestada 39,5 kWh oma 610 kg. kaalu juures?Andrus Schults kirjutas:SALZBURG AHJUDE KÜTTEVÕIMSUSED
fanatic
Re: "Salzburg M"
Ära liialda, ikka 5 tundi kütta.rokikas kirjutas:Puude kogus on ... nagu ta on. Selliste portsukestega 10 tundi kütta.
Tuled õhtul kell 18.00. 2kg halge koldesse, avad õlle ja 23.00 on juba tuli kustund, lihtne.
Ja kes ütleb kaua kolle nii vastu peab?
Re: "Salzburg M"
Hommikul kaheksast saad uue õlleringi tehafanatic kirjutas:Ära liialda, ikka 5 tundi kütta.rokikas kirjutas:Puude kogus on ... nagu ta on. Selliste portsukestega 10 tundi kütta.![]()
Re: "Salzburg M"
Millise tedusdokumendi alusel.Andrus Schults kirjutas:SALZBURG AHJUDE KÜTTEVÕIMSUSED
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Selle ahjuga siis küll mu maks vastu ei pea!fanatic kirjutas: avad õlle ja ...
Huvitav kust riigist need ahjud ikka tulevad? Esmamulje jääb nagu norrast aga paberite järgi tundub hoopis poola toode olema?
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Ühest kohast loen "Soojust talletav kamin suudab isegi ainult kahe kütmisega kogu päeva ühtlast temperatuuri hoida." aga teisest et " Kütmiskordi ööpäevas 1"
Ühest et "Tootja: Nordpeis ( Norra )" teisest aga "Valmistusmaa Northstar, Poola".
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas Koit »
Bertrand Russell
Re: "Salzburg M"
Usun, et peale minu on veel huvitujaid, kummal poolel arvad ennast olema?Koit kirjutas:„Maailma hädad tulevad sellest, et rumalad on liiga enesekindlad ja targad on täis ebakindlust. “
Bertrand Russell
- rokikas
Re: "Salzburg M"
"Suured inimesed vestlevad ideedest, keskmised inimesed vestlevad sündmustest, väikesed inimesed vestlevad teistest inimestest."Koit kirjutas:„Maailma hädad tulevad sellest, et rumalad on liiga enesekindlad ja targad on täis ebakindlust. “
Bertrand Russell
E.Roosevelt
Andrus Schults
Re: "Salzburg M"
Igatahes kui olin väike poiss ja nägin esimesi James Bondi filme, siis mäletan kuidas sõpradega arutasime, et ei ole lihtsalt võimalik? Jube ägedad ja põnevad olid kõik Bondi vidinad ja ilmselgelt ulme valdkonda kuuluvad. Täna vaatan oma nutitelefoni ja olen kimbatuses! Kuidas see ikkagi kõik tõeks osutus ja on täna minule kui tavalisele inimesele taskukohane ja kättesaadav? Aga mis seal sees kõik on või on seadme sees näiteks kulda mind tõesti ei huvita sest abimees taskus töötab? Aga eks see sai ikkagi tõeks tänu nendele poisikestele kes võtsidki suureks saades eesmärgiks neid unistusi täitma asuda. Au neile!
Samasugune on innovatsioon ka ahjumaailmas. Võrreldes (Valgus 1973) Arve Veski pottseparaamatu esmatrükiga on ahjumaailmas palju muutunud ja uskuge mind rohkem veel lähiaastatel muutuma hakkab. Kui ma mõtlen selle peale mida mulle aastatel 1991-1993 pottsepakoolis õpetati, siis on areng ikkagi tohutu. Samuti ma näen seoses kutsekomisjoni tööga palju pottseppi ja firmasid kelle jaoks siiski on aeg ammu-ammu peatunud ja uutest tehnoloogiatest ja materjalidest midagi tegelikult kuulda ei taheta ja ka kasutama hakkamisest huvitatud ei olda. Eks see on iga ettevõtja enda otsus kuidas ta oma äri ajab ja niikaua kui on veel 1973 aasta tõekspidamiste järgi ahjude tellijaid pole neil ka vajadust midagi muuta. Loomulikult annavad kõik need viimase 40 aasta jooksul ehitatud ahjud, pliidid, kaminad veel paljudeks-paljudeks aastateks nendele firmadele remonditööd nii, et tööd veel jätkub.
Mis puudutab SALZBURG sarja ahjusid, siis neid kõiki on testitud Saksamaal ja Norras kõige kaasaegsemates laborites. Muidu neid ei saakski Saksamaal ja Norras müüa!
- SALZBURG ahjud on testitud Saksamaal.PNG (231.72 KiB) Vaadatud 10539 korda
- SALZBURG M ahju sertifikaat.PNG (122.04 KiB) Vaadatud 10539 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
fanatic
Re: "Salzburg M"
Aga ei peagi kõnetama, samas tundub, et teema on valusasse kohta arenenud, et selline reaktsioon. Pole vaja järjekordselt liialdada ei anonüümsusega ega kõiketeadmisega.Andrus Schults kirjutas:Ma ei tea kuidas teid kõnetada n-ö anonüümsed spetsialistid kõike teadjad virtuaalpori loopivad netikommentaatorid? Kaminahju puhul vähemalt tean kes küsimusi esitab? Kuigi ei tea mis firmade ärihuvides ka mentor siis veel peale Ahjumaailma tegutseb?
Parandage kui ma eksin aga selles on Andrus Schultsil tuline õigus, et Veski raamatus sellist kivihunnikut tõesti ei olnud, mida võis 5 tundi järjest kütta ja mille pinnatemperatuur võis sellise massi juures 130C olla.
Leian et siit saab veel edasi areneda, vähendades ahju kaalu ja pikendades kliendil ahju kütmise aega, sellega tõuseb küll ahju pinnatemperatuur veel aga see on juba niigi kõrvetav, teeme võre ümber, nagu kerisel
Kui jutt vastab tõele, siis on neid ahje juba sadu müüdud, ehk trehvab mõni omanik ka siia ja pajatab oma kogemustest. Muidu kuula minusuguste anonüümsete tarkpeade heietusi, see on masendav virtuaalpori, ei tahaks ise ka müügimehe rollis ollauudis1 kirjutas:Tunneks samuti huvi antud ahju vastu.
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Pori!Andrus Schults kirjutas:Ma ei tea kuidas teid kõnetada n-ö anonüümsed spetsialistid kõike teadjad virtuaalpori loopivad netikommentaatorid?
Kas sa kauplusesse tulevalt kliendilt küsid ka kõigepealt dokumente näha et teada kellega räägid ja kui ta julgeb pakutavast rohkem/selgemat infot küsida (küsida mitte lahmivalt halvustada nagu siin mõnelgi "SUUREL MEISTRIL" kombeks) siis nimetad teda "kõike teadvaks poriloopijaks"?
Pika jutu kirjutasid aga oleks siis ka mõnedelegi küsimustele otse vastanud!
Re: "Salzburg M"
Hakka ise vastuseid andma ja küllap sind aidatakse, Bond, James Bond
