Ioonküttesüsteemiga probleem
Lugemata postitus Postitas urmas73 »
Re: Ioonküttesüsteemiga probleem
Odavam, ringluspump ei tööta või on segamisventiil kinni kiilunud vms.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- PC223395.JPG (71.58 KiB) Vaadatud 6135 korda
- PC223393.JPG (72.65 KiB) Vaadatud 6135 korda
- PC223392.JPG (69 KiB) Vaadatud 6135 korda
- PC223391.JPG (70.54 KiB) Vaadatud 6135 korda
- PC213389.JPG (70 KiB) Vaadatud 6135 korda
Veikko
- PC223399.JPG (71.07 KiB) Vaadatud 6108 korda
- PC223398.JPG (62.28 KiB) Vaadatud 6108 korda
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Ringluspump ikka töötab? Mul oli pildi järgi samasugune põrandakütte kontuuris ja see hakkas juba umbes 6 aasta pärast kinni kiiluma. Vahetasin välja.Külaline kirjutas:Kallim variant on, kui Ioonid otsas.
Keera keskel olev suur lapik kruvi lahti. Sealt hakkab kergelt vett nirisema. Seal all peaks rootor ringi käima (vesilaager). Pöörlemist saab kruvikaga kontrollida (aga ole ettevaatlik!). Kui ringi ei käi, siis aita kruvikaga kaasa, et käima hakkaks.
Kui tabloo näitab normaalset temperatuuri, siis teoreetiliselt võiks olla kaks võimalust:
1. Anduri juures ongi normaalne temperatuur (pump ei aja vett ringi)
2. Andur on tuksis.
Tundub, et süsteemi arvates on temp OK ja pole vaja kütta.
Käega saab katsuda kas torud lähevad peale ventiili keeramist soojaks.
Võta siis poldid lahti ja keera kraan teise asendisse.
betoonieri
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Jebisin ise mingi aeg sama probleemiga . Paigaldasin ise sellise kasutatud katla põrandaküttele. On Sul katla joonis olemas? Oled Sa kindel, et ei ole katla temperatuuri eelneva aastaga alla poole toonud? Minu katla joonistel oli 55 kraadi termoklapp ja see lihtsalt ei avanenud. Kuna põrandaküte ei vaja iialgi sellist temperatuuri, siis tegin selle klapi lihtsalt tühjaks! Ja põrandad said koheselt soojaks! Tõsta huvi pärast katla temperatuur kõrgemale, et väljalülitus oleks üle 55kraadi. Vaata mis juhtub!
siimsusi
Joonise 5 kõrval oleva pildi järgi otsustades, tuleb käsitsi juhtimiseks must nupp enne alla vajutada.Külaline kirjutas:http://www.belimo.ch/pdf/es/LR24A_1_0_en.pdf
Veikko
Kas surve on süsteemist kadunud siis on ka kusagil leke. Kui kolmikkraani avasid ja soe edasi ei liigu siis ei tööta pump korralikult või üldse ei tööta.urmas73 kirjutas:No tere taas, tõstsin temperatuuri, aga ei midagi. Näppisin ka ventiili, lootusetu, seda vedelikku peaksin juurde proovima panna, pole jõudnud uurida, kuidas seda teha saaksin ise.
Volts
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Volts »
marek 40
Lugemata postitus Postitas marek 40 »
Abiks on mudaeraldaja paigaldus, et vältida tulevasi probleeme.
- P1102606.JPG (53.21 KiB) Vaadatud 5139 korda
- P1102604.JPG (54.99 KiB) Vaadatud 5139 korda
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Selle nupulevajutusega sa likvideerisid tagajärje, aga kas põhjus, miks ülekuumenemiskaitse rakendus on teada?urmas73 kirjutas:Lõpuks probleem sai lahenduse ja see oli nupule vajutus ainult. Tegemist oli ülekuumenemisohuga, mille tõttu süsteem lülitas ringvoolust ennast välja.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
