Millised liistud kaaruksele?
eioska
Lugemata postitus Postitas eioska »
Küsimus siis pealkirjas.
Korterisse tehtud kaaruks, õigemini lihtsalt kaar, ukseta. Kas on mingeid liiste mida võiks kaarukse ümber panna? Tavaline ei sobi, ta peaks siiski painduma kuidagi.
klaasimees.
Re: Millised liistud kaaruksele?
Lugemata postitus Postitas klaasimees. »
a miks seda liistu vaja on?
vana tõde, et mida s.tem ehitaja seda rohkem liistu ja silikooni läheb.
eioska
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kui sa oled klaasimees, siis ära targuta teemal, millest sa sittagi ei jaga, akrüül, silikon ja liistud on siseviismistluses elementaarne.klaasimees. kirjutas:a miks seda liistu vaja on?
Kas tegu on kaarukesega või kaare kujulise avaga?... osta liimpuidu plaat, tee ukse järgi zabloon, lõika välja, lihvi ja viimistle vastavalt soovile, ning sobita paika.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
klaasimees.
kui tunned ennast ebakindlalt või muidu puudutatult, siis joo piparmünditeed. Selle sinu väljasaagimise mõtte peale tuleb minu 6-aastane kass kaa. Vabalt. Ainult tal on pohh.Manowar kirjutas:Kui sa oled klaasimees, siis ära targuta teemal, millest sa sittagi ei jaga, akrüül, silikon ja liistud on siseviismistluses elementaarne.klaasimees. kirjutas:a miks seda liistu vaja on?
Manowar
- Ehitusguru
Ei tunne puudutatuna ja su jutt ei pea paika, tundub, et sa ei tea, kuskohas mida ehitusel kasutatakse.klaasimees. kirjutas:kui tunned ennast ebakindlalt või muidu puudutatult, siis joo piparmünditeed. Selle sinu väljasaagimise mõtte peale tuleb minu 6-aastane kass kaa. Vabalt. Ainult tal on pohh.Manowar kirjutas:Kui sa oled klaasimees, siis ära targuta teemal, millest sa sittagi ei jaga, akrüül, silikon ja liistud on siseviismistluses elementaarne.klaasimees. kirjutas:a miks seda liistu vaja on?
NB! Kriitika peab olema õiges kohas ja põhjendatud.
Hea, et kass on sul taibukas, muidu oleks lolle rohkem, kui tarkasid, tasakaal peab valitsema.
Kõigele vaatamatta, häid pühi sulle!
Viimati muutis Manowar, 26 Dets 2013, 11:27, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Teie vaidluse kokkuvõtteks:
Liist peab olema taotluslik element, mitte s**a töö varjamiseks.
Manowar
- Ehitusguru
Ei vaidle vastu, aga kui inimene on saanud sellise töö ehitaja poolt, mis ta siis ette peaks võtma?...küsimus kõlas selliselt.Küülaline kirjutas:Teie vaidluse kokkuvõtteks:
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Saab kahte moodi.eioska kirjutas:Küsimus siis pealkirjas.
Odavam variant on selline, et võtad vineeri kui lakitud liistu vaja või HDF plaadi kui ära värvid pärast ( siinpakutud liimpuitplaat on liistuks nats paks ikkagi) ja sellest teed kaheosalise liistu. Pool liistu lõikad plaadist kaarena välja ja teise liistuosa saad lihtsalt saetud ribast ära painutada.
Kallim variant on see, et võin vajadusel CNC-ga sulle selle liistu ühes tükis teha. Hind muidugi tuleb sellisel asjal arutult suur.
Manowar
- Ehitusguru
Kokkuvõtteks: kõige lihtsam on see ukseauk lasta oskajal ära viimistleda ja panna vertikaalnurkadele nurgaliist kaitseks peale, et asi püsiks, võimalusi on veel palju, see sõltub tellija soovist, mida ta tegelikult sinna sooviks, selge on see, et kui teed endale kaarukse siis pead ka arvestama, et kaarukse ava viimistlus on kallim ja keerukam.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
