Millised liistud kaaruksele?
eioska
Lugemata postitus Postitas eioska »
Küsimus siis pealkirjas.
Korterisse tehtud kaaruks, õigemini lihtsalt kaar, ukseta. Kas on mingeid liiste mida võiks kaarukse ümber panna? Tavaline ei sobi, ta peaks siiski painduma kuidagi.
klaasimees.
Re: Millised liistud kaaruksele?
Lugemata postitus Postitas klaasimees. »
a miks seda liistu vaja on?
vana tõde, et mida s.tem ehitaja seda rohkem liistu ja silikooni läheb.
eioska
Noo...koledad ääred jäid.
Manowar
On tänatud: 11 korda
klaasimees. kirjutas:a miks seda liistu vaja on?
Kui sa oled klaasimees, siis ära targuta teemal, millest sa sittagi ei jaga, akrüül, silikon ja liistud on siseviismistluses elementaarne.
Kas tegu on kaarukesega või kaare kujulise avaga?... osta liimpuidu plaat, tee ukse järgi zabloon, lõika välja, lihvi ja viimistle vastavalt soovile, ning sobita paika.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
klaasimees.
Manowar kirjutas:
kui tunned ennast ebakindlalt või muidu puudutatult, siis joo piparmünditeed. Selle sinu väljasaagimise mõtte peale tuleb minu 6-aastane kass kaa. Vabalt. Ainult tal on pohh.
Manowar
Manowar kirjutas:
Ei tunne puudutatuna ja su jutt ei pea paika, tundub, et sa ei tea, kuskohas mida ehitusel kasutatakse.
NB! Kriitika peab olema õiges kohas ja põhjendatud.
Hea, et kass on sul taibukas, muidu oleks lolle rohkem, kui tarkasid, tasakaal peab valitsema.
Kõigele vaatamatta, häid pühi sulle!
Viimati muutis Manowar, 26 Dets 2013, 11:27, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Teie vaidluse kokkuvõtteks:
Liist peab olema taotluslik element, mitte s**a töö varjamiseks.
Manowar
Küülaline kirjutas:Teie vaidluse kokkuvõtteks:
Ei vaidle vastu, aga kui inimene on saanud sellise töö ehitaja poolt, mis ta siis ette peaks võtma?...küsimus kõlas selliselt.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
eioska kirjutas:Küsimus siis pealkirjas.
Saab kahte moodi.
Odavam variant on selline, et võtad vineeri kui lakitud liistu vaja või HDF plaadi kui ära värvid pärast ( siinpakutud liimpuitplaat on liistuks nats paks ikkagi) ja sellest teed kaheosalise liistu. Pool liistu lõikad plaadist kaarena välja ja teise liistuosa saad lihtsalt saetud ribast ära painutada.
Kallim variant on see, et võin vajadusel CNC-ga sulle selle liistu ühes tükis teha. Hind muidugi tuleb sellisel asjal arutult suur.
Manowar
Kokkuvõtteks: kõige lihtsam on see ukseauk lasta oskajal ära viimistleda ja panna vertikaalnurkadele nurgaliist kaitseks peale, et asi püsiks, võimalusi on veel palju, see sõltub tellija soovist, mida ta tegelikult sinna sooviks, selge on see, et kui teed endale kaarukse siis pead ka arvestama, et kaarukse ava viimistlus on kallim ja keerukam.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
