sauna vundament
sauna vundament
Lugemata postitus Postitas saunik43665 »
Mure siis järgmine.
Kevadel plaanis hakkata tegema saunamajale vundamenti,saun tuleks nii 30m2 majake ja 1 kordne puitsõrestik.
Milline oleks siis see kõige õigem sügavus ja sobivaim vundament.
Sai siin räägitud,ning sobivaim vist oleks väike valulint ja fibo peale.
Kuid kui kõrge ja mis mõõtudega see valu peaks olema ja palju fibo korruseid.
T'änu tarkadele.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: sauna vundament
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 324 korda
Re: sauna vundament
Re: sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Busta »
pildike ka: https://lh3.googleusercontent.com/-5p0X ... G_0109.JPG
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: sauna vundament
See ei haaku küll antud teemaga, kuid mis küte/keris sul saunas on?Busta kirjutas:soovitan postvundament ja põrand jätta alt tuulduvaks. Kanalisatsiooniga probleeme pole, kogu vesi lase sauna alla. Mul selline ideaalse kanalisatsiooniga saun olemas, põrandaks 50 x 45 laiused servamata plangud, millel vahed vahel. Saun, kus vesi lendab, tahab head tuuldumist, väga peerukindlaks ei maksa seda ehitada.
Re: sauna vundament
pikk88 kirjutas:See ei haaku küll antud teemaga, kuid mis küte/keris sul saunas on?Busta kirjutas:soovitan postvundament ja põrand jätta alt tuulduvaks. Kanalisatsiooniga probleeme pole, kogu vesi lase sauna alla. Mul selline ideaalse kanalisatsiooniga saun olemas, põrandaks 50 x 45 laiused servamata plangud, millel vahed vahel. Saun, kus vesi lendab, tahab head tuuldumist, väga peerukindlaks ei maksa seda ehitada.
Ahjuks on veesärgiga Naruto N102 : http://www.naruto.ee/index.php?option=c ... =4&lang=en
kütan eesruumist.
Katuse all on roostevaba boiler c 190 liitrit, ahjuga ühendatud vasktorude abil. Sisenedes paremat kätt väike duššinurk.
Vesi tuleb sauna painduva voolikuga, st talvel vett sees pidevalt ei hoia. Ahju alumises toru küljes on ka tühjendamise kraan.
https://lh6.googleusercontent.com/Tbgss ... 58-h719-no
https://plus.google.com/photos?pid=5965 ... 2079251167
Re: sauna vundament
Eeldan, et sul ei ole tegu turbaga või voolava/nõrga saviga. Sel juhul eemalda kasvupinnas kogu pindala ulatuses + 1m igast küljest. Mõõda välja täpne vundamendi asukoht. Vundamendi sügavus oleks alati mõistlik teha allapoole külmumispiiri (vähemalt 1m). Antud hoone puhul tundub see mõttetu tegevusena. Isiklikult rajaksin vundamendi kasvupinnasele järgnevale kihile nii sügavale kui see siis sul seal on. Edasi teeksin taldmiku max laiusega 30cm ja paksusega min 15cm. Paneksin sinna sisse armatuuri. Min kaugus aluspinnasest 50mm kui betoneerid killustiku peale ja 75mm kui otse liivpinnasele vms). Edasi teed Fibo'st vundamendi nii kõrgele kui vaja. Nt. 30cm maapinnast kõrgemale. Ja ongi vundament valmis.saunik43665 kirjutas:Tere
Mure siis järgmine.
T'änu tarkadele.
Kui antud lahendus ei sobi, võid kasutada postvundamenti. Igal asjal omad head ja vead.
Loodame siis, et kevadel leili visata saab !
Re: sauna vundament
Muidu väga kiire ja toredalt lihtne saunakene ja täname oma kogemusi jagamast nii pildis kui tekstis.
Re: sauna vundament
Lugemata postitus Postitas marek82 »
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna plaan sama mis teema tegijal. Loodan et ei rikkunud teema algataja postitust.
Tänud igasuguse info eest.
Re: sauna vundament
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: sauna vundament
Samas, kui palju nende materjalide ilu pärast sauna valmimist näha jääb?Kalvis kirjutas:puitkarkass, aeroc või fibo - ilu on põhikasutaja silmades. ...
Re: sauna vundament
Re: sauna vundament
Re: sauna vundament
Ise saate ka sellest küsimusest aru ?marek82 kirjutas:kui palju villa paksus peaks panema seina? ise mõtlesin et mingi osa peaks horisontaalselt panema ja mingi osa vertikaalselt. siis nagu täidab vahed ka ilusti ära. Siis teab teab ka kui lai tuleks vundament valada.
Puitkarkass võib kiire ja odav olla, aga ise teeksin küll sauna mingist kivilaadsest asjast. Kui juba tegemisele tuleb lintvundament. Hinnavahe on minimaalne, aga kestvus oluliselt parem. Eriti kusagil näriliste sõbralikus kohas. Märgruum on ikkagi märgruum ja peaks ussi ja püssi kindel olema.
Re: sauna vundament
Re: sauna vundament
Seda siin praegu uuringi, et kuidas ja millega soodsam ja kindlam. Pole veel labidat maasse löönud ega plaani ka seda ennem kui talv on meie juures ära käinud. Kindlat otsust pole teinud, millest hoone püsti läheb. Kõige soodsam ja odavam oleks kilesaun teha. Aga tahaks natuke asjalikumat asja.fgh kirjutas:Ise saate ka sellest küsimusest aru ?marek82 kirjutas:kui palju villa paksus peaks panema seina? ise mõtlesin et mingi osa peaks horisontaalselt panema ja mingi osa vertikaalselt. siis nagu täidab vahed ka ilusti ära. Siis teab teab ka kui lai tuleks vundament valada.
Seega uurin kuidas kellelgi on mingeid kogemusi ja teab asjast rääkida ja soovitada. Asi ongi kahe vahel kivi või puit ja kuna neid eurosid ka ei ole meeletult kulutada siis uuringi asja. Tean et odavat ja väga head asja pole olemas.
Re: sauna vundament
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: sauna vundament
Lugemata postitus Postitas tõnu »
täiesti mõtetu raiskamine, ise asi kui on plaan seal saunas elada!Kalvis kirjutas:Kui saun on pidevküttes siis 300 mm kui aga küttest väljas piisab ka 200. Leiliruum on muidugi paksema villaga.
Re: sauna vundament
Ja seda pole mõtet karta, et kui puidust ehitad siis rotid kimbutama tuleksid. Soovi korral võid fassaadi taguse tuulutusvahe sokli juurest rotivõrguga kinni katta ja ongi korras.
Re: sauna vundament
sellest nüüd eriti suurt tolku hiirte/rottide suhtes küll ei ole! need isendid tulevad sisse ka katuselt, tuulekastidest jne. mööda seina ronivad nad nobedamalt kui mõni alpinist!Külaline kirjutas: Ja seda pole mõtet karta, et kui puidust ehitad siis rotid kimbutama tuleksid. Soovi korral võid fassaadi taguse tuulutusvahe sokli juurest rotivõrguga kinni katta ja ongi korras.
Re: sauna vundament
Jah, sul on jutus iva kuid seinakonstruktsiooni valik langeb tõenäoliselt ikkagi lõppude lõpuks rahakoti paksuse järgi (eriti kui jutt on saunast, mitte elumajast).tõnu kirjutas:sellest nüüd eriti suurt tolku hiirte/rottide suhtes küll ei ole! need isendid tulevad sisse ka katuselt, tuulekastidest jne. mööda seina ronivad nad nobedamalt kui mõni alpinist!Külaline kirjutas: Ja seda pole mõtet karta, et kui puidust ehitad siis rotid kimbutama tuleksid. Soovi korral võid fassaadi taguse tuulutusvahe sokli juurest rotivõrguga kinni katta ja ongi korras.
Re: sauna vundament
Külaline kirjutas:Talvel ja külmemal ajal on pildil toodud sauna põrand vist väga külm? Plankude vahelt puhub külm sisse ja see on jalgadele väga halb. Või on äkki see asi mõne sellise lahendusega, mis pildilt ei paista?'
Õhku tuleb alt sisse niipalju kui ülevalt välja läheb. Kaltsuvaip maha ja pole hullu. Olen seda sauna teinud nüüd juba mitu aastat. Leili kiidavad kõik, kes on käinud. Ei anna võrreldagi mingi umbse saunaruumiga. Kasutan sauna alates 0+ kraadist. Külmaga vett sees ei hoia. Hea ja lihtne lahendus kevad-suvi-sügis perioodiks (vahel ka vana aasta õhtul kui sula
Re: sauna vundament
Lugemata postitus Postitas janar002 »
