sauna vundament
saunik43665
sauna vundament
Lugemata postitus Postitas saunik43665 »
Mure siis järgmine.
Kevadel plaanis hakkata tegema saunamajale vundamenti,saun tuleks nii 30m2 majake ja 1 kordne puitsõrestik.
Milline oleks siis see kõige õigem sügavus ja sobivaim vundament.
Sai siin räägitud,ning sobivaim vist oleks väike valulint ja fibo peale.
Kuid kui kõrge ja mis mõõtudega see valu peaks olema ja palju fibo korruseid.
T'änu tarkadele.
Re: sauna vundament
Algab ju kõik sellest milline pinnas sul seal on?
Re: sauna vundament
Sauna jaoks saab kasutada kõiki vundamente - lint, post, plaat ja isegi kivid maapinnal. Kergsõrestikul eelistatult post, sest selle saab kandvaks väikseima vaevaga. Pinnas võib valikul korrektuure teha.
Busta
Re: sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Busta »
soovitan postvundament ja põrand jätta alt tuulduvaks. Kanalisatsiooniga probleeme pole, kogu vesi lase sauna alla. Mul selline ideaalse kanalisatsiooniga saun olemas, põrandaks 50 x 45 laiused servamata plangud, millel vahed vahel. Saun, kus vesi lendab, tahab head tuuldumist, väga peerukindlaks ei maksa seda ehitada.
pildike ka: https://lh3.googleusercontent.com/-5p0X ... G_0109.JPG
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Re: sauna vundament
Busta kirjutas:soovitan postvundament ja põrand jätta alt tuulduvaks. Kanalisatsiooniga probleeme pole, kogu vesi lase sauna alla. Mul selline ideaalse kanalisatsiooniga saun olemas, põrandaks 50 x 45 laiused servamata plangud, millel vahed vahel. Saun, kus vesi lendab, tahab head tuuldumist, väga peerukindlaks ei maksa seda ehitada.
See ei haaku küll antud teemaga, kuid mis küte/keris sul saunas on?
Busta
Re: sauna vundament
pikk88 kirjutas:
Ahjuks on veesärgiga Naruto N102 : http://www.naruto.ee/index.php?option=c ... =4&lang=en
kütan eesruumist.
Katuse all on roostevaba boiler c 190 liitrit, ahjuga ühendatud vasktorude abil. Sisenedes paremat kätt väike duššinurk.
Vesi tuleb sauna painduva voolikuga, st talvel vett sees pidevalt ei hoia. Ahju alumises toru küljes on ka tühjendamise kraan.
https://lh6.googleusercontent.com/Tbgss ... 58-h719-no
https://plus.google.com/photos?pid=5965 ... 2079251167
Re: sauna vundament
saunik43665 kirjutas:Tere
Mure siis järgmine.
T'änu tarkadele.
Eeldan, et sul ei ole tegu turbaga või voolava/nõrga saviga. Sel juhul eemalda kasvupinnas kogu pindala ulatuses + 1m igast küljest. Mõõda välja täpne vundamendi asukoht. Vundamendi sügavus oleks alati mõistlik teha allapoole külmumispiiri (vähemalt 1m). Antud hoone puhul tundub see mõttetu tegevusena. Isiklikult rajaksin vundamendi kasvupinnasele järgnevale kihile nii sügavale kui see siis sul seal on. Edasi teeksin taldmiku max laiusega 30cm ja paksusega min 15cm. Paneksin sinna sisse armatuuri. Min kaugus aluspinnasest 50mm kui betoneerid killustiku peale ja 75mm kui otse liivpinnasele vms). Edasi teed Fibo'st vundamendi nii kõrgele kui vaja. Nt. 30cm maapinnast kõrgemale. Ja ongi vundament valmis.
Kui antud lahendus ei sobi, võid kasutada postvundamenti. Igal asjal omad head ja vead.
Loodame siis, et kevadel leili visata saab !
Re: sauna vundament
Talvel ja külmemal ajal on pildil toodud sauna põrand vist väga külm? Plankude vahelt puhub külm sisse ja see on jalgadele väga halb. Või on äkki see asi mõne sellise lahendusega, mis pildilt ei paista?'
Muidu väga kiire ja toredalt lihtne saunakene ja täname oma kogemusi jagamast nii pildis kui tekstis. :thumbsup:
marek82
Re: sauna vundament
Lugemata postitus Postitas marek82 »
Sama plaan ka endal, sauna ehitamine kevadel plaani võetud. Endal on plaan teha lintvundamendile. Kuna septik on lähedal ja saunavesi hiljem läbi septiku läheb siis põrandad valan ja torud, kaablid toon maaseest sauna. Vundamendile paar rida plokke ilmselt tuleb, kõik sõltub kaugelt tuleb välja liiva pinnas, kohati on see 30cm sügavusel kohati 20cm. Tekkis küsimus ainult et kas puitkarkassiga teha, või siis aeroc, fibo. Kumba soovitatakse? Vill on muidugi olemas, knaufi 75mm klaasvill ca 200m2. Kui puitkarkass, siis palju peaks soojustama villaga. Plaan ka kuskil 30-40m2 saun püsti panna. Milline materjal tuleks soodsaim, juhul kui keegi on kursis.
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna plaan sama mis teema tegijal. Loodan et ei rikkunud teema algataja postitust.
Tänud igasuguse info eest.
Re: sauna vundament
puitkarkass, aeroc või fibo - ilu on põhikasutaja silmades. Puitkarkass on kiirem ja odavam, kuid paneb mõned piirangud viimistlusmaterjalidele. Kuid sauna puhul käib väga hästi.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: sauna vundament
Kalvis kirjutas:puitkarkass, aeroc või fibo - ilu on põhikasutaja silmades. ...
Samas, kui palju nende materjalide ilu pärast sauna valmimist näha jääb?
marek82
Re: sauna vundament
Näha ei jää midagi, sest plaan ikka laudvooder, nii sisse kui välja. Kuna elumaja on puitvoodriga.
Re: sauna vundament
Siis puitkarkass villaga.
marek82
Re: sauna vundament
kui palju villa paksus peaks panema seina? ise mõtlesin et mingi osa peaks horisontaalselt panema ja mingi osa vertikaalselt. siis nagu täidab vahed ka ilusti ära. Siis teab teab ka kui lai tuleks vundament valada.
fgh
Re: sauna vundament
marek82 kirjutas:kui palju villa paksus peaks panema seina? ise mõtlesin et mingi osa peaks horisontaalselt panema ja mingi osa vertikaalselt. siis nagu täidab vahed ka ilusti ära. Siis teab teab ka kui lai tuleks vundament valada.
Ise saate ka sellest küsimusest aru ?
Puitkarkass võib kiire ja odav olla, aga ise teeksin küll sauna mingist kivilaadsest asjast. Kui juba tegemisele tuleb lintvundament. Hinnavahe on minimaalne, aga kestvus oluliselt parem. Eriti kusagil näriliste sõbralikus kohas. Märgruum on ikkagi märgruum ja peaks ussi ja püssi kindel olema.
Re: sauna vundament
Kui saun on pidevküttes siis 300 mm kui aga küttest väljas piisab ka 200. Leiliruum on muidugi paksema villaga.
marek82
Re: sauna vundament
fgh kirjutas:
Seda siin praegu uuringi, et kuidas ja millega soodsam ja kindlam. Pole veel labidat maasse löönud ega plaani ka seda ennem kui talv on meie juures ära käinud. Kindlat otsust pole teinud, millest hoone püsti läheb. Kõige soodsam ja odavam oleks kilesaun teha. Aga tahaks natuke asjalikumat asja.
Seega uurin kuidas kellelgi on mingeid kogemusi ja teab asjast rääkida ja soovitada. Asi ongi kahe vahel kivi või puit ja kuna neid eurosid ka ei ole meeletult kulutada siis uuringi asja. Tean et odavat ja väga head asja pole olemas.
marek82
Re: sauna vundament
on keegi teadlik ja oskab öelda, millise kivimaterjaliga tuleks hoone soodsam üles laduda? ja mis laiusega kivi panna?
tõnu
Re: sauna vundament
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Kalvis kirjutas:Kui saun on pidevküttes siis 300 mm kui aga küttest väljas piisab ka 200. Leiliruum on muidugi paksema villaga.
täiesti mõtetu raiskamine, ise asi kui on plaan seal saunas elada!
Re: sauna vundament
Puidust tuleb tõenäoliselt odavam ehitada kui kergplokkidest. 30 m2 maja korral sobib 45x145mm, samm 600mm C24 tugevusklassist puit. Kui tugevussorteeritud puitu osta ei taha, siis tee 45x195mm ja asi on kindel. See jutt on kandva karkassi kohta. 200mm villa aitab küll saunale.
Ja seda pole mõtet karta, et kui puidust ehitad siis rotid kimbutama tuleksid. Soovi korral võid fassaadi taguse tuulutusvahe sokli juurest rotivõrguga kinni katta ja ongi korras.
tõnu
Re: sauna vundament
Külaline kirjutas: Ja seda pole mõtet karta, et kui puidust ehitad siis rotid kimbutama tuleksid. Soovi korral võid fassaadi taguse tuulutusvahe sokli juurest rotivõrguga kinni katta ja ongi korras.
sellest nüüd eriti suurt tolku hiirte/rottide suhtes küll ei ole! need isendid tulevad sisse ka katuselt, tuulekastidest jne. mööda seina ronivad nad nobedamalt kui mõni alpinist! :)
Re: sauna vundament
tõnu kirjutas:
Jah, sul on jutus iva kuid seinakonstruktsiooni valik langeb tõenäoliselt ikkagi lõppude lõpuks rahakoti paksuse järgi (eriti kui jutt on saunast, mitte elumajast).
Busta
Re: sauna vundament
Külaline kirjutas:Talvel ja külmemal ajal on pildil toodud sauna põrand vist väga külm? Plankude vahelt puhub külm sisse ja see on jalgadele väga halb. Või on äkki see asi mõne sellise lahendusega, mis pildilt ei paista?'
Õhku tuleb alt sisse niipalju kui ülevalt välja läheb. Kaltsuvaip maha ja pole hullu. Olen seda sauna teinud nüüd juba mitu aastat. Leili kiidavad kõik, kes on käinud. Ei anna võrreldagi mingi umbse saunaruumiga. Kasutan sauna alates 0+ kraadist. Külmaga vett sees ei hoia. Hea ja lihtne lahendus kevad-suvi-sügis perioodiks (vahel ka vana aasta õhtul kui sula :) ) :thumbsup:
janar002
Re: sauna vundament
Lugemata postitus Postitas janar002 »
Kas sa paneksid enda saunast veel paar pilti palun. mul millegipärast sul nendest kolmest pildist kahte ei taha näidata. Väga mõnus lihtsa ehitusega saun paistab olevat. Selline kuluks täitsa endalegi ära.
