Mis on parim väikse korteri kütmiseks?
Lugemata postitus Postitas mad »
Aastad olulised selles mõttes, et loomulikult on maaküte parim valik ja vist vesi-õhksoojuspump ka päris head, aga need on vist väga pikaajalised investeeringud, et ära tasuks?
Ei soovi, et sooja "puhuks", nagu nendest odavatest õhksoojuspumpadest. See ei ole mõnus, kuivatab silmad ära ja müriseb kah.
Tundub, et pretensioone on päris palju ja muud valikut nagu polegi, kui ahi ja elektriradikaatorid? :S
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Mis on parim väikse korteri kütmiseks?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kotreris maaküte ei ole ilmselt võimalik, õhk-vesi ka natuke kahtlane, kui tõesti ainult paariks aastaks, siis 40m² jaoks õhksoojuspump või elektriradikas (või ahimad kirjutas:loomulikult on maaküte parim valik ja vist vesi-õhksoojuspump ka päris head
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
õhk-õhk pump et oleks odav energiahind ja elektriradikas, et öösel vaikne magada oleks?
Ehk saad õhk-õhk pumba ära kolides kaasa võtta ja uues kohas kasvõi mingi abiruumi kütteks uuesti ära kasutada?
isegi ostaks poole hinnaga vähekasutatud pumba, et maakodus plussi hoidma panna...
see peaks aga siiski taluma madalaid temperatuure...
Freddy Krueger
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Freddy Krueger »
Lugemata postitus Postitas voldemar »
see odav plekkamin kõlbab ka hiljem muuks ajutiseks otstarbeks. lisaks läheb midugi toru ja põlv al.16euri
Kuid nüüd leidsin sellise lahenduse, nagu pelleti õhkküttekamin - mis sellest arvate? Esialgne paigaldamine tuleks ju odavam kui ehitada uus ahi/kamin ja osta korralik õhksoojuspump. Igakuiste kulutuste osas vist erilist vahet ei oleks, samas automaatika palju mugavam kui ise kütta. Tuli sahiseks ju klaasi taga ikka soovi korral.
Küsimus vaid selles: kui hästi see värk korteri ära kütab, kui hästi see kütetav õhk ringi liigub? Ühe suure ruumiga poleks vast probleemi, aga see korter koosneb pmst kolmest toast (kuigi ainult üks tuba on eraldatud ustega, muidu pigem avatud läbikäik).
Veikko
Need kaminad teevad õhksoojuspumbast kõvemat müra, vajavad pidevad hooldust.Külaline kirjutas:Kas müüa või üürile anda, pole veel otsustanud. Oleneb, mis seisus seks ajaks kinnisvaraturg siin jne.
ja siis jälgi mis temperatuur teeb erinevates ruumiosades ja tubades
ennustan et see tuba kus kamin on saab soojaks ja teised jäävad jahedaks.
ja suur küttekeha väikeses ruumis tekitab ka pidevat kõikumist
igale toale oma radikas ja kõik rahul
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Kuid sellele lisaks, pole ju talvel piisav, mida arvate: kui korralik soojamüür on olemas kahe toa vaheline, mis oleks kui ostaks väikse kena kamina ja ühendaks need omavahel?
Suurt ja korralikku ahju ehitada tundub natsa mõttetu, kuna meil puudub täielikult igapäevaste kütjate elustiil, aga niisama mõneks korraks lisasooja andmaks ja silmailuks on see korralik suur ahi ikka üsna kallis.
Freddy Krueger
- Uus kasutaja
Kas õhksoojuspumpa üldse võib paigaldada? Kui on mingi 2-3 kortergiga maja, siis vast saab, aga suuremates reeglina ei saa, ühistu ei anna luba, tavaliselt maja välisilme rikkumise ning müra tõttu.
Teemaalgataja
Rahaline võit polegi selle kamina plaani juures niivõrd oluline (see on igal juhul suurem kui ahju puhul), pigem on oluline see, et on väga külmadeks ilmadeks soojaallikas ja on ilusa elava tule võimalus kodus olemas.
Teemaalgataja
Teemaalgataja
