Mis on parim väikse korteri kütmiseks?
mad
Lugemata postitus Postitas mad »
Millist küttesüsteemi soovitaksite väikse, ca 40 ruutmeetri suuruse puumajakorteri kütmiseks, kui plaanime seal elada mõned aastad?
Aastad olulised selles mõttes, et loomulikult on maaküte parim valik ja vist vesi-õhksoojuspump ka päris head, aga need on vist väga pikaajalised investeeringud, et ära tasuks?
Ei soovi, et sooja "puhuks", nagu nendest odavatest õhksoojuspumpadest. See ei ole mõnus, kuivatab silmad ära ja müriseb kah.
Tundub, et pretensioone on päris palju ja muud valikut nagu polegi, kui ahi ja elektriradikaatorid? :S
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Mis on parim väikse korteri kütmiseks?
Kui elada seal paar aastat siis ainult elektriküte.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
mad kirjutas:loomulikult on maaküte parim valik ja vist vesi-õhksoojuspump ka päris head
Kotreris maaküte ei ole ilmselt võimalik, õhk-vesi ka natuke kahtlane, kui tõesti ainult paariks aastaks, siis 40m² jaoks õhksoojuspump või elektriradikas (või ahi :scratch: )
Kui paar aastat siis otsene elektriküte, kui kolm-neli aastat siis õhk-õhk soojuspump (silmi kuivatab liigne õhu kuivus mitte soojuspump!).
mad
Kuid kas õhk-õhksoojuspump tõesti müriseb kõva häälega ja puhub nagu puhur?
Otse loomulikult, uriseb ja vahel haugub ka.
ehk kombinatsioon eelnimetatutest?
õhk-õhk pump et oleks odav energiahind ja elektriradikas, et öösel vaikne magada oleks?
Ehk saad õhk-õhk pumba ära kolides kaasa võtta ja uues kohas kasvõi mingi abiruumi kütteks uuesti ära kasutada?
isegi ostaks poole hinnaga vähekasutatud pumba, et maakodus plussi hoidma panna...
see peaks aga siiski taluma madalaid temperatuure...
Freddy Krueger
Lugemata postitus Postitas Freddy Krueger »
Lähtudes oma elektriküttega korterist (suurus teine ja ka paneelmaja) nii suurusjärgus pakun, et keskmiselt soojustatud maja korral võiks otsese elektrikütte korral (radikad, konvektorid) aastane elektrikulu kütte peale olla u. 300 eur. Ma väga kursis pole õhksoojuspumpade reaalsete keskmiste kasuteguritega, aga oletame kütteperioodi keskmiseks koefitsendiks 2 (soojema ilmaga muidugi suurem, aga samas külmaga väiksem). Sel juhul siis kuluks elektrit 150 eur. Võtame nüüd soojuspumba ja võrdluseks radikate/konvektorite hinnad. 3x 600 W radikad K-Rautas maksavad 59,97 eur. Elektrikütte korral 5 aasta jooksul seega kulud kokku: 5x300+59,97=1 559,97 eur. 5 aasta jooksul õhksoojuspump võtaks elektrit 750 eur eest, seega "üle" jääb 809,97 eur, mis peakski vist olema soojuspumba ja selle paigalduse minimaalne maksumus? Sel juhul soojuspump hakkaks end ära tasuma 6-ndal aastal.
keemik
On tänatud: 104 korda
Need puumaja korterid võivad olla salakavalad soojustuse osas (hõre ja saepuru ära vajunud). Aga elektriradikad ja väike kamin on vist kõige mõistlikum. Kas pärast on plaanis korter maha müüa või üürile anda?
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Kui juba kõik elektriradikaid soovitavad, siis võimalusel osta 250euri maksev bursuikatüüpi klaasiga plekkkamin, see loob alati mõnusa õhustiku ja aitab ka veidi elektrikulusid hoida. peagi saab kogu põlemiseks sobiva majapidamisprügi ära põletada. Tartus tuuakse ka 2 euroga võrgus lepapuu kodu kätte. Säästukas 3,85
see odav plekkamin kõlbab ka hiljem muuks ajutiseks otstarbeks. lisaks läheb midugi toru ja põlv al.16euri
Kas müüa või üürile anda, pole veel otsustanud. Oleneb, mis seisus seks ajaks kinnisvaraturg siin jne.
Kuid nüüd leidsin sellise lahenduse, nagu pelleti õhkküttekamin - mis sellest arvate? Esialgne paigaldamine tuleks ju odavam kui ehitada uus ahi/kamin ja osta korralik õhksoojuspump. Igakuiste kulutuste osas vist erilist vahet ei oleks, samas automaatika palju mugavam kui ise kütta. Tuli sahiseks ju klaasi taga ikka soovi korral.
Küsimus vaid selles: kui hästi see värk korteri ära kütab, kui hästi see kütetav õhk ringi liigub? Ühe suure ruumiga poleks vast probleemi, aga see korter koosneb pmst kolmest toast (kuigi ainult üks tuba on eraldatud ustega, muidu pigem avatud läbikäik).
Veikko
Külaline kirjutas:Kas müüa või üürile anda, pole veel otsustanud. Oleneb, mis seisus seks ajaks kinnisvaraturg siin jne.
Need kaminad teevad õhksoojuspumbast kõvemat müra, vajavad pidevad hooldust.
aga tee proovi pane sinna nurka kuhu soovid kaminat paigaldada omale mõned "radikad" kütma
ja siis jälgi mis temperatuur teeb erinevates ruumiosades ja tubades
ennustan et see tuba kus kamin on saab soojaks ja teised jäävad jahedaks.
ja suur küttekeha väikeses ruumis tekitab ka pidevat kõikumist
igale toale oma radikas ja kõik rahul
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Ok, pellet mu jaoks piisavalt maha tehtud siin nüüd :P Jääb ikkagi pump või elektriradikas.
Kuid sellele lisaks, pole ju talvel piisav, mida arvate: kui korralik soojamüür on olemas kahe toa vaheline, mis oleks kui ostaks väikse kena kamina ja ühendaks need omavahel?
Suurt ja korralikku ahju ehitada tundub natsa mõttetu, kuna meil puudub täielikult igapäevaste kütjate elustiil, aga niisama mõneks korraks lisasooja andmaks ja silmailuks on see korralik suur ahi ikka üsna kallis.
Freddy Krueger
Soojamüüri võiks kaminaga kütta küll (kuna kaminast tavaliselt lahkub suitsugaas üsna kõrge temeratuuriga, siis loodetavasti seda ohtu pole, et müüris liiga maha jahtub), aga rahalise tasuvuse poolest on asi veidi kahtlane. Arvestades, et iga päev kütta ei viitsi ja isegi kui paar tundi kütta, siis annab see müür soojust vaid max. pool päeva. Põhiliselt elektriga küttes aitaks selle kamina+soojamüüri kütmine kokku hoida mõned kümned eurod aastas. Palju see väike kamin maksaks? Arvatavasti ei tasuks alla 5 a ära.
Kas õhksoojuspumpa üldse võib paigaldada? Kui on mingi 2-3 kortergiga maja, siis vast saab, aga suuremates reeglina ei saa, ühistu ei anna luba, tavaliselt maja välisilme rikkumise ning müra tõttu.
Teemaalgataja
Paigaldada tohib vast küll, sest naabril on ka :P
Rahaline võit polegi selle kamina plaani juures niivõrd oluline (see on igal juhul suurem kui ahju puhul), pigem on oluline see, et on väga külmadeks ilmadeks soojaallikas ja on ilusa elava tule võimalus kodus olemas.
Teemaalgataja
Jääb siis elektriradikad/soojuspump ja bursuika soojamüüri külge! Vähemalt on ilus, ruumisäästlik ja väikese sissemaksega. Kelle poole selle viimase töö teostamise osas pöörduma peaks.. pottsepa.. bursuika-müüja...?
Teemaalgataja
Miski sihuke: http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10? Või peaks kuskilt kvaliteetsete firmade toodangu müüjalt ostma? Tea, mis vahe on..
