Eramajale katlamaja
Alfons
Eramajale katlamaja
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Tere kaasfoorumlased!
Plaanis eramajale teha katlamaja (pelletiküte). Kuna maja siseruume ei tahaks selleks raisata, siis on mõte teha katlaruum maja kõrvahoonesse, vanasse pesukööki, mis siis 8m majast eemal. Seal juba olemas ka telliskivi korsten, mis küll hetkel vaid 1m katusest - sellele laoks veel 1m juurde ja sisse met.toru. Katlaruumi kohapealt nüüd küsimus selles, et kui hästi tuleks selle seinad soojustada ja kuidas seda oleks targem teha. Pesuköök on ise laotud tellisest, millel väljas puitlaudis. Seega tellistest on olemas juba tulekindel ruum, kuid sooja see ilmselt ei pea. Kas on mõtet telliseinale sissepoole laduda nt Aeroc 20cm kivist lisasein, mis siis hoiaks paremini ruumi sooja? Eraldi kütet sellesse ruumi planeerinud ei ole, sest eks katel küta ka ise natuke. Samuti on plaanitud samasse ruumi kogu veevärk, torud muidugi soojustaks ära. Põrand hetkel valatud, kuid selle lõhuks välja, paneksin 10-15cm peno alla ja valaks uue põranda.
Kõik ideed, ettepanekud, mõtted teretulnud!
Kõikidele ilusat vana-aasta lõppu ja head uut algavat aastat!
Andres
Re: Eramajale katlamaja
Soojustad väljaspoolt nii nagu igat tavalist maja. Kui saad, võtad väljast voodri maha, lisad 10 cm villa koos karkassiga, tuuletõke, distantsliist ja siis puitvooder tagasi.
Kui peale katlamaja ei kasuta muud siis nendes ruumides hoiad madalamat temperatuuri. Torud eraldavad sooja piisavalt, pead neid mingis koguses kinni katma igal juhul.
parmhot
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Kui katlamajas elama ei hakka, siis pole ju mõtet üldse soojustada. Küttesüsteem eraldab piisavalt soojust. Avariiolukorraks võiks ju seinale "külmavalvuri" panna. Kui olemasolev põrand korralik, siis samuti pole põhjust seda lammutada soojustamise eesmärgil, see vaev ja rahakulu pole antud juhul otstarbekas.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Kuidas plaanid sooja sealt katlamajast majja tuua ? Kuidas soojakaod minimaliseerid?
Alfons
Sooja majja tooks maa seest ning torud laseksin ilmselt isoleerida, et vähendada maksimaalselt soojakadu. Pole küll sellel alal spetsialist, seega selle töö jätaksin ilmselt proffide teha.
Alfons
Kui muidgi nüüd peaks soojustama, siis jah, välisseina saan teha küll nii, et karkass +vill +tuuletõke ja distants ja vooder, kuid jäi ennist märkimata, et vana pesuköök on üks osa kogu kuurist / garaažist ehk siis kolm ülejäänud pesuköögi seina jäävad nö kuuri või garaaži poole. Ja kuna nad on osa kinnisest ruumist, siis sinna ei ole vist mõtet tuuletõket ja villa paigaldama hakata, tuulutus ju kinnises ruumis väga ei toimi või ma eksin? Seega kas need kolm külge oleks siis vajadusel mõistlik soojustada 10cm penoga?
Kui muidugi soojustama ei pea, siis vähendaks see märgatavalt töö ja raha kulu. Põrand tuleks siiski natuke ülesse lõhkuda, et vajalikud torud sisse/välja viia.
Ma ei oska täpselt öelda palju pelletkatel sooja kiirgab? Keskmised puidukütte katlad koos akupaagiga kütavad küll katlamaja piisavalt soojaks. Tuttav ehitas ka vanasse pesukööki sellise katlamaja ja vanu silikaatseinu ei soojustanud. Siiani pole nagu kurtnud, aga ega soojustamine ka paha pole. Vähemalt lae saab kergema vaevaga soojaks ja see aitab väga palju.
Küttevee tarvis on saadaval spets soojustatud painduv trassitoru.
taastaja
Uponor Quattro http://www.uponor.ee/solutions/k%C3%BCt ... 3735EA5895 on hea lahendus torustikuks.
Pigem soojusta see "katlamaja".
Alfons
Tänud vastuste eest!
Eks siis soojustan selle katlamaja ära, kuid küsimus jääb ikkagi õhku - kolmest seinast ühe - välisseina - saan soojustada sõrestik, vill, tuuletõke jne, kuid kolm seina, mis jäävad kuuri sisse, siis kas need soojustada penoga või laduda pesukööki sisse Areocist (10-15cm) lisasein?
Soojustus pane ikka seina külmemale poolele. See ei tee midagi hullemaks et seal kuur/garaaž on. Sul ei ole ju sealt katlamajast mingit suurt niiskuskoormust külmade ruumide poole minemas.
Alfons
Selge. Kuna ka kuuri/garaaži poolt ei ole tuult puhumas, siis kas peaks ikkagi seal ka tuuletõkke paigaldama? Lisaks siis ka distants ja vooder - vooder siis ilmselt midagi lihtsamat, kuna kallist laudvoodrit ei ole mõtet kuuri raisata :) Eelnevalt sai küll öeldud, et olemas olevat valatud põrandat ei ole mõtet lõhkuda ja soojustama hakata, kuid samas tuleb ju maaseest päris hulk külma üles?
Tuuletõke võiks ikka olla aga kõik muu pole otseselt vajalik kui päike peale ei paista ja lapsed näpuga auke torkamas ei käi.
Ühest küljest on põrand välispiire nagu kõik muugi ning miks sealtki soojust lasta lihtsalt lahkuda. Rahaliselt ..... kui torude vedamiseks tuleb paratamatult põrand lõhkuda siis uuele paneksin soojustuse alla. Ainult soojustamiseks vist lõhkuma ei hakkaks.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Torude läbiviimiseks piisab ka ainult 0,8 m2 lahti kaevata väliseina äärest ja kõik. Pole vaja kogu põrandat ülesse võtta.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Alfons
Nii, nüüd tekkis veel lisaküsimus, mis puudutab korstna kõrgust. Hetkel on vana pesuköögi korsten ca 3,5m maapinnast, kas on piisav, kui lasen 1m juurde laduda ning sisse spets met. toru või jääb 4,5 meetrine korsten liiga madalaks? Olen kuskilt netist lugenud, et pelletikatla korstna kõrgus peaks jääma 8-10 meetri juurde? Hetkel katla võimsust pole välja arvutanud, kuid köetavat pinda on kokku 177m2 (esimesel korrusel põrandaküte ja teisel radikad. Soojustusust panen korralikult - seinas 25-30cm villa, kaldkatus 30cm ja II korruse lagi 40 cm.
Kui plekkkorstna sisse paned siis see parandab tõmmet, et võib piisav olla olemasolev.
