Eramajale katlamaja
Eramajale katlamaja
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Plaanis eramajale teha katlamaja (pelletiküte). Kuna maja siseruume ei tahaks selleks raisata, siis on mõte teha katlaruum maja kõrvahoonesse, vanasse pesukööki, mis siis 8m majast eemal. Seal juba olemas ka telliskivi korsten, mis küll hetkel vaid 1m katusest - sellele laoks veel 1m juurde ja sisse met.toru. Katlaruumi kohapealt nüüd küsimus selles, et kui hästi tuleks selle seinad soojustada ja kuidas seda oleks targem teha. Pesuköök on ise laotud tellisest, millel väljas puitlaudis. Seega tellistest on olemas juba tulekindel ruum, kuid sooja see ilmselt ei pea. Kas on mõtet telliseinale sissepoole laduda nt Aeroc 20cm kivist lisasein, mis siis hoiaks paremini ruumi sooja? Eraldi kütet sellesse ruumi planeerinud ei ole, sest eks katel küta ka ise natuke. Samuti on plaanitud samasse ruumi kogu veevärk, torud muidugi soojustaks ära. Põrand hetkel valatud, kuid selle lõhuks välja, paneksin 10-15cm peno alla ja valaks uue põranda.
Kõik ideed, ettepanekud, mõtted teretulnud!
Kõikidele ilusat vana-aasta lõppu ja head uut algavat aastat!
Andres
- On tänatud: 333 korda
Re: Eramajale katlamaja
Kui peale katlamaja ei kasuta muud siis nendes ruumides hoiad madalamat temperatuuri. Torud eraldavad sooja piisavalt, pead neid mingis koguses kinni katma igal juhul.
Lugemata postitus Postitas parmhot »
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
Kui muidugi soojustama ei pea, siis vähendaks see märgatavalt töö ja raha kulu. Põrand tuleks siiski natuke ülesse lõhkuda, et vajalikud torud sisse/välja viia.
Küttevee tarvis on saadaval spets soojustatud painduv trassitoru.
taastaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Pigem soojusta see "katlamaja".
ehitusremont@gmail.com
Eks siis soojustan selle katlamaja ära, kuid küsimus jääb ikkagi õhku - kolmest seinast ühe - välisseina - saan soojustada sõrestik, vill, tuuletõke jne, kuid kolm seina, mis jäävad kuuri sisse, siis kas need soojustada penoga või laduda pesukööki sisse Areocist (10-15cm) lisasein?
- rokikas
- rokikas
Ühest küljest on põrand välispiire nagu kõik muugi ning miks sealtki soojust lasta lihtsalt lahkuda. Rahaliselt ..... kui torude vedamiseks tuleb paratamatult põrand lõhkuda siis uuele paneksin soojustuse alla. Ainult soojustamiseks vist lõhkuma ei hakkaks.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
