Praod kipslaes
lilleke123
Praod kipslaes
Lugemata postitus Postitas lilleke123 »
Mure selline, et puitkarkassiga kipslakke on tekkinud plaatide ühenduskohtadesse praod. Eelmine omanik ütles, et ühtegi vuugivõrku ega teipi kasutatud ei ole, mis pahtel paigaldatud on ei mäleta ning, et lagi on kaetud ainult 1x kruntvärviga. Kipsplaadid on karkassi küljes korralikult aga kuna tegu vana puitmajaga, siis tõenäoliselt ikkagi raputab veidi seda karkassi.
Küsimus, siis selles kas praeguses etappis annab pragude vastu midagi tarka ette võtta? Midagi olemasolevat lõhkuda ei tahaks, mõtlen, et ehk saab paltpoolt kinni mätsida.
Võin ju iseenesest enne värvimist pahtliga üle tõmmata aga kui juba üks kord pragu tuli siis ega teine kord ka tulemata jää.
Võrk on vist preaguses etapis liiga jäme - peaks kogu lae üle pahteldama, et tasane jääks. Aga ehk oleks abi kui mingi teip peale panna ja teibi ümbrus ära pahtldada ning uuesti kruntida? Kui jah, siis kas selleks on mingi spetsteip või kasutatakse tavalist maalriteipi?
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Praod kipslaes
lilleke123
Re: Praod kipslaes
Kas see minu pakutud teibivariant tasub proovimist? Ja küsiks veel kord, et kas kasutatakse mingit spets teipi või tavalist maalriteipi?
Re: Praod kipslaes
Kui lagi ei ole meeletult suur, siis teine koht kipsi ja maalritööd kokku võtavad ju aega ehk 2-3 päeva ?
cartman
Re: Praod kipslaes
fgh
Re: Praod kipslaes
Võimalus on ka klaaskiudriie peale kleepida ja pahtliga hajutada, aga see hajutamine teeb ajas ja materjali kulus asja kalliks.
Pigem tuleb odavam teine kiht plaati otsa kruttida ning viimistleda nii nagu peab ! Vähemalt olete kindel, et tulemus jääb kestma kui karkass on korralik !
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 133 korda
Re: Praod kipslaes
Kahekihilise kipsi puhul on vaja karkass vastavalt paigaldada ja ühekihilisele laele ehitatud karkass ei pruugi päris hästi sobida. Teisel kipsi kihil peavad ju olema vuugid esimese kihi omadega nihkes. Pealegi on läbi viimistletud lae raske karkasse üles leida. Lisaks võib kruvidega tabada juhtumisi lae sisse peidetud kaableid.
Praod laes võivad tekkida mitmesugustest muudest ehitusvigadest ja asi ei pruugi üldse olla viimistluse puudulikkuses.
Näiteks:
1. kui ehitatakse puitkarkass toorest puitmaterjalist, mis kuivades "mängib" rebides pahteldatud vuukidesse praod.
2. kui laetalad on valesti dimensioneeritud.
3. karkassid paigaldatud mittenõuetekohaselt, karkassivahed vajalikust suuremad, plaatide otsavuukide kohal abikarkassid puudu
4. mõned kruvid on karkassidest mööda lastud, see tähendab, et kinnitusi pole piisavalt.
Esimesel juhul, kui karkass on ära kuivanud ja suuremad kuivamisdeformeerumised lõpetanud, võib lae üle viimistlemine tulemust anda ja pragusid ei pruugi uuesti tulla.
Teisel ja kolmandal juhul ei tarvitse ka kahekordsest kipsist abi olla. Peaks olemasoleva kipsi eemaldama, karkassi õigesti paigaldama jne.
Soovides minimaalsete kuludega hakkama saada, võiks järgida "fgh" soovitusi.
Kindla tulemuse saamiseks, tuleks lagi selguse saamiseks kusagilt lahti võtta ja alles seejärel otsustada, kuidas edasi tegutseda.
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Praod kipslaes
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Pigem seineks. Natuke töömahukam, kuid ei jäta nii odavat muljet!lilleke123 kirjutas: Mind huvitas kas on mingi lihtne lahndus, kui ei ole (...või ei tööta) saan alati lakke keelpida need vahuplaadid mis kogu jama kinni katab.
maaler41
Re: Praod kipslaes
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
t800
- On tänatud: 10 korda
Re: Praod kipslaes
Ma ei ole küll maaler(kaugel sellest) aga poes on saada ka spets teip pragudele(vist oli TESSA) on selline õhuke ja pole vaja paksult pahteldada.fgh kirjutas:Teie poolt ettenähtud tingimustel võiks ainult teha akrüüliga tööd. Lõika akrüüli tuubil ilusti viltu otsik maha ja jookse kõik vuugid üle. Surud otsiku tihedalt vastu pinda ja pressid nii palju kui pressid massi prakku. Jäägid silud maha niiske käsnaga ja värvid kuivamise järel üle Mingit garantiid asjale ei ole. Mõnikord toimib, st peidab suurema sita kohe silma hakkamast. Lähemalt uurides pildistab ikkagi ära asja.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: Praod kipslaes
On olemas, olen kasutanud ja kuigi öeldakse, et liim taga hoiab kinni pikaajaliselt, pole vaja pahteldada ja puha muud ülivõrdes omadused, siis mingil hetkel lööb ikkagi lahti.t800 kirjutas:Ma ei ole küll maaler(kaugel sellest) aga poes on saada ka spets teip pragudele(vist oli TESSA) on selline õhuke ja pole vaja paksult pahteldada.
Ise olen pragude paikamisel kasutanud seda http://www.tkl.ee/index.php?valik=tooted&pr=47 . "J" pahtel alla, kergelt samaga üle, järgmine päev hajutamine, krunt ja põhivärviga üle. Toimib, enam pragusid pole tulnud või vähemalt ei ole kliendid mind tagasi kutsunud. Hinnavahe on 8x iseliimuva kahjuks (K-Rautta kataloogi järgi)
