Praod kipslaes
lilleke123
Praod kipslaes
Lugemata postitus Postitas lilleke123 »
Mure selline, et puitkarkassiga kipslakke on tekkinud plaatide ühenduskohtadesse praod. Eelmine omanik ütles, et ühtegi vuugivõrku ega teipi kasutatud ei ole, mis pahtel paigaldatud on ei mäleta ning, et lagi on kaetud ainult 1x kruntvärviga. Kipsplaadid on karkassi küljes korralikult aga kuna tegu vana puitmajaga, siis tõenäoliselt ikkagi raputab veidi seda karkassi.
Küsimus, siis selles kas praeguses etappis annab pragude vastu midagi tarka ette võtta? Midagi olemasolevat lõhkuda ei tahaks, mõtlen, et ehk saab paltpoolt kinni mätsida.
Võin ju iseenesest enne värvimist pahtliga üle tõmmata aga kui juba üks kord pragu tuli siis ega teine kord ka tulemata jää.
Võrk on vist preaguses etapis liiga jäme - peaks kogu lae üle pahteldama, et tasane jääks. Aga ehk oleks abi kui mingi teip peale panna ja teibi ümbrus ära pahtldada ning uuesti kruntida? Kui jah, siis kas selleks on mingi spetsteip või kasutatakse tavalist maalriteipi?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Praod kipslaes
Kruvi topeltkips lakke, teibi, pahtelda ja vàrvi. Puit tahab yldiselt topeltkipsi enivei. Vana sita parandamine on yldiselt kulukam kui uuesti teha( topeltkips). Muidugi kui maja liigub liiga ja/või karkas kehvasti ehitatud siis ei pruugi ka tppeltkips päästa. Paremaks teeb kindlasti.
lilleke123
Re: Praod kipslaes
Topeltkips on natuke liiga palju tööd nõudev lahendus. Mind huvitas kas on mingi lihtne lahndus, kui ei ole (...või ei tööta) saan alati lakke keelpida need vahuplaadid mis kogu jama kinni katab.
Kas see minu pakutud teibivariant tasub proovimist? Ja küsiks veel kord, et kas kasutatakse mingit spets teipi või tavalist maalriteipi?
Re: Praod kipslaes
Kui suur see lagi on mis tegemist vajab ? Paremat lahendust kui teine kips peale panna ja uuesti korralikult maalritööd teha mina ei näe. Teipide asjadega selle parandamine on asjatu vaev. Samamoodi nende penoplast plaatidega, kas see on siis ilus ?
Kui lagi ei ole meeletult suur, siis teine koht kipsi ja maalritööd kokku võtavad ju aega ehk 2-3 päeva ?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Praod kipslaes
Kui pinna peale teipida siis tahab päris mahukat pajteldamist et vuugid näha ei jääks. Vuuke tyhjaks vaevalt saad et teipida. Lisaks yks kipsikiht ei piisa, suure tóenäosusega, pragude vältimiseks.
fgh
Re: Praod kipslaes
Teie poolt ettenähtud tingimustel võiks ainult teha akrüüliga tööd. Lõika akrüüli tuubil ilusti viltu otsik maha ja jookse kõik vuugid üle. Surud otsiku tihedalt vastu pinda ja pressid nii palju kui pressid massi prakku. Jäägid silud maha niiske käsnaga ja värvid kuivamise järel üle Mingit garantiid asjale ei ole. Mõnikord toimib, st peidab suurema sita kohe silma hakkamast. Lähemalt uurides pildistab ikkagi ära asja.
Võimalus on ka klaaskiudriie peale kleepida ja pahtliga hajutada, aga see hajutamine teeb ajas ja materjali kulus asja kalliks.
Pigem tuleb odavam teine kiht plaati otsa kruttida ning viimistleda nii nagu peab ! Vähemalt olete kindel, et tulemus jääb kestma kui karkass on korralik !
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Re: Praod kipslaes
Teise kipsikihi paigaldamisega võib tekkida see probleem, et pole kruvisid korralikult millessegi lasta.
Kahekihilise kipsi puhul on vaja karkass vastavalt paigaldada ja ühekihilisele laele ehitatud karkass ei pruugi päris hästi sobida. Teisel kipsi kihil peavad ju olema vuugid esimese kihi omadega nihkes. Pealegi on läbi viimistletud lae raske karkasse üles leida. Lisaks võib kruvidega tabada juhtumisi lae sisse peidetud kaableid.
Praod laes võivad tekkida mitmesugustest muudest ehitusvigadest ja asi ei pruugi üldse olla viimistluse puudulikkuses.
Näiteks:
1. kui ehitatakse puitkarkass toorest puitmaterjalist, mis kuivades "mängib" rebides pahteldatud vuukidesse praod.
2. kui laetalad on valesti dimensioneeritud.
3. karkassid paigaldatud mittenõuetekohaselt, karkassivahed vajalikust suuremad, plaatide otsavuukide kohal abikarkassid puudu
4. mõned kruvid on karkassidest mööda lastud, see tähendab, et kinnitusi pole piisavalt.
Esimesel juhul, kui karkass on ära kuivanud ja suuremad kuivamisdeformeerumised lõpetanud, võib lae üle viimistlemine tulemust anda ja pragusid ei pruugi uuesti tulla.
Teisel ja kolmandal juhul ei tarvitse ka kahekordsest kipsist abi olla. Peaks olemasoleva kipsi eemaldama, karkassi õigesti paigaldama jne.
Soovides minimaalsete kuludega hakkama saada, võiks järgida "fgh" soovitusi.
Kindla tulemuse saamiseks, tuleks lagi selguse saamiseks kusagilt lahti võtta ja alles seejärel otsustada, kuidas edasi tegutseda.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Re: Praod kipslaes
Lugemata postitus Postitas villu20 »
lilleke123 kirjutas: Mind huvitas kas on mingi lihtne lahndus, kui ei ole (...või ei tööta) saan alati lakke keelpida need vahuplaadid mis kogu jama kinni katab.
Pigem seineks. Natuke töömahukam, kuid ei jäta nii odavat muljet!
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: Praod kipslaes
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Palun ära mingil juhul seda akrüülijuttu kuula!!! Mina lõikaksin kipsnoaga prao lahti,paneksin võrkteibi ja pahteldaksin Uniflotiga kinni. Uniflott on hästi tugev kipsibaasil pahtel ,mis kõvastub küll suht kiiresti,kud seeeest hästi tugevaks. Üldiselt on asjalood nii,et kui praod tekivad,siis on põhjus ikka selles et miski liigub. Ja pole garantiid,et praod ka min pakutud variandil tagasi ei teki,kuid mingi aja peab ehk vastu. Kui soovi on, võin tulla kohale vaatama ja soovitusi anda.Juhul muidugi,kui oled Tallinnas.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Praod kipslaes
fgh kirjutas:Teie poolt ettenähtud tingimustel võiks ainult teha akrüüliga tööd. Lõika akrüüli tuubil ilusti viltu otsik maha ja jookse kõik vuugid üle. Surud otsiku tihedalt vastu pinda ja pressid nii palju kui pressid massi prakku. Jäägid silud maha niiske käsnaga ja värvid kuivamise järel üle Mingit garantiid asjale ei ole. Mõnikord toimib, st peidab suurema sita kohe silma hakkamast. Lähemalt uurides pildistab ikkagi ära asja.
Ma ei ole küll maaler(kaugel sellest) aga poes on saada ka spets teip pragudele(vist oli TESSA) on selline õhuke ja pole vaja paksult pahteldada.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Re: Praod kipslaes
t800 kirjutas:Ma ei ole küll maaler(kaugel sellest) aga poes on saada ka spets teip pragudele(vist oli TESSA) on selline õhuke ja pole vaja paksult pahteldada.
On olemas, olen kasutanud ja kuigi öeldakse, et liim taga hoiab kinni pikaajaliselt, pole vaja pahteldada ja puha muud ülivõrdes omadused, siis mingil hetkel lööb ikkagi lahti.
Ise olen pragude paikamisel kasutanud seda http://www.tkl.ee/index.php?valik=tooted&pr=47 . "J" pahtel alla, kergelt samaga üle, järgmine päev hajutamine, krunt ja põhivärviga üle. Toimib, enam pragusid pole tulnud või vähemalt ei ole kliendid mind tagasi kutsunud. Hinnavahe on 8x iseliimuva kahjuks (K-Rautta kataloogi järgi)
