Ioonküttesüsteemiga probleem
urmas73
Re: Ioonküttesüsteemiga probleem
Lugemata postitus Postitas urmas73 »
Kaitsmed korras, kontrollitud, võis olla voolukõikumisega, mis eelnes sellele ülekuumenemisele. Kindlalt väita muidugi ei saa, seda peab uurima.
Mõte
Lugemata postitus Postitas Mõte »
urmas73 kirjutas:Lõpuks probleem sai lahenduse ja see oli nupule vajutus ainult. Tegemist oli ülekuumenemisohuga, mille tõttu süsteem lülitas ringvoolust ennast välja.
Kust kohast see pilt välja ilmus, aga vähemalt on elektri arve madalam :)
urmas73
No puuküttega kindlasti on elektriarve madalam, eriti siis kui puud eelnevalt olemas olnud :)
On tänanud: 133 korda
On tänatud: 154 korda
urmas73 kirjutas:Kaitsmed korras, kontrollitud
Mismoodi sa kaitsmete korrasolekut kontrollisid? Minuarust on ainult 2 võimalust - kas kaitse on sees või väljas, viimasel juhul seade ei tööta.
