kysimus soojuspumba paigaldamise kohta
kysimus
Lugemata postitus Postitas kysimus »
On olemas ka sisepaigaldusega soojuspumpasid nt http://ait-nord.ee/tooted/ohkvesi-sooju ... galdusega/
Nende puhul kasutakse nn õhu liikumiseks kanalit ja pump ise asub siseruumis nt keldris.
Kuna sellised pumbad on suhteliselt kallid> hinnad algavad ca 10 K, siis mul tekkis mõte paigaldada keldrisse tavalise soojuspumba välisosa, kuid selliselt, et välisosast läheks kanal läbi seina õue (või asuks soojuspumba välisosa keldris eraldi väikeses ruumis, mis on restiga ava kaudu ühenduses väliskeskkonnaga ehk vajaduse korral olen valmis soojuspumbale ehitama väikese seintega ruumi, nii et ka pealetuleva õhu saaks võtta läbi seina restiga ava kaudu.)
Milleks seda nö jama vaja on?- Probleem on selles, et meil on majas vandaalid ja soojuspumba välisosa langeks kohe kindlasti vandaalide huvi orbiidiks. Lisaks ei luba teised kortermaja omanikud hoonele seinale soojuspumba välisosa paigaldada (selleks on ES järgi vaja võtta ka kirjalik nõusolek KOVist). Mul on aga täiesti eraldiseisev suur ja korralik kelder, mida saaksin seadme paigaldamiseks kasutada. Ka kondensvesi pole probleemiks, sest keldrisse kogunev vesi jookseb sadevee kanalisatsiooni kaudu minema.
Mida sellest mõttest arvate?
- On tänatud: 330 korda
Re: kysimus soojuspumba paigaldamise kohta
Kui sa pole majaomanik siis saan aru - majaomanik tõenäoliselt ei anna ja mis seal ikka vaielda. Võib ju puuri ümber ehitada ja varustada valvesignalisatsiooniga, kuigi juba puuteküündivusest kõrgemale paigutamine peaks piisav olema..
Teoreetiliselt on muidugi võimalik nii teha aga kas sa jäksad nii suuri avasi läbi keldri seina või akna teha soojuspumbale ümber? See kanal peab olema sama suur kui on see puhkeava. Teine variant on küll kasutada väiksemat toru, kuid siis tuleb soojuspumba ventilaator ringi vahetada kiiremate pöörete vastu nii, et õhu tootlikus oleks sama. Sel juhul tuleb sul valida mõni mitte sagedusega reguleeritava soojuspumba oma (N: Amitimel välisventilaator on lihtne konstantse pööretega AC toitel). Kui keldri ruum on suhteliselt suletud siis on vaja teha vaid väljapuhkeava torustik ja sissepuhke osale kuhugi piisavalt kaugelt väljapuhkeavast sisselase läbi seina. Võid ka kipskarkassiga selle eralduse teha.
kysimus
Sellele teeks resti ette+veel õhukanal, mis läheks pumba väljapuhkeavast kuni restini.
Kui sissetõmbeava keldrisse teha kuhugi kaugemale seina, siis peaks ju teoreetiliselt ju ka ventilatsioon keldris paranema...
...et siis teoreetliliselt oleks võimalik või??
kysimus
Ma vaidleks vastu selle KOVi loa suhtes (olen ise KOVi ehitusjärelvalve ametnik). Hoone tehnosüsteemide muutmiseks on teoreetiliselt siiski nõusolek vajalik. Ka meil on arutatud soojuspumpade teemat (näit peatänaval, mis meil on nö miljööväärtuslik).
Link taotlusele, kus on ka viide "KN ehitise tehnosüsteemide muutmiseks" http://www.ehr.ee/static/EHR11XXF_kirja ... aotlus.doc
Mind huvitab rohkem see tehniline pool...
Kui sa ei ehita ka sissetõmbekanalit siis ventilatsioon keldris paraneb muidugi vägevalt.kysimus kirjutas:...ava tegemine pole probleem, sest keldri betoonseinas on vana aknakoht, mis on tellistega kinni müüritud ja mis on isegi sutsu suurem kui väljapuhkepind...
Aga ka temperatuur keldris saab võrdseks välistemperatuuriga ja kasvavad esimese korruse küttekulud.
Miljööväärtuslik ala on tõesti erandlik, sest alal on pea muinsuskaitselaadsed nõuded, kus isegi ust ei tohi värvida ilma ameti loata. 99% maju pole eestimaal selles alas. Kui aga oled siis tõesti "shit happens".
Tehniliselt peab sisselaskeava soojuspumba ruumi olema vähemalt 3 m kaugusel väljalaskeavast - muidu saad perpetum mobile ringi (sisseimemise ava tirib õhku väljalaskeavast ja tekib igavene ring). Väljalaske toru püüa teha nii lühike kui saad, kaval on paigutada pump vastu endist akent - nii võid pääseda üldse torustike ja avade tegemistest. Kohendad vaid aknaaugu sobivaks. Sissepuhkeavad siis kuhugi seina ja kaval soojuspump ruumiga siis ära piirata, et muud ruumid ei jääks külma välisõhku
kysimus
be sure
Lugemata postitus Postitas be sure »
välisosa aurustile peab olema tagatud venti liigselt mittekoormav sissetõmme (või juurdepuhe), sest efektiivseks tööks peab aurustist läbi liikuma välisõhku kuni 200 m2/h.kysimus kirjutas:..sissetõmbeava tuleb muidugi teha...
be sure
sorry, kuni 2000 m2/hbe sure kirjutas:välisosa aurustile peab olema tagatud venti liigselt mittekoormav sissetõmme (või juurdepuhe), sest efektiivseks tööks peab aurustist läbi liikuma välisõhku kuni 200 m2/h.kysimus kirjutas:..sissetõmbeava tuleb muidugi teha...
be sure
sorry, ja tglt 2000 m3/hbe sure kirjutas:sorry, kuni 2000 m2/hbe sure kirjutas:välisosa aurustile peab olema tagatud venti liigselt mittekoormav sissetõmme (või juurdepuhe), sest efektiivseks tööks peab aurustist läbi liikuma välisõhku kuni 200 m2/h.kysimus kirjutas:..sissetõmbeava tuleb muidugi teha...
kysimus
...eeeee> kui suur see sissetõmbekanal siis peaks olema?- Mingi 1,3-1,5X välisosa korpuse eestvaate pindala piisab või?be sure kirjutas:be sure kirjutas:sorry, ja tglt 2000 m3/hbe sure kirjutas:välisosa aurustile peab olema tagatud venti liigselt mittekoormav sissetõmme (või juurdepuhe), sest efektiivseks tööks peab aurustist läbi liikuma välisõhku kuni 200 m2/h.kysimus kirjutas:..sissetõmbeava tuleb muidugi teha...
