kysimus soojuspumba paigaldamise kohta
kysimus
Lugemata postitus Postitas kysimus »
Kuigi näiteks ABC kliima kodulehel on terve pikk artikkel selle kohta, et soojuspumba välisosa ei saa/tohi paigaldada siseruumidesse nt hoone keldrisse, ( http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... ojuspumbad ) siis ma küsiks igaks juhuks üle enda mõtte.
On olemas ka sisepaigaldusega soojuspumpasid nt http://ait-nord.ee/tooted/ohkvesi-sooju ... galdusega/
Nende puhul kasutakse nn õhu liikumiseks kanalit ja pump ise asub siseruumis nt keldris.
Kuna sellised pumbad on suhteliselt kallid> hinnad algavad ca 10 K, siis mul tekkis mõte paigaldada keldrisse tavalise soojuspumba välisosa, kuid selliselt, et välisosast läheks kanal läbi seina õue (või asuks soojuspumba välisosa keldris eraldi väikeses ruumis, mis on restiga ava kaudu ühenduses väliskeskkonnaga ehk vajaduse korral olen valmis soojuspumbale ehitama väikese seintega ruumi, nii et ka pealetuleva õhu saaks võtta läbi seina restiga ava kaudu.)
Milleks seda nö jama vaja on?- Probleem on selles, et meil on majas vandaalid ja soojuspumba välisosa langeks kohe kindlasti vandaalide huvi orbiidiks. Lisaks ei luba teised kortermaja omanikud hoonele seinale soojuspumba välisosa paigaldada (selleks on ES järgi vaja võtta ka kirjalik nõusolek KOVist). Mul on aga täiesti eraldiseisev suur ja korralik kelder, mida saaksin seadme paigaldamiseks kasutada. Ka kondensvesi pole probleemiks, sest keldrisse kogunev vesi jookseb sadevee kanalisatsiooni kaudu minema.
Mida sellest mõttest arvate?
On tänatud: 335 korda
Re: kysimus soojuspumba paigaldamise kohta
Maja seinale paigaldamiseks on vaja majaomaniku nõusolekut. KOV nõusoleku küsimise oma vaieldav ja siiani minu andmetel seda vaja pole.
Kui sa pole majaomanik siis saan aru - majaomanik tõenäoliselt ei anna ja mis seal ikka vaielda. Võib ju puuri ümber ehitada ja varustada valvesignalisatsiooniga, kuigi juba puuteküündivusest kõrgemale paigutamine peaks piisav olema..
Teoreetiliselt on muidugi võimalik nii teha aga kas sa jäksad nii suuri avasi läbi keldri seina või akna teha soojuspumbale ümber? See kanal peab olema sama suur kui on see puhkeava. Teine variant on küll kasutada väiksemat toru, kuid siis tuleb soojuspumba ventilaator ringi vahetada kiiremate pöörete vastu nii, et õhu tootlikus oleks sama. Sel juhul tuleb sul valida mõni mitte sagedusega reguleeritava soojuspumba oma (N: Amitimel välisventilaator on lihtne konstantse pööretega AC toitel). Kui keldri ruum on suhteliselt suletud siis on vaja teha vaid väljapuhkeava torustik ja sissepuhke osale kuhugi piisavalt kaugelt väljapuhkeavast sisselase läbi seina. Võid ka kipskarkassiga selle eralduse teha.
kysimus
...ava tegemine pole probleem, sest keldri betoonseinas on vana aknakoht, mis on tellistega kinni müüritud ja mis on isegi sutsu suurem kui väljapuhkepind...
Sellele teeks resti ette+veel õhukanal, mis läheks pumba väljapuhkeavast kuni restini.
Kui sissetõmbeava keldrisse teha kuhugi kaugemale seina, siis peaks ju teoreetiliselt ju ka ventilatsioon keldris paranema...
...et siis teoreetliliselt oleks võimalik või??
kysimus
tegemist on 7 korteriga kortermajaga.
Ma vaidleks vastu selle KOVi loa suhtes (olen ise KOVi ehitusjärelvalve ametnik). Hoone tehnosüsteemide muutmiseks on teoreetiliselt siiski nõusolek vajalik. Ka meil on arutatud soojuspumpade teemat (näit peatänaval, mis meil on nö miljööväärtuslik).
Link taotlusele, kus on ka viide "KN ehitise tehnosüsteemide muutmiseks" http://www.ehr.ee/static/EHR11XXF_kirja ... aotlus.doc
Mind huvitab rohkem see tehniline pool...
kysimus kirjutas:...ava tegemine pole probleem, sest keldri betoonseinas on vana aknakoht, mis on tellistega kinni müüritud ja mis on isegi sutsu suurem kui väljapuhkepind...
Kui sa ei ehita ka sissetõmbekanalit siis ventilatsioon keldris paraneb muidugi vägevalt.
Aga ka temperatuur keldris saab võrdseks välistemperatuuriga ja kasvavad esimese korruse küttekulud.
Hoone tehnosüsteemi muutmine on midagi väga oluliselt muud kui soojuspumba paigaldus. See on totaalne ümberehitamine, mitte parendamine väikeses mahus. Näiteks on selleks kivisöega küttevõimaluse lisamine kui majal pole korstent (see oli TJA vastus, mis on tehnosüsteemi uuendamine).
Miljööväärtuslik ala on tõesti erandlik, sest alal on pea muinsuskaitselaadsed nõuded, kus isegi ust ei tohi värvida ilma ameti loata. 99% maju pole eestimaal selles alas. Kui aga oled siis tõesti "shit happens".
Tehniliselt peab sisselaskeava soojuspumba ruumi olema vähemalt 3 m kaugusel väljalaskeavast - muidu saad perpetum mobile ringi (sisseimemise ava tirib õhku väljalaskeavast ja tekib igavene ring). Väljalaske toru püüa teha nii lühike kui saad, kaval on paigutada pump vastu endist akent - nii võid pääseda üldse torustike ja avade tegemistest. Kohendad vaid aknaaugu sobivaks. Sissepuhkeavad siis kuhugi seina ja kaval soojuspump ruumiga siis ära piirata, et muud ruumid ei jääks külma välisõhku
kysimus
..sissetõmbeava tuleb muidugi teha. Ja Kalvisel on õige märkus, et sissetõmbeava võiks olla > 3m väljapuhkeavast. Endal jääks see hoopis maja teise külge (kaugus kusagil 10m) . Et kogu keldri temp oluliselt ei langeks, siis oleks pumbale mõistlik teha eraldi väike ruum + eraldi sissetõmbekanal sissetulevale õhule (mõlemad isoleerida). Et keldri tuulutust parandada, siis plaanin osa pumpa minevast õhust siiski võtta ka keldrist (praegu tundub keldris natuke vähe ventilatsiooni olema)> selleks väike reguleeritav ava sissetõmbekanalisse
be sure
Lugemata postitus Postitas be sure »
kysimus kirjutas:..sissetõmbeava tuleb muidugi teha...
välisosa aurustile peab olema tagatud venti liigselt mittekoormav sissetõmme (või juurdepuhe), sest efektiivseks tööks peab aurustist läbi liikuma välisõhku kuni 200 m2/h.
be sure
be sure kirjutas:
sorry, kuni 2000 m2/h
be sure
be sure kirjutas:
be sure kirjutas:
sorry, ja tglt 2000 m3/h
kysimus
be sure kirjutas:
be sure kirjutas:
be sure kirjutas:
...eeeee> kui suur see sissetõmbekanal siis peaks olema?- Mingi 1,3-1,5X välisosa korpuse eestvaate pindala piisab või?
JEP, umbes sama pindala.
Peaks uurima, kas kliimafirma annab sellisete mittestandartsete tingimuste puhul seadmele garantii. Ei usu!
