Fibo tüübel
Fibo tüübel
Oskab keegi nõu anda ?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
pronksist tüüblimoodi asju on ka, aga need minuarust ei kõlba.
ise kasutasin mingeid sõlmtüübleid. Need võtsid küll kõvasti kinni.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Fibo tüübel
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Fibo tüübel
Proovi pikemaid tüübleid ja kruve. Kui eraldi pikemaid(nt 100mm) 8mm tüübleid poes ei ole, kasuta naeltüüblite omi, neid on ka pikemaid. Kärgtellise puhul aitavad spetsiaalsed õõnesploki tüüblid, mis tõmbavad tagantpoolt sõlme.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Fibo tüübel
Horisontaalset tõmbejõudu seal ei ole
Samuti pole vertikaalset tõmbejõudu - see on lõikejõud
Pikem tüübel ei aita - küsimus pole tüüblis
Küsimus on seinamaterjalis - täpsemalt seinamaterjali ava serva muljumises
Pind väike / Fibo pehme
Võib proovida suurema läbimõõduga kinniteid
Võib proovida lokaalselt teha suurem ava / täita paisuva jootebetooniga - kinnitid sinna
elektron
Re: Fibo tüübel
Jah mul ongi kärgtellise jaoks mõeldud sõlmtüüblid, aga minu andmetel nad sõlme ei tõmba - ju ei vasta tellised laboris olevatele. Fibo sein on 100mm paksune ja seal on 60mm pikkused tüüblid - ääremärkusena lisan, et seinakinnitusega olid originaalis kaasas mingisugused 6x30 mõõdus praktilised siledad tüüblid ja väiksed kruvikesed, millega sobiks heal juhul kergemat sorti seinaali riputada.Urmas kirjutas: 01 Juun 2025, 21:40Proovi pikemaid tüübleid ja kruve. Kui eraldi pikemaid(nt 100mm) 8mm tüübleid poes ei ole, kasuta naeltüüblite omi, neid on ka pikemaid. Kärgtellise puhul aitavad spetsiaalsed õõnesploki tüüblid, mis tõmbavad tagantpoolt sõlme.
EH.INS.
elektron
Re: Fibo tüübel
EH.INS. kirjutas: 02 Juun 2025, 12:08 Üks lihtsustatud pilt pingete jaotumisest seinas kinnitile mõjuvast koormusest
Miks see vektor allapoole suunatud on ?
Re: Fibo tüübel
Isegi fibokruvi edasi tagasi keerates ( karkassi rihtimiseks) jäi logisema. Tookord panin fibokruvid silikooniga lõplikult.
Vihmavee torude M12 keermelatid liimisin fibosse kahekomponentse keemilise ankru massiga. Selle puudus - kivistub liiga kiiresti. Kui külmikus tuub maha jahutada sai 20min töö aega tõstukilt töötamiseks.
elektron
Re: Fibo tüübel
Kui ma teaks, et puidust kardinapuu ja plastikust tolmuimeja kinnitus on igavesed, siis võiks keemilist ankrut isegi kaaluda, paraku mul seda usku ei olejyrikg kirjutas: 02 Juun 2025, 13:16 Kasutage keemilisi ankruid kui tüüblitega enam ei pea.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Fibo tüübel
Kett puruneb nõrgima lüli kohalt.
EH.INS.
Re: Fibo tüübel
Jõud - nt riidenagi, vms - minu arust suund ikka allapoole (gravitatsioon)
EH.INS.
Re: Fibo tüübel
Väga õige...
Siit ka viide poltidega terasliidetele kus peavad töötama mitu polti - vältida habrast purunemist liites
So liide kujundada nii, et kriteerium oleks poldiava muljumine so esmalt muljutakse üks poldiava ja siis järgmised ja tööle hakkavad kõik poldid, mitte nii, et puruneb üks polt, liite kandevõime väheneb ja siis ketina järgmised
Miq1988
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Fibo tüübel
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Ala https://essve.com/et/tooted/betooniankr ... a-corrseal
Endal panin telekakinnituse 100mm fibo3 külge sarnastega. Hoiab ilusti.
elektron
Re: Fibo tüübel
Kui kardinapuud vaadata, siis sikutab see nagu sõrgkang kruvi pikisuunaliselt seinast välja. Sama lugu on ka tolmuimeja seinakinnitusega.EH.INS. kirjutas: 02 Juun 2025, 14:08Jõud - nt riidenagi, vms - minu arust suund ikka allapoole (gravitatsioon)
EH.INS.
Re: Fibo tüübel
Ja mida minu skeem siis kujutas...
Tegemist on paindemomendiga vertikaalkoormusest + lõikejõud
Kui see on üks kinniti siis jagunevad jõud nii nagu minu skeemil
Kui seal on 2 kinnitit siis jaguneb paindemoment surve- ja tõmbejõududeks vastavalt jõuõlale
ja sel juhul ei tööta paindemomendile üks kinniti üldse - surve kantakse edasi hoopis elemendi endaga
See kinniti töötab vaid lõikele
PS
Newtoni füüsika - põhikool
elektron
Re: Fibo tüübel
Sinu skeem kujutab pildiraami rippumist naela/kruvi vms asja otsas ja jõuõlg tekib seina sees oleva naela keskel. Kardinapuul tekib jõuõlg seina kokkupuutuva osa all servas ja naela hakatakse horisontaalselt seinast välja tirima.EH.INS. kirjutas: 04 Juun 2025, 15:00Ja mida minu skeem siis kujutas...
PS
elektron
EH.INS.
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Fibo tüübel
Ega need koormuste epüürid päris põhikooli teema ikka ei ole, see põhikoolile viitamine on suurustamise moodi. Ma olen elektriala inseneriharidusega ja mäletan põgusalt, et esimestel kursustel oli ka meil tugevusõpetus ja need teemad, kui praegu üsna udune.
Ma saan aru küll, mida isand elektron silmas peab - et kui see rosett oleks jäigalt kardinapuu kinnituspulga küljes kinni, tekiks selle roseti raadiuse pikkune jõuõlg või mis ta ongi?
Re: Fibo tüübel
Üks suvaline viide normaalsele sõlmtüüblile. https://essve.com/Files/Files/Integrati ... 110201.pdf
Viites on vist ainult 10mm tüüblid, kuid olen ostnud neid õõnesploki tüübleid ka eraldi(ilma kruvideta) ja väiksema diameetriga. Tootjat ei mäleta. Peangi hakkama vaikselt ehituspoodides uurima, sest 8mm hakkavad otsa saama ja kohalikus poes on müüa mingisuguseid universaalseid, mis õõnesploki jaoks ei sobi teps mitte, rääkigu "müügikonsultandid"
EH.INS.
Re: Fibo tüübel
Moment / jõud / jõuõlg on põhikooli füüsika...Küülaline kirjutas: 04 Juun 2025, 19:35Ega need koormuste epüürid päris põhikooli teema ikka ei ole, see põhikoolile viitamine on suurustamise moodi. Ma olen elektriala inseneriharidusega ja mäletan põgusalt, et esimestel kursustel oli ka meil tugevusõpetus ja need teemad, kui praegu üsna udune.
Epüür ei oma tähtsust...
Vaatame kardinapuu pilti
Painemoment on kardina kaal x kardina kaugus seinast - tähistame M1
Kui "asi" kinnitub ühe kinnitiga siis jõudude jagunemine on selline nagu viidatud minu pildi
Kui asi kinnitub 2 (või enama) kinnitiga - millest üks on allpool / teine ülalpool "puitvarrast" siis ligikaudne tõmbejõud kinnitile on M1 / kinnitite vahekaugus
Lisandub lõikejõud kardina kaalust mis jaguneb mitme kinniti vahel
Kui kinniteid on mitu aga asetsevad kummalgi pool "puitvarrast" siis jagunevad jäid ikka nii nagu minu pildil - lihtsalt suurus sõltub kinnitite arvust
Re: Fibo tüübel
Kuna oma tööpraktika jooksul olen piisavalt pidanud paigaldama erinevaid asju nii seina, lakke kui ka põrandale, siis olen tüüblite valikul muutunud pirtsakaks. Betooni puhul ei tohiks tüübel olla väga pehmest plastikust(lihtsalt venib välja), õõnesploki puhul eelistan tagant sõlme tõmbavaid tüübleid ja kergbetoon on olnud kõige probleemsem(vähemalt minu jaoks), eriti siis kui ei saa kasutada spets kergbetooni kruve(liiga jämedad). Siiani olen hakkama saanud viimase variandiga nii, et lasen pikema(100-150mm) kruvi kruvika aeglase(1) käiguga kergelt peale surudes ja samas ei tohi kruvi kordagi tühjalt keerlema hakata. Eks see parasjagu surve kruvile ole rohkem kogemuste värk.
