Maandus
Maandus
Lugemata postitus Postitas mööduja »
A.S.
Re: Maandus
Liiga suurte arvete põhjuseks on enamasti see, et inimene tarbib liiga palju elektrit. Kas nüüd teadlikult või "kogemata", pole oluline. Harvemal juhul on põhjuseks vigane arvesti, aga arvestit saab kontrollida, kodustes tingimustes näiteks tulukese vilkumisi lugedes ja arvutades.
Re: Maandus
A.S.
Re: Maandus
Re: Maandus
Ikkagi ebausutav tarbimine ju?
A.S.
Re: Maandus
Kui arvesti peale seda enam ei vilgu, siis lülitad ühe tarbija sisse. Sellise, mille võimsust sa tead, veekeetja näiteks (võimsus peaks ilusasti peal kirjas olema), paned selle vett keetma. Nüüd loed mingi aja (minuti-paari) jooksul arvesti tulukese vilkumist, siis arvutad vilkumiste arvu järgi välja, palju energiat kulus. Tulukese juures on ju kirjas, mitu impulssi kWh kohta peab olema. Edasi mõtled veidikene, kas selle konkreetse võimsusega tarviti tarbimine sellise aja jooksul on reaalne.
Ei suuda arvutada? Paned kõik andmed siia kirja, ka arvesti tulukese kõrval olevad, keegi ehk aitab.
Mis aga tarbimisse puutub, siis 100€ kuus tundub esmapilgul tõesti täiesti ebareaalne.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Maandus
Elektripliit on ka kindlasti ja ega sa näiteks vannitoa põrandakütet ei unustanud?mööduja kirjutas:kaks telerit, kaks arvutit, kolm külmikut, kohvimasin ja veekeetja
Mille küljest sa kavatseks selle lahti ühendada ja kuidas sa üldse tead (mõõtsid?), et maanduses on vool? Kas kilbis on ikka null (N) ja maandus (PE) sillatud?mööduja kirjutas:Siis ei ole kasu ka sellest, kui ma maanduse juhtme lahti ühendaks
Ma arvan, et enamus läheb ikka läbi PEN juhi, selle takistus on kindlasti väiksem, kui maandusel.A.S. kirjutas:minul läheb enamus voolust läbi liitumiskilbi maanduse
Re: Maandus
Koridori kilbist saaks tuppa mineva maanduse juhtme lahti ühendada, aga kui see tarbimist ei mõjuta, siis pole mõtet. Mõõtsin indikaatoriga, sellised elektriarved panevad põhjust otsima.
Kilp õues on uus, paar aastat tagasi paigaldatud, ma arvan, et elektrilevi? asjapulgad vast teadsid, mida teevad. Mina elektrist muud ei tea, kui endal vaja ehk värviliste juhtmete, harukarpide ja pistikupesade ühendamisega saan hakkama.
A.S.
Re: Maandus
PEN on alumiinium, maandus on vask. Paralleelselt jooksevad, arvestikilbi praktiliselt sama klemmi alt alajaama sama lati külge (nn. lai maandussüsteem), lisaks läheb osa voolu kindlasti ka otse läbi maa. Kunagi huvi pärast ampertangidega mõõtsin voolu. Kolme meetri kaugusel asuva jaotuskilbi kordusmaanduse (varasemast ajast pärit) vool on loomulikult väiksem. Aga on, kuidas on, momendil polegi see oluline.Küülaline kirjutas:Ma arvan, et enamus läheb ikka läbi PEN juhi, selle takistus on kindlasti väiksem, kui maandusel.A.S. kirjutas:minul läheb enamus voolust läbi liitumiskilbi maanduse
...ja helendas? Siis on natuke pahasti, mitte küll elektriarve suuruse, vaid ohutuse seisukohalt lähtudes. Mõnda mõõteriistadega elektrikku ei anna kohale meelitada?mööduja kirjutas:Mõõtsin indikaatoriga...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Maandus
Kui energiavajadust natuke edevamalt uurida soovid, siis võid ju oma "kaitsme" juurest lähtuvatele kaablitele sellise anduri peale panna:mööduja kirjutas:Kui kaitsme välja lülitan, ei vilgu. Kilp on väljas maja peal, meie kaitse meie koridoris.
http://www.indome.ee/e-pood/elektrikulu ... ootja.html
- jälgid natuke aega mängu ja saad mingi pildi ette.
Kui teadustöö tehtud, müüd mõõtesüsteemi osta.ee-s edasi
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Re: Maandus
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
