puurkaev Jõgeval
puurkaev Jõgeval
Lugemata postitus Postitas Kats17 »
Tegelikult on maja juures olemas ka vana puurkaev, aga sinna kukkus aastaid tagasi sisse pumbatoru ja seda välja ei saadudki. Nii et kaevu ei saa praegu kasutada.
Re: puurkaev Jõgeval
Lugemata postitus Postitas Kati »
Küsin, sest näiteks firma "Sulavesi OÜ" internetileheküljel on lõigus "Kuidas taotleda luba puurkaevu projekteerimiseks ja puurimiseks?" kirjas: "Pöördumine põhjavee litsentsikomisjoni poolt tunnustatud firma poole (Sulavesi OÜ)", aga selle firma nime hüdrogeoloogiliste tööde litsentside nimekirjas pole.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Sulavesi on kuulduste järgi OK tegija.
Hetkel toimuvad kaevu puurimise osas turu-uuringud. Oleme juba ka teada saanud, et on kahesuguseid puurmasinaid.
Millised on veel vältimatud kulutused? Toru, mis lastakse sisse? Mis materjalist? Orienteeruv hind?
Pumba hind? - mul on mulje jäänud, et pumba peaks kuni 1000EEKi eest saama küll.
Tahaksin veel küsida nõu. Mis veel tegema peaks, kui kohe pole kavas vett majja sisse vedada. Selge, et väljas vaja veevõtukohta. Olen lugenud "kaevu majakesest".
Palun selgitada n.ö. "puust ja punaseks".
Pumba valik sõltub kaevu manteltoru läbimõõdust, mantleid on erineva läbimõõduga, sõltub puurijast ning veevajadusest. Eramu tarbeks keegi 300 mm läbimõõduga auku puurima ei hakka
Samuti mõjutab pumba valikut kaugus kaevust, dünaamiline veetasapind (puurija väljastab kaevu passi, kus info olemas), tarbimise iseloom.
Kaevumajake - eramu puhul ei ole vajadust - pump ühendatakse kaevu spets adapteriga, hüdrofoor ja juhtseadmed majja.
Ehk kaevumajake on eeskätt seadmete mahutamiseks.
Adapter - mine ja vaata näiteks Toru-Jüri või Akvedukt poes ringi, kirjeldada seda on keeruline, hinda ~vist 800 - 900 EEK.
Hüdrofoori suurus sõltub pumbast, soovitavalt 80-100 l rõhulülitiga juhtimise korral, 8l sagedusmuunduriga juhtimise korral.
Pumpadel reeglina 1,5 m toitekaablit, st et on vaja sukelkaablit vastavalt pumba paigaldus sügavusele + termokahanev kmpl. jätku isoleerimiseks (kõvad mehed isoleerivad mäk aivari teibiga
Turvatrossid, roostevabast terasest!!, vastavalt pumba paigaldus sügavusele.
Trossi lukud, 2 tk
Rõhulüliti pumba juhtimiseks, odavad itaallased jäävad vist ~300.- kanti.
Pumba kaitse automaatika (sõltub pumbast) - ülekoormuskaitse, kuivkäigukaitse jne, kes paneb, kes mitte.
Ja saan aru, et igal juhul peab ostma ka hüdrofoori - mis on selle hind?
Kasutajad - 1 pere (+aia kastmine, kui väga kuiv on).
Lugemata postitus Postitas pump »
http://www.koduaed.ee/?alam=102
Hinna poolest ju odavamad kui Grundfos, aga kas ka palju kehvemad?
Tahaks veel uurida manteltoru kohta, mis materjalist oleks parem. Plastmass? Ühest firmast öeldi, et nemad panevad vasest.
Ei tea, ei puutu nendega kokku.pump kirjutas:Kas need pumbad on kehvad?
SQ eluiga peaks vähemalt 10 ja peale aastat olema, kui korrektne paigaldus ning vesi väga rauda täis ei ole.
Grundfos SQ seeria pumpadel sisse ehitatud: - kuivkäigu kaitse, ülekoormus kaitse, temp.kaitse, pehme käivitus, ülepinge kaitse (lühiajaliselt kuni 6 kv), pehme käivitus, automaatne taaskäivitus kuivkäigu tekkimise järel.
Tagasi mantli juurde - eelpool toodud pumbad on 4'', SQ seeria 3''.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GST
Ega alternatiivi on üsna raske soovitada - kunagi müüdi pumpa nimega Dominator 4 - makaronimaa pump, aga üsna tegija elukas. Nüüd on nimi muudetud, uut ei tea.
Ja http://www.koduaed.ee on puurkaevupump Flotec SUB8 juures on kirjutatud "Komplektis: mitmeastmeline tsentrifugaalpump Dominator4 115/57 või SUB 8, 20m pistikuga veekindel elektritoitekaabel ja julgestusnöör."
Lugemata postitus Postitas külaline12 »
Plaanis ka puurkaev rajada. Kuidas selle manteltoruga siis ka on. Kumba eelistada kas metall või plasttoru? Igaüks kiidab muidugi oma ja raske on teha otsust mis firmat võtta mida mitte. On sel manteltorul üldse väga vahet. Paljud 30-40 a vanad puurkaevud töötavad siiamaani ja ilmselt need kõik metalltorudega. Või hakkab see kiirelt roostetama ja tuleb roostevett tulla?
Lugemata postitus Postitas harg007 »
