puurkaev Jõgeval
Kats17
puurkaev Jõgeval
Lugemata postitus Postitas Kats17 »
Oleks vaja puurkaevu Jõgevale. Soovitused?
Tegelikult on maja juures olemas ka vana puurkaev, aga sinna kukkus aastaid tagasi sisse pumbatoru ja seda välja ei saadudki. Nii et kaevu ei saa praegu kasutada.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: puurkaev Jõgeval
Kati
Lugemata postitus Postitas Kati »
Kas see nimekiri on "Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsid seisuga 23.aprill 2009"? Litsentsi numbrid 185-222. Kas on veel mingi nimekiri? Põhjavee litsentsikomisjon?
Küsin, sest näiteks firma "Sulavesi OÜ" internetileheküljel on lõigus "Kuidas taotleda luba puurkaevu projekteerimiseks ja puurimiseks?" kirjas: "Pöördumine põhjavee litsentsikomisjoni poolt tunnustatud firma poole (Sulavesi OÜ)", aga selle firma nime hüdrogeoloogiliste tööde litsentside nimekirjas pole.
Rostfrei
Eks siin käib mingi "mäng" - töö tehakse ära, selleks kasutatakse vist litsentsi omava kodaniku - firma abi, täpselt ei tea.
Sulavesi on kuulduste järgi OK tegija.
Kats17
Tänan.
Hetkel toimuvad kaevu puurimise osas turu-uuringud. Oleme juba ka teada saanud, et on kahesuguseid puurmasinaid.
Millised on veel vältimatud kulutused? Toru, mis lastakse sisse? Mis materjalist? Orienteeruv hind?
Pumba hind? - mul on mulje jäänud, et pumba peaks kuni 1000EEKi eest saama küll.
Tahaksin veel küsida nõu. Mis veel tegema peaks, kui kohe pole kavas vett majja sisse vedada. Selge, et väljas vaja veevõtukohta. Olen lugenud "kaevu majakesest".
Palun selgitada n.ö. "puust ja punaseks".
Rostfrei
Kuni 1000 EEK ja sukelpump? Kahtlen :scratch: Maitse üle ei vaielda.
Pumba valik sõltub kaevu manteltoru läbimõõdust, mantleid on erineva läbimõõduga, sõltub puurijast ning veevajadusest. Eramu tarbeks keegi 300 mm läbimõõduga auku puurima ei hakka :-)
Samuti mõjutab pumba valikut kaugus kaevust, dünaamiline veetasapind (puurija väljastab kaevu passi, kus info olemas), tarbimise iseloom.
Kaevumajake - eramu puhul ei ole vajadust - pump ühendatakse kaevu spets adapteriga, hüdrofoor ja juhtseadmed majja.
Ehk kaevumajake on eeskätt seadmete mahutamiseks.
Adapter - mine ja vaata näiteks Toru-Jüri või Akvedukt poes ringi, kirjeldada seda on keeruline, hinda ~vist 800 - 900 EEK.
Hüdrofoori suurus sõltub pumbast, soovitavalt 80-100 l rõhulülitiga juhtimise korral, 8l sagedusmuunduriga juhtimise korral.
Pumpadel reeglina 1,5 m toitekaablit, st et on vaja sukelkaablit vastavalt pumba paigaldus sügavusele + termokahanev kmpl. jätku isoleerimiseks (kõvad mehed isoleerivad mäk aivari teibiga :mrgreen:
Turvatrossid, roostevabast terasest!!, vastavalt pumba paigaldus sügavusele.
Trossi lukud, 2 tk
Rõhulüliti pumba juhtimiseks, odavad itaallased jäävad vist ~300.- kanti.
Pumba kaitse automaatika (sõltub pumbast) - ülekoormuskaitse, kuivkäigukaitse jne, kes paneb, kes mitte.
Kats17
Millised on siis puurkaevupumbad, mida tasuks osta? Pean eriti silmas - hinna ja kvaliteedi tasakaalu.
Ja saan aru, et igal juhul peab ostma ka hüdrofoori - mis on selle hind?
Rostfrei
Kaevu läbimõõt?
Tarbijate (perede arv)?
Kats17
Kaevu hetkel veel pole. Aga soovin teada saada kõiki võimalikke kulutusi peale selle, mis kaevutegijale tuleb maksta. Tegijate poolt on öeldud, et sügavus tuleks 25 m.
Kasutajad - 1 pere (+aia kastmine, kui väga kuiv on).
Rostfrei
Suuresti määrab pumba valiku manteltoru läbimõõt. Üsna palju tehakse tänapäval ühe eramu kaeve plast manteltoruga, kuhu ei mahu sisse suurem pump kui 3'' (kolm tolli). Selles osas on ainus õige valik Grundfos SQ 2-xx (näiteks SQ 2-55) sukelpump. Hinna skaala peaks olema ~9 000 juures, kuid leidub ka veel 7 500.- / tk, nö vana hinnaga müügil üksikutes poodides, kui hästi otsida. Lisaks siia juurde vaja, nagu sa mainisid - hüdrofoori, soovitavalt vähemalt 80 l (minimaalne 24 l), roostevaba turvatrossi (jm ~16.-), rõhulülitit pumba juhtimiseks, ~400.- odavama otsa omad, adapter pumba kaevu riputamiseks, ~900.-, kaevukaan, ~900.-, sukelkaabel (pump on varustatud 1,5m kaabliga), torud / põlved / manomeeter. Jämedalt võid materjali peale kusagil 15 000.- vähemalt arvestada.
pump
Lugemata postitus Postitas pump »
Kas need pumbad on kehvad?
http://www.koduaed.ee/?alam=102
Hinna poolest ju odavamad kui Grundfos, aga kas ka palju kehvemad?
Kats17
Suur tänu seletuste eest!
Tahaks veel uurida manteltoru kohta, mis materjalist oleks parem. Plastmass? Ühest firmast öeldi, et nemad panevad vasest.
Rostfrei
pump kirjutas:Kas need pumbad on kehvad?
Ei tea, ei puutu nendega kokku.
SQ eluiga peaks vähemalt 10 ja peale aastat olema, kui korrektne paigaldus ning vesi väga rauda täis ei ole.
Grundfos SQ seeria pumpadel sisse ehitatud: - kuivkäigu kaitse, ülekoormus kaitse, temp.kaitse, pehme käivitus, ülepinge kaitse (lühiajaliselt kuni 6 kv), pehme käivitus, automaatne taaskäivitus kuivkäigu tekkimise järel.
Tagasi mantli juurde - eelpool toodud pumbad on 4'', SQ seeria 3''.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GST
pump
Ikka ja jälle pumpade kohta. Ühest foorumist leidsin kommentaari:
Ega alternatiivi on üsna raske soovitada - kunagi müüdi pumpa nimega Dominator 4 - makaronimaa pump, aga üsna tegija elukas. Nüüd on nimi muudetud, uut ei tea.
Ja http://www.koduaed.ee on puurkaevupump Flotec SUB8 juures on kirjutatud "Komplektis: mitmeastmeline tsentrifugaalpump Dominator4 115/57 või SUB 8, 20m pistikuga veekindel elektritoitekaabel ja julgestusnöör."
külaline12
Lugemata postitus Postitas külaline12 »
Plaanis ka puurkaev rajada. Kuidas selle manteltoruga siis ka on. Kumba eelistada kas metall või plasttoru? Igaüks kiidab muidugi oma ja raske on teha otsust mis firmat võtta mida mitte. On sel manteltorul üldse väga vahet. Paljud 30-40 a vanad puurkaevud töötavad siiamaani ja ilmselt need kõik metalltorudega. Või hakkab see kiirelt roostetama ja tuleb roostevett tulla?
harg007
Lugemata postitus Postitas harg007 »
külaline12,võta minuga ühendust ,ma sulle räägin asjadest lähemalt!
