Radiaatorisse minevad torud
Iseõppija
Lugemata postitus Postitas Iseõppija »
Küsiks targematelt nõu. Tegemist eramajaga, milles esimesel korrusel vesipõrandaküte. Ja teisel korrusel 3 radiaatorit seinas. Ühe toa radiaator ei lähe hästi soojaks. Võtsin regulaatori otsast ära(ventiil täielikult avatud), aga ei midagi. Kui pool tundi õhutan, siis lõpuks saab sooja küll. Paari päeva pärast jälle läheb jahedaks. Lekkeid ei ole, süsteemi rõhk ei lange. Radikal alt sisse minevad torud. Tegemist PURMO radikatega. Nüüd uurisin seda radikat ja tundsin, et soojaks läheb välimine(regulaatoripoolne) toru. Seega läheb soe vesi sisse sellel radikal välimisest torust. Teistel radikatel läheb ennem sisemine toru soojaks. Sisemine toru läheb radika sees otse üles regulaatori taha. Küsiks siis, et kas võib selles viga olla, et torud vahetusse aetud. Käisin ehitusmaterjalide poes, kus ka neid radikaid müüakse ja müüja ütles, et vahet pole, kummast torust sisse, kummast välja. Ise ma aga arvan, et peaks ikka vahet olema.
Radikatel ja põrandaküttel eraldi pumbad. Eelmine aasta oli täpselt sama jama.
- On tänatud: 334 korda
Re: Radiaatorisse minevad torud
Samuti on võimalik viga vales küttesüsteemis või soojasõlmes. Aga seda viga enam ilma skeemi vaatamata kristallkuulist vastust ootama jäädes foorumi kaudu vastata ei saa. Kristallkuul ei taha töötada. Üks võimalus on termostaadi vale töösuund.
Viga ongi selles.
Iseõppija
Huvitav on see, et kogu selle süsteemi monteeris kokku ja paigaldas üks väga tuntud firma. Reklaamivad ennast kui selle ala proffid. Ju siis ka proffidel vahepeal juhtub mõni apsakas.
Igaljuhul tänan kaasa mõtlemast ja nõu andmast!
Tööjõud on liikuv. Firma võib olla tuntud, kuid töömehed vahetuvad.Iseõppija kirjutas:... tuntud firma. Reklaamivad ennast kui selle ala proffid...
Hendrixon
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Mul probleem pildil oleva radikaga. http://www.upl.co/uploads/DSC0163.jpg Nimelt ei lähe see absoluutselt soojaks. Tegu tavalise kortermaja keskküttega. Varem oli seal vene malmradikas mis läks soojaks. Selle plekkradikas on aga täiesti külm. Torudel mis radikasse tulevad on kraanid ka vahel. Keerasin kraanid kinni, valasin radika tühjaks, kontrollisin kas kraanide avamisel vett tuleb, tuli küll. Radika torudest sisse puhudes ei ole kummatki pidi mingit takistust. Panin radika tagasi, õhutasin ülemisest punnist kuni tuli ainult vett. Mõne aja pärast on aga radikas täiesti külm kuigi ennem kraane need vanad malmtorud on tulikuumad. Miles võib asi olla ?
Hendrixon
- Uus kasutaja
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui see kaar on radiaatori õhutusest kõrgemal siis võib sinna õhk küll koguneda.Hendrixon kirjutas:Ühetorusüsteem jah, kraanid on korras, kui radika küljest lahti võtan otsad ja kraani avan siis tuleb kuuma vett hooga. Ise hakkasin mõtlema et järsku on jama selles et vanast torust edasi läheb uus toru kaarega http://postimg.org/image/lk8lezzd9/ Äkki jääb õhk sinna kaare sisse ?
Hendrixon
- Uus kasutaja
Hendrixon
- Uus kasutaja
Hendrixon
- Uus kasutaja
Siis on sul tõenäoliselt ummistus tagasijooksus.
Hendrixon
- Uus kasutaja
Hendrixon
- Uus kasutaja
Hendrixon
- Uus kasutaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
