Radiaatorisse minevad torud
Iseõppija
Lugemata postitus Postitas Iseõppija »
Küsiks targematelt nõu. Tegemist eramajaga, milles esimesel korrusel vesipõrandaküte. Ja teisel korrusel 3 radiaatorit seinas. Ühe toa radiaator ei lähe hästi soojaks. Võtsin regulaatori otsast ära(ventiil täielikult avatud), aga ei midagi. Kui pool tundi õhutan, siis lõpuks saab sooja küll. Paari päeva pärast jälle läheb jahedaks. Lekkeid ei ole, süsteemi rõhk ei lange. Radikal alt sisse minevad torud. Tegemist PURMO radikatega. Nüüd uurisin seda radikat ja tundsin, et soojaks läheb välimine(regulaatoripoolne) toru. Seega läheb soe vesi sisse sellel radikal välimisest torust. Teistel radikatel läheb ennem sisemine toru soojaks. Sisemine toru läheb radika sees otse üles regulaatori taha. Küsiks siis, et kas võib selles viga olla, et torud vahetusse aetud. Käisin ehitusmaterjalide poes, kus ka neid radikaid müüakse ja müüja ütles, et vahet pole, kummast torust sisse, kummast välja. Ise ma aga arvan, et peaks ikka vahet olema.
Radikatel ja põrandaküttel eraldi pumbad. Eelmine aasta oli täpselt sama jama.
On tänatud: 335 korda
Re: Radiaatorisse minevad torud
Kui radikas on õhk sees siis see põhjustab jahedust. Võibolla on jälle õhku tulnud, seega tasub korra veel õhutada.
Samuti on võimalik viga vales küttesüsteemis või soojasõlmes. Aga seda viga enam ilma skeemi vaatamata kristallkuulist vastust ootama jäädes foorumi kaudu vastata ei saa. Kristallkuul ei taha töötada. Üks võimalus on termostaadi vale töösuund.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Viga ongi selles.
Iseõppija
Eile hommikul vahetasin katlaruumis selle radika torud omavahel ära. Täitsin ja õhutasin süsteemi uuesti. Nüüd läheb ka selle radika sisemine toru ennem soojaks. Ja tundub, et asi toimib. Vähemalt täna õhtul veel soojenes ilusti ja ühtlaselt.
Huvitav on see, et kogu selle süsteemi monteeris kokku ja paigaldas üks väga tuntud firma. Reklaamivad ennast kui selle ala proffid. Ju siis ka proffidel vahepeal juhtub mõni apsakas.
Igaljuhul tänan kaasa mõtlemast ja nõu andmast!
Iseõppija kirjutas:... tuntud firma. Reklaamivad ennast kui selle ala proffid...
Tööjõud on liikuv. Firma võib olla tuntud, kuid töömehed vahetuvad.
Hendrixon
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Mul probleem pildil oleva radikaga. http://www.upl.co/uploads/DSC0163.jpg Nimelt ei lähe see absoluutselt soojaks. Tegu tavalise kortermaja keskküttega. Varem oli seal vene malmradikas mis läks soojaks. Selle plekkradikas on aga täiesti külm. Torudel mis radikasse tulevad on kraanid ka vahel. Keerasin kraanid kinni, valasin radika tühjaks, kontrollisin kas kraanide avamisel vett tuleb, tuli küll. Radika torudest sisse puhudes ei ole kummatki pidi mingit takistust. Panin radika tagasi, õhutasin ülemisest punnist kuni tuli ainult vett. Mõne aja pärast on aga radikas täiesti külm kuigi ennem kraane need vanad malmtorud on tulikuumad. Miles võib asi olla ?
Kirjelduse järgi on radiaator korras ja probleem ühenduskoha läheduses. Kas seal on kraanid, võimalik lühistoru? Ega termostaati pole? Või on ühetoru süsteem?
Hendrixon
Ühetorusüsteem jah, kraanid on korras, kui radika küljest lahti võtan otsad ja kraani avan siis tuleb kuuma vett hooga. Ise hakkasin mõtlema et järsku on jama selles et vanast torust edasi läheb uus toru kaarega http://postimg.org/image/lk8lezzd9/ Äkki jääb õhk sinna kaare sisse ?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Hendrixon kirjutas:Ühetorusüsteem jah, kraanid on korras, kui radika küljest lahti võtan otsad ja kraani avan siis tuleb kuuma vett hooga. Ise hakkasin mõtlema et järsku on jama selles et vanast torust edasi läheb uus toru kaarega http://postimg.org/image/lk8lezzd9/ Äkki jääb õhk sinna kaare sisse ?
Kui see kaar on radiaatori õhutusest kõrgemal siis võib sinna õhk küll koguneda.
Adlolf
Ühetorusüsteemi korral radiaatorid on ühe püstiku ulatuses ühendatud järjestikku. Kui radiaator on siis on külm kogu püstik.Oleks hea näha kõiki torusid ja ühendusi ühel pildil.
Adlolf
Ühetorusüsteemi korral radiaatorid on ühe püstiku ulatuses ühendatud järjestikku. Kui radiaator on külm siis on külm kogu püstik.Oleks hea näha kõiki torusid ja ühendusi ühel pildil.
Hendrixon
Torud on tulikuumad kuni kraanideni, kraanid ei ole umbes, need on tutikad korralikud kraanid ja korduvalt testitud.
Hendrixon
Adlolf
Ühetorusüsteemi korral on radiaator ühendatud ühe toru külge. Kahe toru korral võib abi olla ühenduste vahetuses. Pealevoolu toru peab olema üleval.
Hendrixon
Kus juures see on kahe toru küljes.
Adlolf
Joonise järgi peaks ühendused õigesti olema. Täielikuks õhutamiseks tuleb sulgeda alumine kraan ja raadiaatoril võiks olla õhutuskraan ,sest vett tuleks lasta kiiresti.
Hendrixon
Väärt mõte, panen sinna kraani otsa ja katsun hooga vett lasta.
Kui lühistoru on vahel siis vesi eelistab otse minna, mitte radiaatorisse. Seega on ühendus vigaselt tehtud. Lühistorul peab väike takistus olema, et sundida vett radiaatorisse minema või 3 tee ventiil, siis saab paremini valida kas kõik radiaatorisse või kõik lühistorusse.
Hendrixon
Ei ole lühistoru.
Sel juhul pole ühetorusüsteem, on kahetorusüsteem. Ära teinekord vastuolulist infot anna ja püüa foto parema ulatusega teha.
Siis on sul tõenäoliselt ummistus tagasijooksus.
Hendrixon
fotot ei saa paremini teha, sein on kinni ehitatud. Skeemilt on oluline näha. Osades tubades jookseb ainult 1 toru, probleemses on jah 2
Hendrixon
tagasivool ei saa umbes olla, mõlemast torust tuleb vett lahinal.
Vesi saab tulla lahinal läbi teiste radiaatorite tagasijooksude. Millegipärast arvan, et see 2 toru süsteem pole õieti tehtud, seal puudub tsirkulatsioon.
Hendrixon
Samad malmtorud hargnevad ka teise tuppa, seal on radikas soe (vene malmradikas).
On tänatud: 84 korda
Malmtorud ? Segi ei aja midagi või ?
