Täpselt sama teema , vähesoojustatud maja ei tule kasuks vähendatud pinnavõimsusele.kööktoas läksime just seda teed, kuna raudpliit tegi elu põrguks. Nii saab sooja eraldavat pinda juurde, mis on vähesoojustatud majas tähtis.
Ahi soe ka järgmisel õhtul?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Ahi soe ka järgmisel õhtul?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
...............................Imelik kirjutas:Energiahulk ei ole seotud pindalaga. Vaid seda on võimsus.sest puid ei kulu mitte rohkem aga salvestavat pinda on kordades enam(
Seda just... ja tõhusam kolle suudab sama koguse kütusega toota rohkem soojust ja võimaldab ka salvestada seda suurema pinna sisse jne. Lihtsalt jagan kogemusi...ei muud.
Võrreldes vana umkoldeplekuga, vahe veel selles, et varem tuli korstnast suht tummist suitsu aga nüüd enam mitte. Seega, vaidlen veidike Rokikale vastu, et uus ahi ei oleks parem.Loomulikult soojustada ka vaja seinu, see niigi selge.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Robi 1 kirjutas:Eks ta nii ole. Siiski ahjude suuruse üle arvutamine on pigem juba naljaks muutunud, sest kui näiteks tellistest ehitada, siis on ikkagi reaalsus see, et ahi ehitatakse näiteks kas 3,5x4 või 4x4 kivist jne. Keegi ei lähe ju kivi küljest 3 cm maha saagima kui arvutused seda näitavad.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Tahtsin väljendada seda, et ühe küttekeha lisamisega tekib maja soojendavat pinda juurde, aga jahutav (seinad, laed) jääb samaks. Järelikult läheb toas soojemaks. Küttepuude kogus jääb tavaliselt samaks, kuna uued küttekolded on õkonoomsemad.Väga tulisest küttepinnast ei maksa rääkida, kuna suur kuumus on tavaliselt lühiajaline. Madalama pinnatemperatuuriga ahjul on aga pinnatemperatuur püsiv. Ööpäeva tulem hoopis parem.Imelik kirjutas:Täpselt sama teema , vähesoojustatud maja ei tule kasuks vähendatud pinnavõimsusele.kööktoas läksime just seda teed, kuna raudpliit tegi elu põrguks. Nii saab sooja eraldavat pinda juurde, mis on vähesoojustatud majas tähtis.
Ühes majas tegin kahe ahju asemele ühe korraliku ja küttepuude kulu vähenes vähemasti poole võrra. Samas visati välja kogu seespidine soojustus, kuna see oli 10aastaga läinud hallitama. Lagede soojustust parendati.
Eile olin seltskonnas, kus juhtumisi üks memm rääkis oma ahjudest. Tal üks ahi on vanat tüüpi ja läheb kenasti palavaks. Teine aga "mingit uut tüüpi soome ahi" ja ei lähe palavaks. Tuba aga on huvitaval kombel soem, kui vana plekuga, mis oli palav.
Imelik
Kogemused on hea. ... aga kui tehakse väärad järeldused on paha.Robi 1 kirjutas: Seda just... ja tõhusam kolle suudab sama koguse kütusega toota rohkem soojust ja võimaldab ka salvestada seda suurema pinna sisse jne. Lihtsalt jagan kogemusi...ei muud.
Kas Sa räägid kolde ja lõõristiku sisepinnast või ahju välispinnast?
Sama kütusekogus ja suurem sisepind vähendab pinna erivõimsust (võimsus pinnaühiku kohta). Kui see parandab kolde kasutegurit, siis oli eelmine aladimensioneeritud.
Imelik
Energial ei ole vahet, millisel temperatuuril ja milliselt pinnalt teda tuppa paisatakse. Kui kogus on sama on ka tulemus sama. Õhk konvekteerib paremini suurema temperatuuride vahega. Kui pinna lisamisega suurenes ka energiakogusmotamees kirjutas:Tahtsin väljendada seda, et ühe küttekeha lisamisega tekib maja soojendavat pinda juurde, aga jahutav (seinad, laed) jääb samaks. Järelikult läheb toas soojemaks.
on väide õige.
Siin Sa vihjad esimesel juhul ilmselt liigvõimsusele ja temperatuuri kõikumisele?motamees kirjutas: ...tulisest küttepinnast ei maksa rääkida, kuna suur kuumus on tavaliselt lühiajaline. Madalama pinnatemperatuuriga ahjul on aga pinnatemperatuur püsiv. Ööpäeva tulem hoopis parem.
Väide on õige, kui esimesel juhul tekitatakse liig kõrge toatemperatuur (suureneb soojakadu). Muuseas soojusvaheti madala pinnatemperatuur püsivus on seotud tema väiksema võimsusega. Kui see võimsus on piisav, on tulemus hea.
- Robi 1
...................Imelik kirjutas:Kogemused on hea. ... aga kui tehakse väärad järeldused on paha.Robi 1 kirjutas: Seda just... ja tõhusam kolle suudab sama koguse kütusega toota rohkem soojust ja võimaldab ka salvestada seda suurema pinna sisse jne. Lihtsalt jagan kogemusi...ei muud.
Ma räägin muidugi mõlemast, sest kui tekitada palju salvestavat sisepinda, siis tekib ka rohkem sooja välispinda
- Sisevoodri alus.jpg (109.45 KiB) Vaadatud 5677 korda
- Neljas päev..jpg (99.52 KiB) Vaadatud 5677 korda
Imelik
"Suurem on parem" on küll väga mööda loogika ... aga mis mina tean, pole isegi osav käelises tegevuses
- Robi 1
Ma siin Keila kandis lapin ahju ja vaatan iga päev, et naabri korstnad tossavad mustalt...ja nii juba nädalaid. No täna astusin läbi...ja kenad Tulikivi ahjud. Pole aga 6 aastat midagi tehtud. Esmalt puhastasin tahmast ...ja näe imet! Peale seda tuli korstnast vaevu märgatavat suitsu ja ahi palju kuumem. Pererahvas väga tänulik. Omalegi ülatus...kui lõpuni aus olla.
Ka ahjud vajavad reg. puhastamist https://www.youtube.com/watch?v=ZtbMshJ9PhQ
Tasub ka seda kuulata https://www.youtube.com/watch?v=evB8hFIZH-s
Oh Robi...Tõde ei taha keegi teada, aga valeta,Robi, siis usuvad sind kõik.Robi 1 kirjutas:Omalegi ülatus...kui lõpuni aus olla.
- Robi 1
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Robi, kas selle ahju kõrval on korsten? Kas oleks olnud mõistlik sinna vahele mingi õhuvahe jätta, et tuba kütaksid ikka ahju kõik küljed võrdselt?Robi 1 kirjutas:...................Imelik kirjutas:Kogemused on hea. ... aga kui tehakse väärad järeldused on paha.Robi 1 kirjutas: Seda just... ja tõhusam kolle suudab sama koguse kütusega toota rohkem soojust ja võimaldab ka salvestada seda suurema pinna sisse jne. Lihtsalt jagan kogemusi...ei muud.
Ma räägin muidugi mõlemast, sest kui tekitada palju salvestavat sisepinda, siis tekib ka rohkem sooja välispinda. Pildi tegin just hetk tagasi ja seal on näha veidike ahju sisu. Lõõr läheb keskelt üles ja laskub neljast küljest ühtlaselt alla. Üleval on näha sisevoodri aluskivid ( kuhu toetuvad servi shamotid ja hiljem ahju lagi) ja ahi tuleb ülevalt 20 cm paksune, alumine pool 12 cm, lisaks klaasriie ja krohv. Hetkel samasugune ahi kütab siinse maja alumist korrust ja üsna ühtlaselt on soe ahju ülemine ja alumine osa, sest iga päev lisatakse tuld
- Robi 1
raga
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
- Ahi all.jpg (114.19 KiB) Vaadatud 5181 korda
- Robi 1
Esimesel pildil on sisu ....millest nüüd juba palju suitsu läbi käinud...
- Sisu.jpg (95.53 KiB) Vaadatud 4905 korda
- Ahi üleval.jpg (130.17 KiB) Vaadatud 4919 korda
- Robi 1
...................Imelik kirjutas:Igas ahjus peaks ikka olema oma kütusekogus, sellele vastav sisemine soojusvahetuspind ning välispinnal saavutatav selline küttevõimsus, mis vastab ahju ehitamise otstarbele.
Eks muidugi iga ahi vastavalt vajadusele...aga vaadates mis tegelikult turul toimub, siis tihti on näha, et ahju tellijale surutakse pähe ikkagi liiga vähe salvestav ahi ...aga kuna ta muust ei teagi...siis nii ongi ja arvab, et ega teisiti ei saagi jne.
Näiteks ...muidugi see Koidu koorikahi on igati igati toimiv ahi jne....selles pole vaja kahelda aga kui soe ta on näiteks 1 päev peale kütmist ( ma mõtlen muidugi normaalselt soojustatud maja, mitte puukuuri)? Ja kui palju peab kollet kütmise ajal sättima?
Näiteks siin piltidel olevatel ahjudel on kuumemad osad tehtud 20 cm paksud ja üks päev peale kütmist on ahi ühtlaselt soe veel. Alumine, õhem kiht ( 12 cm), saab soojuse kolde massist, mis läbi seina vaikselt imbub. Ainult korsten on järgmine päev juba jahtunud ( nendel mudelitel, kus siiber korstnas).Selline ahi muidugi kaalub ka 3,5 ( ja rohkem) tonni koos lesoga. Igatahes mõnus on elada kui tead, et Sind on alati soe ahi kodus ootamas
- Robi 1
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- Robi 1
Pildil oleva ahju puhastamine on ka läbi mõeldud muidugi. Eest esimese( laskuvale) lõõrile lähenemiseks, tuleb eemaldada lahtine plaat, ukse kohalt. Olen lisanud üldiselt ka eraldi luugi, esimese laskuva puhastamiseks aga antud ahjul oleks see väga silma jäänud. Üldiselt laskuvate lõõridega ahjul ülemised piirkonnad põlevad ise puhtaks tahmast ja puhastada tuleb pigem lendtuhast, mis vajab vaid veidi imurit. Tahma leidub alumise osa ringlõõris ja lesos...kui see tehtud on.
Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Aga ainult juhul,kui see ka ahjupassis fikseeritud kus lõõrisüsteem ja selle puhastamiskohad graafiliselt näidatud.Lähitulevikus küsib korstnapühkija kõigepealt ahju passi ja siis tegutseb vastavalt .Hind ka loomulikult vastav !
Tahad odavamalt ,oma tegelikkusele vastavat ahju passi ! Hea reklaamlause ju . Miks mitte .
Aga kes võib ahjupassi välja kirjutada ? Kindlasti mitte robi 1
Kas see on nüüd kellegi halvustamine või fakti konstanteering ?
Idee: Lepime kokku ,et siin kommenteerivad vaid kutselised pottsepad ,kus iga kommentaari all on vastav kutsetunnistuse number ja tel. number .Võõrad saavad esitada vaid sõnalisi küsimusi
Miks mitte ?
Möla vähem!
Unustasid oma sõnad sekundigaOlenüüd kirjutas: Idee: Lepime kokku ,et siin kommenteerivad vaid kutselised pottsepad ,kus iga kommentaari all on vastav kutsetunnistuse number ja tel. number .Võõrad saavad esitada vaid sõnalisi küsimusi
Miks mitte ?
Möla vähem!
- Robi 1
Ahjude ehitamine oma tarbeks ei ole seni keelatud ja keegi ei keela ka kedagi teist nõustama ...abistama kutsuda.
Foorumis võiks muidugi rohkem avatust olla,siis ei pea olema täna Olennüüd ja eile Peeripoeg jne.
