keermega torujupp
külaline13
keermega torujupp
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Vaja oleks siseoludesse üht ca 2cm pikkust torujupi moodi asja, millel oleks nii sisekeere (näiteks M5 või 6) ja ka väliskeere peal. Ei meenu kohe, mille poole peaks vaatama? Ehituspoes sellist valmis asja, või mille küljest ära lõigata, kohe ei olnud. Väliskeerme võiksin tagumisel juhul ka ise peale keerata. Äkki kellelgi miskit soovitust, kuidas asi kerge vaevaga saada?
Re: keermega torujupp
külaline13
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Eesti keeles vist vintmutter.
Saadaval mööblifurnituuri poodidest, näiteks siit.
Kui selline ei sobi, siis võta poest jätkumutter, lase käia vms peal ümaraks ja keera oma keere peale. Sama hea kui treialilt ikka ei tule.
külaline13
Päris vintmutter aga ei sobi, jäi jah ütlemata. Välimisele keermele peab saama mutrid peale. Ideeks on plekitükist auk läbi puurida, toru selle pleki külge fikseerida. Fikseerimiseks tundus väliskeere+mutrid kõige lihtsam lahendus.
Re:
külaline13
Vaja teha vent.toru tagasilöögiklapile tugi, mis ei laseks klapil tavaasendis päris lahti vajuda (klapp tuleb tagurpidi asendisse, suurem pool üles). Selle torujupi paneks vent.toru põhjast risti läbi (mutritega põhjakülge kinni) ja sealt seest keermelati jupp läbi, mida saab vajadusel siis keerata niipalju, et süsteem töötaks automaatselt. Aretuse mõte selles, et tavaolukorras (klapp lehti, ehk toetub piirajale) toimiks loomulik ventilatsioon ja ülerõhu puhul oleks kindel, et klapp ikka kinni läheks. Seepärast klapp tagurpidi, et tagada pidevalt lahti asend, kuid seda teatud maani (mida saaks siis timmida), et ülerõhu korral oleks klapi serv "piisavalt püsti", et õhuvool selle kinni lööks.
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Tundub, et märksõna võiks olla tõmbemutter. Küsi suurematelt poldimüüjatelt. Ostma minnes võta oma plekitükk kaasa, kui ilusti küsida saad ilmselt kohapeal muttri paika kui tangid olemas.(paigaldamiseks vaja spets tange, Cramos olemas)külaline13 kirjutas: Ideeks on plekitükist auk läbi puurida, toru selle pleki külge fikseerida. Fikseerimiseks tundus väliskeere+mutrid kõige lihtsam lahendus.
fgh
külaline13
külaline13
