keermega torujupp
külaline13
keermega torujupp
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Vaja oleks siseoludesse üht ca 2cm pikkust torujupi moodi asja, millel oleks nii sisekeere (näiteks M5 või 6) ja ka väliskeere peal. Ei meenu kohe, mille poole peaks vaatama? Ehituspoes sellist valmis asja, või mille küljest ära lõigata, kohe ei olnud. Väliskeerme võiksin tagumisel juhul ka ise peale keerata. Äkki kellelgi miskit soovitust, kuidas asi kerge vaevaga saada?
Re: keermega torujupp
Otsi üles mõni töökoda, kus invertari hulgas on ka töötav metallitreipink ja räägi oma mure sellele töötajale, kes oskab treipingi(l)ga midagi teha.
külaline13
Lihtsam on mul poest valmis- või pooltoode tuua, kui töökoda otsida ja loota, et viitsib keegi sellist väikest asja teha. Aga tänan pakkumast!
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Kuna väliskeere pole ülesandes määratud, siis pakuksin threaded insert-i.
Eesti keeles vist vintmutter.
Saadaval mööblifurnituuri poodidest, näiteks siit.
Kui selline ei sobi, siis võta poest jätkumutter, lase käia vms peal ümaraks ja keera oma keere peale. Sama hea kui treialilt ikka ei tule.
külaline13
Furnituuripood on hea mõte!
Päris vintmutter aga ei sobi, jäi jah ütlemata. Välimisele keermele peab saama mutrid peale. Ideeks on plekitükist auk läbi puurida, toru selle pleki külge fikseerida. Fikseerimiseks tundus väliskeere+mutrid kõige lihtsam lahendus.
Re:
Teinekord on kasu detaili küsimise asemel või lisaks sellele välja öelda, mis üldse käsil on, tervikeesmärk.
külaline13
Jällegi õige. Algul tundus, et ilmselt sellist juppi lihtne leida ja ei hakka pajatama.
Vaja teha vent.toru tagasilöögiklapile tugi, mis ei laseks klapil tavaasendis päris lahti vajuda (klapp tuleb tagurpidi asendisse, suurem pool üles). Selle torujupi paneks vent.toru põhjast risti läbi (mutritega põhjakülge kinni) ja sealt seest keermelati jupp läbi, mida saab vajadusel siis keerata niipalju, et süsteem töötaks automaatselt. Aretuse mõte selles, et tavaolukorras (klapp lehti, ehk toetub piirajale) toimiks loomulik ventilatsioon ja ülerõhu puhul oleks kindel, et klapp ikka kinni läheks. Seepärast klapp tagurpidi, et tagada pidevalt lahti asend, kuid seda teatud maani (mida saaks siis timmida), et ülerõhu korral oleks klapi serv "piisavalt püsti", et õhuvool selle kinni lööks.
siim514
Lugemata postitus Postitas siim514 »
külaline13 kirjutas: Ideeks on plekitükist auk läbi puurida, toru selle pleki külge fikseerida. Fikseerimiseks tundus väliskeere+mutrid kõige lihtsam lahendus.
Tundub, et märksõna võiks olla tõmbemutter. Küsi suurematelt poldimüüjatelt. Ostma minnes võta oma plekitükk kaasa, kui ilusti küsida saad ilmselt kohapeal muttri paika kui tangid olemas.(paigaldamiseks vaja spets tange, Cramos olemas)
fgh
Öeldakse ka rahvakeeli popmutter. http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... arentID=11 mine kohale, tangid on olemas. Arvatavasti keeravad kinni sul selle ühe mutri kui plekk kaasas. Ehk ka laenutavad tangid, krt neid ärimehi teab .
külaline13
Tänud, sellest tulebki ehk lahendus. Leidsin varem oma mutikakastist ka ühe tõmbe/popmutri, aga ei mõistnud sellega miskit peale hakata. Jälle targem. Eks tuleb siis jupid ära tuua ja poodi minna, kui ilma spets.riistata seda paika ei saa.
külaline13
Saigi tõmbemutter pandud. Paigaldamine käis koduste vahenditega lihtsalt - auk läbi pleki, tõmbemutter läbi, sellest polt läbi ja väljapoole mutter otsa, mida "kinni keerates" surus tõmbemutri kenasti puuritud ava ümber kinni. Polnud mingeid 55 eur tange vaja, Bolti poes olid suht tõredad kah.
