Radiaatorisse minevad torud
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: Radiaatorisse minevad torud
dumbuser kirjutas:Malmtorud ? Segi ei aja midagi või ?
Probleem ei ole selles kuidas mustmetalltoru nimetada.
Hendrixon
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
No need vanad torud, metalltorud.
Hendrixon
Tänud kaasamõtlejatele ja eriti Adolfile.
"Re: Radiaatorisse minevad torud
PostitusPostitas Adlolf » 24 Jaan 2014, 19:14
Joonise järgi peaks ühendused õigesti olema. Täielikuks õhutamiseks tuleb sulgeda alumine kraan ja raadiaatoril võiks olla õhutuskraan ,sest vett tuleks lasta kiiresti."
Aretasin kraani otsa ja lasin täiesti avatud kraanist pangetäie välja, siis võttis vesi endaga kaasa ilmselt sinna torukaartese jäänud õhu ja nüüd tsirkuleerib ja kütab vägevalt.
Adlolf
Aitähh,et minu ämbrid ei kolisenud. Eks aeg näitab kui tihti tuleb õhtada. Head talvtumist.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Hendrixon kirjutas:Tänud kaasamõtlejatele ja eriti Adolfile.
Kui hakkab jebima siis pane sinna kaare peale automaatõhuti.
