Toru sirgendaja?
DeathSuperMario
Toru sirgendaja?
Lugemata postitus Postitas DeathSuperMario »
Poes on müügil küll vask torud. Kahjuks on need kõverad, et oleks lihtsam ladustada.
Pole veel näinud poes midagi millega saaks toru painutada sirgeks.
Võibolla ei osanud ma õigesti vaatada. Oluline on, et tulemus oleks võimalikut ilusalt ja korrektselt ümmargune.
Oskab keegi midagi soovitada?
Ledsin tooted. Ei tea kas eesti müüakse.
http://www.youtube.com/watch?v=RiFm1GUS7as
http://www.youtube.com/watch?v=kzXZOxwzggc
http://www.youtube.com/watch?v=6U0Nrmj6Vkk
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Toru sirgendaja?
Küsi Uponorist. Kuskil kataloogis on silms jäänud.
Toomas
DeathSuperMario
Oskab keegi õelda kuidas võiks veel toru sirgeks saada?
toomas
Teine võimalus: osta sirge toru.
Toomas
DeathSuperMario
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Kahjuks on enamus müüdavad sirged liiga peenikesed. Läbimõõt on neil liiga väike.
toomas
No mis läbimõõtu siis vaja? Vask latina algam 10mm ja edasi, alupex 16 ja edasi.
Toomas
DeathSuperMario
Tahe on proovida teha torust flööti ja fife. Kui mitte piccalot. Vasktoru oleks ome hinnalt kõige mõistlikum harjutamiseks.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Flööt on ikka puust, mitte vasktorust tehtud.
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Ei, mulle meeldib isenokitsemine, hobid, musikaalsus ja kõige rohkem tahe, et midagi oma kätega teha. Aga kurat, ma ei saa aru, kust võetakse aeg, et käia ehitusfoorumis nõu küsimas, kuidas ise teha vasktorust flööt, siis see valmis teha, ja siis seda puhuma hakata?
Öelge mulle ka, kuidas saab nii elada, et arved makstud oleks ja saaks tegeleda selliste toredate projektidega?
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
ehitustark kirjutas:...
Kõik on võimalik,kui aega õieti planeerida
DeathSuperMario
Minu küsimus oli, kas on midagi millega saab ilusasti tou sirgeks.
Paar metall flööti teha ei ole ulme. Raha ei pea ka palju olema.
Kuidas flööti teha see on teine teema ja selleks teised kohad internentis.
Kõik flöödid ei ole puust.
toomas3
Lugemata postitus Postitas toomas3 »
DeathSuperMario kirjutas:Minu küsimus oli, kas on midagi millega saab ilusasti tou sirgeks.
No mis see toru läbimõõt siis ikkagi on? Tahad toru sirgeks saada, aga keegi ei saa aidata, kuna keegi ei tea mis läbimõõduga toru on vaja sirgeks ajada?
DeathSuperMario
Üle 100mm läbimõõduga kindalsti ei ole vaja. 20-50mm oleks väga hea.
DeathSuperMario kirjutas:Poes on müügil küll vask torud. Kahjuks on need kõverad, et oleks lihtsam ladustada.
Mida sa jaurad oma torusirgendajaga, mine poodi ja osta omale kohe valmis sirge toru! Neid igatsuguses mõõdus saadaval. http://feb.ee/tooted/2/206/20600/2660/
DeathSuperMario
Külaline kirjutas:
Ekisid Igas pikkuses mitte igas mõõdus. Minu probleemiks on sobiv siseläbimõõt.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Külaline kirjutas:
Urmase poolt antud lingil on läbimõõdud:
Vasktoru 22 x 1,0 sirge
03028 Vasktoru 28 x 1,2 sirge
03035 Vasktoru 35 x 1,5 sirge
03042 Vasktoru 42 x 1,5 sirge
03054 Vasktoru 54 x 1,5 sirge ja kuni 108mm välja.Need on välised mõõdud ja kuna on antud ka toru paksus, siis...sul on vist tõesti probleem kui sealt sobiliku ei leia.
On tänatud: 471 korda
Külaline kirjutas:
Feb-s müüdavate mõõtude poolest võid teha ühest 5m torust 50 tükki 10cm pikkuseid karjase vilepille või ühe 5m pika vilepilli, mis oleks juba Quinessi rekordite raamatu kandidaat või jämedamast torust ühe pika fagott-oboe. :)
Viimati muutis Urmas, 09 Veebr 2014, 06:22, muudetud 1 kord kokku.
DeathSuperMario
Tea, et loll küsimus. Kahjuks ei tea toru mõõtute märkimisest midagi.
Sisemine või välimine läbi mõõt 10 x vase paksus 0,8 ?
Ei saa olla, et läbimõõt välimine 10 ja sisemine 0,8.
DeathSuperMario kirjutas:Tea, et loll küsimus. Kahjuks ei tea toru mõõtute märkimisest midagi.
See esimene number on välimine diameeter, sellest järgmine number on toru seina paksus ehk kui diameeter on 10mm ja toru seina paksus 0,8mm, siis kokku toru paksus peaks olema 2x0,8=1,6mm ja nüüd lahutades selles saadud numbri toru läbimõõdust, siis saame toru sisemiseks diameetriks 10-1,6=8,4mm. Lihtne ju!
DeathSuperMario
Urmas kirjutas:
suured tänud. Sain riohkem kui küsisin ja mõtlesin.
Uskumatud flöödiehitajad, kõik muu on OK, ainult toru kõver.
