Miks umbkolle? Saksa pottsepa argumendid
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
* kolde konstruktsioon vastupidav
* väiksem materjali kulu
* väiksem kaal
* kõrgem põlemistemperatuur koldes
* põleb effektiivselt
* käsitsi ehitatavate umbkollete standardite olemasolu
* koldepõhi lihtsalt vahetatav ilma ahju lahti võtmata
* koldelagi lihtsalt vahetatav ilma ahju lahti võtmata
* umbkollet saab kasutada toidu küpsetamiseks
* ahju uksed topelt klaasistusega
* halupuud põlevad alati lõpuni ära, mistõttu tuhasus alla 0,5%. Restkolde puhul kukuvad põlemata söed läbi resti alla külma tuhasahtlisse, mistõttu see osa kütusest jääb põlemata!
* vajalik põlemisõhu hulk on täpselt suunatud ja doseeritud
* süttib paremini (NB! Alati pealt süütamine!)
* tuhka ei pea ennem ahjust välja võtma kui ukse alumisest servast koldepõhjani jäävast ruumist ei ole täitunud max. 50%. Näiteks kui koldepõhi on all 12cm siis võib tuhka koguneda 6cm jagu enne kui vajadus kollet puhastada.
Ootaks kogenud pottseppade poolset nimekirja täiendust!
- UmweltPlus ahjukolle UZ 37.PNG (374.54 KiB) Vaadatud 9553 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Miks umbkolle? Saksa pottsepa argumendid
http://www.wienerberger.ee/kontaktid/po ... llinn.htmlAndrus Schults kirjutas:Juba alates 1985 aastast eelistavad Saksamaal pottsepad ehitada klientidele kes soovivad kütta ahjusid vaid halupuudega just umbkolde.
* väiksem kaal
Selline pottsepp neil :
Andrus Schults (OÜ Raidkivi)
Pärnu mnt 139E/2
tel 677 6977; 56 47 95 15
kaminakoda@raidkivi.ee; andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Kas restkoldega ei ole?
Ma ei tea, äkki pottsepad kommenteerivad
* väiksem kaal
Pole Ok, kui tahan ahju, tahan soojust salvestavat massi!
Hmmm, tahaks teada, kas on ikka nii?
Millega võrreldes? EKUK uuringus kamin oli 2 korda efektiivsem kui umbkolle.
Mnjah, kumb oli enne, muna või kana?
Ilmselt saaks ka restkoldel rakendada
Kas saaks ka restkoldel nii ehitada, ilmselt saaks?
Saab tõesti. Restkolle ei sobi nii hästi.
Mis restkoldel takistab?
Minul ei kuku, kõik põleb ära! Kaminal rest põhjas. Kui mul umbkoldega ahju tuhka jääb, jääb suur kogus sütesid põlemata.
Restkoldel ei ole või?
Restkolle ei sütti või?
* tuhka ei pea ennem ahjust välja võtma kui ....
Restkoldel peab või?
Või sain ma millestki valesti? Ma lähtusin sellest, et arutelu teema on umb versus restkolle.
Sina said aru, aga panustatud on nendele, kes ei saa millestki aru.keemik kirjutas:*
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Ja pole ju kirjas, et restkolde ees, ehk hoopis lahtise kamina ees?
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Kesk- Euroopas, seda siin foorumiski märgitud. Miks ei ole vastupidi? Eks see
ole ikka tunnustuses ja autoriteedis kinni. Mind kimbutab mõte, kas poleks otstarbekam ikka atoriteetidest eeskuju võtta, kui neist, kes ise autoreiteeide
jutul käivad?
Andrus Schults
Teiendavaks infoks, et restkoldega ehitatakse (ehitati) Saksas mitme põlemisainega köetavad ahjud millel siis ees samuti klaasuks. Kütta võib neid puuga, (kivi)söega või brikettidega.
- Erinevad ahjutüübid Saksamaal.PNG (268.19 KiB) Vaadatud 9395 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ühe sõna kolm versiooni.looder54 kirjutas:Eks see
jutul käivad?
ehitusremont@gmail.com
Teine põhjus on, et neil puudub vastav labor. Väike riik, nagu meiegi.
Kolmas põhjus on, et testid oleksid sarnase metoodikaga sarnastes tingimustes.
Pealegi on nende tulemused osutunud väga heaks.
Aga miks mina ei või kommenteerida ja küsida ja arutleda? Kui tahetakse foorumit, kus vaid 25 ahju ehitanud pottsepp saab sõna võtta, siis tehke selline kinnine foorum. Korralik põhikütteahi on suur investeering (kallim kui katel või pelletikamin või õhksoojuspump), ma tahaks selgeks saada, mis on parim! Jah, ma pole praktiseeriv pottsepp, kuid siiski, eluaeg ahjusid kütnud, ladunud ühe välikamina, renoveerinud kaks pliiti, ladunud ühe pitsi, lammutanud ühe ahju ja ühe pliidi/soemüüri, lugenud, uurinud vaadanud, avatud uuele infole.
Mis puudutab Tulikivi uuringuid Kesk-Euroopas, siis kui nii on, on loogika lihtne: lase testida enda tooteid seal, kuhu sa tahaksid neid müüa
keemik kirjutas:
Annes laseb ka oma tehase pottidest, vana umbkoldega vanu pottahjusi Tartus, mitte Saksamaal "testida"
Ja seda vana umbkolde ehitamist õpetatakse veel edasi.
Andrus Schults
EN 15250 Soojust salvestatavate soojusallikate tootmisreeglid
- EN 15250 Tahkel kütusel aeglaselt soojust eraldavad kütteseadmed.PNG (38.66 KiB) Vaadatud 9344 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Ma arvan, et see ei ole nii üksnes farmaaatsias!
- rokikas
See annab isegi mittepottsepale (nagu Keemik näiteks) korraliku ülevaate millisest eimillegist mõned ennast puhevile ajavad nagu puhvis kuked. Eriti meeldib mulle see EN-umbkolde eelis -
Kui mu ämm näeks et ma sellisesse tuhahunnikusse üritaks puid laduda siis pääseksin ahjude näppimisest tema juures ilmselt igaveseks. Aga noh, ega ta pole EN inimene ka vaid CCCP väljalaskega.Andrus Schults kirjutas: * tuhka ei pea ennem ahjust välja võtma kui ukse alumisest servast koldepõhjani jäävast ruumist ei ole täitunud max. 50%. Näiteks kui koldepõhi on all 12cm siis võib tuhka koguneda 6cm jagu enne kui vajadus kollet puhastada.
Koit kirjutas:Kütmise ajal ei ole vaja mingit õhuresti reguleerida, kuna optimaalne õhuvõtt on arvutatud vastavalt kütuse kogusele. Welsis öeldi, et enamus ehitatavaid koldeid on varustatud elektroonilise plokiga, mis pealeantavat õhku reguleerib.
Proovige omale asi enne selgeks saada kui seda esitama hakkate ja jätke senikski jutt mingist imelisest mitme aastasest edumaast
Welsis öeldi
raga
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
............................................kaminahi kirjutas:keemik kirjutas:
See pole veel midagi, et õpetatakse... Vaata ma ehitasin abi korras ühele tädile V koldega, klaasuksega krohvitud ahju. Tuli, aga tema sugulane ...või keegi kohale hiljem ja tegi tädile ajupesu, et ahi peab olema umbkoldega, malmukse ja plekikestaga. Ja lõhkusid selle ahju maha, enne kui sinna tuld sai proovida. Vat see on ikka TASE!!
koma2
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Halupuud põlevad lõpuni ära ka 6cm tuha sees?? Ei põle.Andrus Schults kirjutas: * halupuud põlevad alati lõpuni ära, mistõttu tuhasus alla 0,5%. Restkolde puhul kukuvad põlemata söed läbi resti alla külma tuhasahtlisse, mistõttu see osa kütusest jääb põlemata!
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
See võis ikka hirmus olla, mul on südamest kahjuRobi 1 kirjutas: See pole veel midagi, et õpetatakse... Vaata ma ehitasin abi korras ühele tädile V koldega, klaasuksega krohvitud ahju. Tuli, aga tema sugulane ...või keegi kohale hiljem ja tegi tädile ajupesu, et ahi peab olema umbkoldega, malmukse ja plekikestaga. Ja lõhkusid selle ahju maha, enne kui sinna tuld sai proovida. Vat see on ikka TASE!!
tuhatjatuline
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Täna, arvan ma, tehakse seal kõike. On traditsioonid au sees , on normatiivide kummardajad, on isetegevust. Ja elu edeneb. Ärge pange oma EN (ja p----täis numbreid)-ga elu arengut seisma. Saate kogu maa ühtlaselt kaetud pildil näha olevate ahjudega ja olete siis õnnelikud?
Küsisin sakslaste arvamust meil mõni aasta tagasi teravalt päevakorral olnud ahjukütte keelustamise kohta. Neil ei ületanud see Poola eurosaadiku väljaütlemine uudiskünnistki. „Las ta kireb, tal on see õigus ja talle makstakse selle eest hästi., aga meil on oma riik ja katsume ise oma tarkusega toime tulla.” oli vastus.
- 12.jpg (394.94 KiB) Vaadatud 8985 korda
fanatic
Ühes Eesti linnas ostis heal järjel peremees naabri suhteliselt uue maja ära ja kui müüja paari aasta pärast tahtis tuttavale oma eelmist maja eemalt näidata, siis pidi toolilt maha kukkuma. Peremees oli maja maha lõhkunud, grilli ja basseini asemele teinud, ütles, et vaade nüüd hulga parem. Seega võib veel hullemini minna, Robil ehitati vähemalt teine ahi asemeleheints kirjutas:See võis ikka hirmus olla, mul on südamest kahjuRobi 1 kirjutas: See pole veel midagi, et õpetatakse... Vaata ma ehitasin abi korras ühele tädile V koldega, klaasuksega krohvitud ahju. Tuli, aga tema sugulane ...või keegi kohale hiljem ja tegi tädile ajupesu, et ahi peab olema umbkoldega, malmukse ja plekikestaga. Ja lõhkusid selle ahju maha, enne kui sinna tuld sai proovida. Vat see on ikka TASE!!
Vabandust, jälle üks teemast mööda postitus juures
PS.Kas nüüd pakub Hr.Schults ka EN umbkoldeid?
Andrus Schults
See jutt, et pottsepad peaksid igat restiga koldetüüpi enne ehitamist kuskil laboris 10000 euro eest mõõtma on täiesti absurdne.
Restkolde spetsialistid võiksid siia lisada info kui pika lõõrisüsteemi võib ehitada 112 liitrise põhjarestiga kolde taha?
Kas saab ka ehitada restiga kolde 252 liitrise ja kui pikk on siis lõõristik?
Alles üleeile rääkis lp Hannes Rumm raadios kuidas Eesti ajakirjanikud mõtlesid välja selle ahjude keelustamise uudisnupu, mis ka siis siit Euroopasse jõudis? Klikke ju vaja kuidagi müüa ja loo välja mõelnud ajakirjanikud said sellega ka hakkama. Murega ahjude tuleviku pärast ei ole sellel lool aga midagi pistmist. Tegelikult ei plaani ka keegi kuskil kaugel Brüsselis ahjusid keelustada!
Kas kolded on tulevikus põhjarestiga või restita ei ole ju nii-nii teema mille pärast kakelda. Mõlemal juhul ehitab ju selle kolde pottsepp! Isiklikult arvan, et jäädakse ehitama ja kasutama mõlemaid variante nagu Ameerika demokraatias (vabariiklased vs demokraadid).
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
