soojamüüri viimistlus
pille12
Lugemata postitus Postitas pille12 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: soojamüüri viimistlus
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
1. Liivapaber nr. 40 või 60
2. Alküüdkrunt Otex http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml
3. Plaatimissegu Maxit RF http://www.weber.ee/plaatimine/weber-to ... it-rf.html
4. Armeerimisvõrk Ejot on väga hea, müüakse ka jm hinnaga http://www.otse24.ee/est/products/?prod ... brand=6930
5. Lõppviimistlusmaterjalid on juba vastavalt sinu fantaasiale ja maitsele alates dekoratiivkrohvimistest ja lõpetades ...ma ei teagi milega.
ahju mure
Lugemata postitus Postitas ahju mure »
Ja uued praod tekivad vastavalt ahju fantaasiale, tõenäoliselt jäljendades varasemaid.Urmas kirjutas:Ikka saab ilusamaks. Kõigepealt karesta vana värvipind, siis kruni alküüdkrundiga, siis armeeri koos plaatimiseguga ja peale viimistluskiht sinu omal valikul.
Aga hea üritus, nagu alati ja kõigil teemadel.
Ei suutnud välja lugeda, milline sinu soovitus peale minu ideede mahategemise teemaalgatajale oli/oleks?ahju mure kirjutas:Ja uued praod tekivad vastavalt ahju fantaasiale, tõenäoliselt jäljendades varasemaid.
pille12
Proovin teha Urmase nõuande järgi.Peaasi,et see segu seal ikka peal püsib.Mäletan,et nõuka ajal oma lapsepõlve kodus oli ahi võõbatud migi värviga,see küll kippus kogu aeg pragunema ja maha kooruma,aga see ilmselt tolleaegsete värvide viga.Ma ei usu,et sellel soojamüüril potid väga liiguvad,on ju kunagi,enne värvimist,ta vuuke parandatud tavalise akrüüliga ja tagasi pole tulnud.Lihtsalt kole kõver ja näotu on.Oleks Urmasele selline küsimus,et kas seda segu pärast pahteldada ka võib ja mis pahtliga.Ehitusmees arvas,et ei saa seguga nii head pinda.Urmas kirjutas:Ikka saab ilusamaks. Kõigepealt karesta vana värvipind, siis kruni alküüdkrundiga, siis armeeri koos plaatimiseguga ja peale viimistluskiht sinu omal valikul.
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
http://www.weber.ee/pahtlid/weber-toote ... it-vh.html
Miks ta ei peaks püsima? Kui viidatud materjalide tootjad lubavad, et jääb ka klaasil pidama, siis mis häda pärast need peaks sinu soemüürilt maha kukkuma.pille12 kirjutas:Proovin teha Urmase nõuande järgi.Peaasi,et see segu seal ikka peal püsib.Mäletan,et nõuka ajal oma lapsepõlve kodus oli ahi võõbatud migi värviga,see küll kippus kogu aeg pragunema ja maha kooruma,aga see ilmselt tolleaegsete värvide viga.Ma ei usu,et sellel soojamüüril potid väga liiguvad,on ju kunagi,enne värvimist,ta vuuke parandatud tavalise akrüüliga ja tagasi pole tulnud.Lihtsalt kole kõver ja näotu on.Oleks Urmasele selline küsimus,et kas seda segu pärast pahteldada ka võib ja mis pahtliga.Ehitusmees arvas,et ei saa seguga nii head pinda.
Ikka võid pahteldada ja värvida, võid dekoratiivselt krohvida ja värvida, võid dekoratiivselt pahteldada ja värvida dekoratiivvärvidega, võid plaatida jnejne.
Pahteldada võid ErgoK viidatuga, aga ise soovitaks valmispahtleid, nendel on õige konsitents kohe juba tehasest tulles, samas ei pea see olema tsemendi baasil, vaid võivad vabalt olla tavalised siseruumides kasutatavad valmispahtlid.
Küsi oma ehitusmehelt, miks peab sein olema ideaalselt sile ja miks ei või olla ilus krobeline? Ma oma eelmises postituses ei soovitanud ju jätta RF viimaseks, viimistluskihiks, vaid RF-ga on lihtsalt hea stabiilne aluspind, mis idee järgi ei tohiks enam peavalu valmistada.
Millegipärast arvan, et sul oleks tagumine aeg need pottsepast ja ehitusmehest "nõunikud" natuke optimistlikumate vastu välja vahetada. Tutvust nendega nüüd 100% ära veel lõpeta, tere ikka ütle kui tänaval vastu tulevad. Mine tea, milleks neid veel on vaja.
võhik2
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
Mille poolest on Ejot võrk parem,kui näiteks caparol.Urmas kirjutas:Ikka saab ilusamaks. Kõigepealt karesta vana värvipind, siis kruni alküüdkrundiga, siis armeeri koos plaatimiseguga ja peale viimistluskiht sinu omal valikul.
Ei ole Caparoli oma kunagi kasutanud, seega ei oska teda kiita ega laita. Mõni tellija on toonud mulle mingit tundmatu firma armeerimisvõrku küll ja sellel ei hoidnud oma kuju ei servadest ega keskelt ja tüütu oli sellist sirgele pinnale paigaldada ehk lainetas ja lokkis täiega. Ei hakanud isegi selle tundmatu firma nime meelde jätma, et sellest hiljem hoiduda, sest normaalseid on küllaga saadaval. Ejoti võrgul lokkimise omadus puudub ja ka rulli lõpp hoiab oma kuju.võhik2 kirjutas:Mille poolest on Ejot võrk parem,kui näiteks caparol.
Kiikasin kiiruga ka Caparoli omadusi ja tundus, et Caparoli oma on sutsuke lahjem ja sutsuke kallim kui Ejoti oma. Juhuslik viide sealt, kus olid müügil mõlemad tooted. http://www.otse24.ee/est/products/Sooju ... satarvikud
ahju mure
Oleks selline palve, et kui sul on need soojamüüri remonditööd siinsete soovituste kohaselt sooritatud, st. pahteldatud, krohvitud, võrgutatud, dekoratiivkrohvitud, värvitud ja midaiganes veel siis kui oled seda küttekollet ka mõnda aega korralikult kütnud anna siia foorumisse teavet kuidas oled tulemusega rahul ja kas varasemaid või uusi pragusid ei tekkinud. Soovitan veel konsulteerida mõne asjatundjast pottsepaga, mida tema arvab sellisel kujul kaetud soojamüüri soojusjuhtivusest.
Loodan, et viitsid anda siia kunagi tagasisidet. Head remonti!
Küsiks omakorda- millest on tekkinud kahtlus soovitatud viimistlusega pindade soojusjuhtivuses? Võib ju vabalt tutvuda VE ahjufoorumis viimistletud ahjudega, kus on nii tellisahjusid, soojamüüre ja ka tehaseahjusid soovitatud viimistleda minu poolt kirjeldatud nii materjalide kui ka viimistlusvariantidega.ahju mure kirjutas:... Soovitan veel konsulteerida mõne asjatundjast pottsepaga, mida tema arvab sellisel kujul kaetud soojamüüri soojusjuhtivusest...
ahju mure
Tark ei torma, kahelda ikka tasub! Võimalik, et tuleb väga hea, selleks loodangi saada tagasisidet tulemuse kohta.Urmas kirjutas:Küsiks omakorda- millest on tekkinud kahtlus soovitatud viimistlusega pindade soojusjuhtivuses? Võib ju vabalt tutvuda VE ahjufoorumis viimistletud ahjudega, kus on nii tellisahjusid, soojamüüre ja ka tehaseahjusid soovitatud viimistleda minu poolt kirjeldatud nii materjalide kui ka viimistlusvariantidega.ahju mure kirjutas:... Soovitan veel konsulteerida mõne asjatundjast pottsepaga, mida tema arvab sellisel kujul kaetud soojamüüri soojusjuhtivusest...
Õige, tark ei torma, aga küsiks siis teistmoodi- kas sul on ettekujutus, kuidas Pille12 või pottsepp teeb kindlaks võimaliku hälbe soojamüüri soojusjuhtivuses peale viimistlust vs enne viimistlust.ahju mure kirjutas:Tark ei torma, kahelda ikka tasub! Võimalik, et tuleb väga hea, selleks loodangi saada tagasisidet tulemuse kohta.
pille12
Eks ma annan hiljem tagasisidet.Hetkel igatahes tööd käivad,soojamüürid krohvitud,armeeritud ja pahteldatud.Lõppviimistlus veel tegemata.On ka vahepeal köetud ja momendil küll veel mingeid pragusid pole ilmnenud.Tundub,et soojaks läheb ikka endistviisi.Aitähh Urmasele asjatundlike nõuannete eestahju mure kirjutas:Tark ei torma, kahelda ikka tasub! Võimalik, et tuleb väga hea, selleks loodangi saada tagasisidet tulemuse kohta.Urmas kirjutas:Küsiks omakorda- millest on tekkinud kahtlus soovitatud viimistlusega pindade soojusjuhtivuses? Võib ju vabalt tutvuda VE ahjufoorumis viimistletud ahjudega, kus on nii tellisahjusid, soojamüüre ja ka tehaseahjusid soovitatud viimistleda minu poolt kirjeldatud nii materjalide kui ka viimistlusvariantidega.ahju mure kirjutas:... Soovitan veel konsulteerida mõne asjatundjast pottsepaga, mida tema arvab sellisel kujul kaetud soojamüüri soojusjuhtivusest...
Hendrixon
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas volx »
Kiviks on punane matt pott.
Parandasin soojamüüril vuugid savikrohviga ,mis aja jooksul pragunenud ja kus täide ära pudenenud.
Kütmisega peened praod sisse tulnud.
Soovin need sama tooni soojamüüriga saada(kerge tooni erinevus võib jääda ja ilmselt jääbki).
Viimistluseks kasutatud midagi mis kergelt elastne ja sisse segatud ilmselt siis kivitolmu.
Värvida ei plaani.
Kas saunalakk jääb püsima?Kui ``läikiv`` see matt saunalakk jääb kivil?
Värviti poes müügil olnud või kusagilt tehasest, kus midagi värviti või ehitusobjektidelt varastatud värviga. Pragudele ei pööratud tähelepanu, sest tähtsam oli see, et soemüür sooja annaks. A´la, et hiirte püüdmiseks ei oma kassi kasuka värv absoluutselt mingit tähtsust.volx kirjutas: 09 Dets 2020, 11:58 Tere ,küsin tehtud teema all.Millega viimistleti soojamüüri aastakümneid tagasi?
Tänapäeval tundub olevat tähtsam, et kas matt ikka jääb matiks. Muide ka "matte" on erinevaid- siidmatt, sametmatt, täismatt jnejne.
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kunagi ennetasin värvitud, pragudega ja visuaalselt häirivat muljet soojamüürist ja seoses sellega tekkivat võimalikku stressi nii, et plaatisin soojamüüri üle. Kohe ilus oli vaadata ja kui rõõmus meel veel oli. Seda emotsiooni ei saa isegi sõnades väljendada/kirjutada, oleks olnud nõus isegi ämma kallistama.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
https://youtu.be/wo4vGFwIQOU?t=3391
