videovalve ja paigaldamise hind
Lugemata postitus Postitas maidu2 »
Re: videovalve ja paigaldamise hind
Aruteluks aga - mind ennast ka huvitaks, palju maksab talvel tühjalt seisva maja videovalve?
Mis seadmeid selleks on vaja (näiteks 2- kaamerat ja liikumisanduri signaali peale pildi edastamine e-mailile)?
Statsionaarset internetiühendust seal pole...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mõni vana KÕU interneti karp ilma lepinguta (võiks käsimüügist paarikümne eeguga leida vanema standardi karpe küll) + Mõned ip kaamerad siit, mis oskavad motion detection ja send to email teha (üldiselt oskavad): http://www.oomipood.ee/category/vavidvk ... 2BLAN&af=1 (sotast alates kõlbavad juba välja ka)
Idee järgi saab ilma lepinguta kõu-ga mail.google.com ühenduda ja sellest piisab, et saata sealt kaudu ära liikumisel tekkinud pilte.
Hetkel ei julge väita, et toimib, aga varsti vast leian viitsimise, et see ka ära testida.
- sashaobrok
Esialgu ei ole veel guugel ka aidanud.
PS: Asi toimib edukalt lepingulise kõu otsas (testitud, töötas)
Palju siis minimaalselt kogu värk maksma läheb, et metsatalust pildid ringikooserdajatest koos kellaaja ja kuupäevaga omaniku meilile tuleks?
elekter on seal pidevalt olemas, netilepingut mitte.
Omaette teema on muidugi varutoide - miski PV paneelike ja aku.
Kas mõni süsteeme müüv firma paneb sellise paketi ka kokku?
või on kõvasti kasulikum ise pusida?
Vkaamera
Lugemata postitus Postitas Vkaamera »
Saame aidata täislahendusega üle 3G või 4G Võrgu.
Kõik erinevad Videovalve lahendused.
vkaamera@gmail.com
Arvo
Mul käib praegu abihoone ehitus, aga see jääb varsti pooleli, peab raha juurde teenima.
Elumajast vean sinna ka võrgukaabli. Elumajas olevas ruuteris on vabu auke mitu.
Kuidas ma saan sinna pooleliolevale ehitusele lihtsalt panna miski IP kaamera, ja selle liikumisanduri peale tööle, et pärast näha, kes sees käis ja mida tegi ?
Millise kaamera ma peaks ostma, millist softi vaja on, kus toimub salvestamine? kas salvesti on vaja ka veel eraldi osta? Kuidas asjad omavahel kokku ühendada.
Kas salvesti saab paikneda majas? kas ma saan vaadata ajalugu ka ise kodunt eemal olles?
(Kunagi tulevikus lisaks abihoone sisekaamerale ka paar räästa külge paigaldatavat õuekõlbulikku kaamerat, et näha mis krundil toimub...)
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Kas see tähendab, et 64 GB videot hoitakse kaamera mälus?officer kirjutas:....mul on IP kaameras sees koht kuni 64GB Micro SD mälukaardile.
Kas seega on vaja ainult kaamerat ja miskit softi ja kogu lugu?
- On tänatud: 334 korda
Mitmed on huvitatud, et muidu hoiaks salvestist kaamerast ja laseks online seda 32 GB või 64 GB- üle aga kui tuleb häire siis saab 3G neti kaudu vaadata onlines?
Kas sul on Allin1 sedasi paljas kaameras (ja sellega kaasatulnud softis)?
officer
...üle neti ma seda vaadata ei saa, tegemist on minu ihnusega
Külaline kirjutas: ...Millise kaamera ma peaks ostma, millist softi vaja on, kus toimub salvestamine? kas salvesti on vaja ka veel eraldi osta? Kuidas asjad omavahel kokku ühendada.
Kas salvesti saab paikneda majas? kas ma saan vaadata ajalugu ka ise kodunt eemal olles?.....
http://www.hikvision.ee/toode/hikvision ... i-3mp-fix/
Salvestab mälukaardile (kuni 64gb) või salvestile.
Tasuta soft arvutist või nutiseadmest kuvamiseks.
Konkreetsetele küsimustele ja päringutele vastame: info@hikvision.ee
Raffa
Lugemata postitus Postitas Raffa »
http://www.aliexpress.com/item/Hikvisio ... 33306.html
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
ei tea, pigem ikka põhivara ja kuluvahendite allahindluseksdumbuser kirjutas:Ja siinjuures on hea teda, et see KM mida sa rullid, läheb riigile ja mitte "ilgele röövkapitalistile" kes siin pärismaalasi kurnab.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Tavaliselt lubavad autentimist toetavad serverid ühenduda ka porti 587 ning seda heal juhul ei piirata.sashaobrok kirjutas: Ainuke võimalus kasutada siis mõnda autentimist lubavat meiliserverit, aga paraku tele2 ei luba kuhugi mujale kui ainult mail.kou.ee port 25 rääkida anonüümselt.
Kui probleem on veel aktuaalne ning meilide hulk tapvalt suur pole, võin aitähhi eest autentivat serverit pakkuda.
