videovalve ja paigaldamise hind
maidu2
Lugemata postitus Postitas maidu2 »
Mul, oleks vaja pädevat inimest, kes paigaldab videovalvet. Vaja oleks , ühendada olemasoleva signalisatsiooniga ja et saaks ka läbi neti vaadata kaamerate tööd. Kaamerad ja salvestaja on olemas. Tehke oma pakkumised. Asun ise Pärnu külje all.
Re: videovalve ja paigaldamise hind
See näib juba ärifoorumi teemana, kui tahetakse konkreetset pakkumist.
Aruteluks aga - mind ennast ka huvitaks, palju maksab talvel tühjalt seisva maja videovalve?
Mis seadmeid selleks on vaja (näiteks 2- kaamerat ja liikumisanduri signaali peale pildi edastamine e-mailile)?
Statsionaarset internetiühendust seal pole...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Teoorias peaks töötama:
Mõni vana KÕU interneti karp ilma lepinguta (võiks käsimüügist paarikümne eeguga leida vanema standardi karpe küll) + Mõned ip kaamerad siit, mis oskavad motion detection ja send to email teha (üldiselt oskavad): http://www.oomipood.ee/category/vavidvk ... 2BLAN&af=1 (sotast alates kõlbavad juba välja ka)
Idee järgi saab ilma lepinguta kõu-ga mail.google.com ühenduda ja sellest piisab, et saata sealt kaudu ära liikumisel tekkinud pilte.
Hetkel ei julge väita, et toimib, aga varsti vast leian viitsimise, et see ka ära testida.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok
Krt kõik muu nagu toimib, aga ilma kasutaja ja paroolita ei oska hiina kaamera emailiserverisse sisse logida. Ainuke võimalus kasutada siis mõnda autentimist lubavat meiliserverit, aga paraku tele2 ei luba kuhugi mujale kui ainult mail.kou.ee port 25 rääkida anonüümselt. Sinna aga sunnik wanscam jw003 hiina ime ei ühendu.
Esialgu ei ole veel guugel ka aidanud.
PS: Asi toimib edukalt lepingulise kõu otsas (testitud, töötas)
ET siis
Palju siis minimaalselt kogu värk maksma läheb, et metsatalust pildid ringikooserdajatest koos kellaaja ja kuupäevaga omaniku meilile tuleks?
elekter on seal pidevalt olemas, netilepingut mitte.
Omaette teema on muidugi varutoide - miski PV paneelike ja aku.
Kas mõni süsteeme müüv firma paneb sellise paketi ka kokku?
või on kõvasti kasulikum ise pusida?
Vkaamera
Lugemata postitus Postitas Vkaamera »
Saame aidata täislahendusega üle 3G või 4G Võrgu.
Kõik erinevad Videovalve lahendused.
vkaamera@gmail.com
Arvo
aretan seda teemat siin edasi...
Mul käib praegu abihoone ehitus, aga see jääb varsti pooleli, peab raha juurde teenima.
Elumajast vean sinna ka võrgukaabli. Elumajas olevas ruuteris on vabu auke mitu.
Kuidas ma saan sinna pooleliolevale ehitusele lihtsalt panna miski IP kaamera, ja selle liikumisanduri peale tööle, et pärast näha, kes sees käis ja mida tegi ?
Millise kaamera ma peaks ostma, millist softi vaja on, kus toimub salvestamine? kas salvesti on vaja ka veel eraldi osta? Kuidas asjad omavahel kokku ühendada.
Kas salvesti saab paikneda majas? kas ma saan vaadata ajalugu ka ise kodunt eemal olles?
(Kunagi tulevikus lisaks abihoone sisekaamerale ka paar räästa külge paigaldatavat õuekõlbulikku kaamerat, et näha mis krundil toimub...)
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
....mul on IP kaameras sees koht kuni 64GB Micro SD mälukaardile.
officer kirjutas:....mul on IP kaameras sees koht kuni 64GB Micro SD mälukaardile.
Kas see tähendab, et 64 GB videot hoitakse kaamera mälus?
Kas seega on vaja ainult kaamerat ja miskit softi ja kogu lugu?
Kas on suur saladus mis kaamerat omad?
Mitmed on huvitatud, et muidu hoiaks salvestist kaamerast ja laseks online seda 32 GB või 64 GB- üle aga kui tuleb häire siis saab 3G neti kaudu vaadata onlines?
Kas sul on Allin1 sedasi paljas kaameras (ja sellega kaasatulnud softis)?
officer
On tänatud: 5 korda
FINEO FNB-14ANDN.
...üle neti ma seda vaadata ei saa, tegemist on minu ihnusega :)
et kuidas siis ikka nende küsimustega:
Külaline kirjutas: ...Millise kaamera ma peaks ostma, millist softi vaja on, kus toimub salvestamine? kas salvesti on vaja ka veel eraldi osta? Kuidas asjad omavahel kokku ühendada.
Kas salvesti saab paikneda majas? kas ma saan vaadata ajalugu ka ise kodunt eemal olles?.....
Mõistliku hinnaga ning lihtsasti paigaldatav ja kasutatav kaamera:
http://www.hikvision.ee/toode/hikvision ... i-3mp-fix/
Salvestab mälukaardile (kuni 64gb) või salvestile.
Tasuta soft arvutist või nutiseadmest kuvamiseks.
Konkreetsetele küsimustele ja päringutele vastame: info@hikvision.ee
Raffa
Lugemata postitus Postitas Raffa »
Sama asja hoopis mõistlikuma hinnaga saab otse tootja kodumaalt, pole vaja igasuguste vahendajate mersusid kinni maksta.
http://www.aliexpress.com/item/Hikvisio ... 33306.html
No kui sa saad tollile selgeks teha, et see on überodav nublak. Kui ei saa siis tuleb KM ja tollimaks juurde. See oleks umbes 40 € juurde. Ja kui midagi ära sureb siis vaata ise kuidas hakkama saad. Poe puhul võid 2 aasta jooksul uue saada. Ah ma ei viitsi kah igasugu punnpeadele jahuda miks mingi asi siin rohkem maksab. Ja ise nad mõelda ei oska, sest pole iial ühtegi äri teinud/omanud kus ka mingi reaalne käive oleks. Aga vahepeal ütle kui mitu kaamerat peaks müüma, et kasvõi pool sellest mersurahast üldse kokku saada. Ja siinjuures on hea teda, et see KM mida sa rullid, läheb riigile ja mitte "ilgele röövkapitalistile" kes siin pärismaalasi kurnab.
dumbuser kirjutas:Ja siinjuures on hea teda, et see KM mida sa rullid, läheb riigile ja mitte "ilgele röövkapitalistile" kes siin pärismaalasi kurnab.
ei tea, pigem ikka põhivara ja kuluvahendite allahindluseks :)
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
sashaobrok kirjutas: Ainuke võimalus kasutada siis mõnda autentimist lubavat meiliserverit, aga paraku tele2 ei luba kuhugi mujale kui ainult mail.kou.ee port 25 rääkida anonüümselt.
Tavaliselt lubavad autentimist toetavad serverid ühenduda ka porti 587 ning seda heal juhul ei piirata.
Kui probleem on veel aktuaalne ning meilide hulk tapvalt suur pole, võin aitähhi eest autentivat serverit pakkuda.
