"5.2 Chemical Resistancemadis64 kirjutas:Millest selline vann/kessoon küll valmistatud peaks olema?
The following materials are suitable for use with TH29.
TEAP PCM Plastic Metal
TH29 - Polyolefines - Aluminum lined with plastic
- Stainless steel"
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
???Majaperemehe ... arvutustel
Miks see mind küll ei üllata?Eile saatis ... majaomanik ...ülekandevõrkude ettevõttele Elering taotluse taastuvenergia toetuse saamiseks, sest ta hakkas oma kodumaja katusele paigaldatud päikesepaneelidega elektrit tootma.
"O sancta simplicitas (oh püha lihtsameelsus)!"Jaotusvõrguettevõte Elektrilevi menetleb praegu 140 samasugust projekti.
Seni veel monopoliseisuses Eesti Energia kinnitusel ootavad nad mikrotootjaid lausa avasüli. „Täna sõlmime lepinguid tähtajaliselt, kehtivusega 2012. aasta lõpuni, mil elektriturg Eestis täielikult avaneb. Alates 2013. aastast sõlmime soovi korral uue lepingu,” rääkis Eesti Energia pressiesindaja Eliis Vennik. „Avatud elektriturul müüjat valides tasub silmas pidada, et nii elektri ostu- kui müügileping peavad olema sõlmitud sama elektrimüüjaga.”
"Taastuvenergia" tasu tõuseb....Nii hüüdnud Jan Hus tuleriidal, millel ta ketserina 1415. aastal põletati, kui näinud üht vanaeidekest tuleriidale puid lisamas.
Tsitaat Voldemar Pinni sulest.
Lugemata postitus Postitas TaaviK »
Lugemata postitus Postitas Külalisesineja »
Täitsa teravmeelne!Külalisesineja kirjutas:Leidsin internetis sellise huvitava lehekülje, http://päikeseküttepaneelid.ee/
Lugemata postitus Postitas niek »
Palju selline liikuv lahendus tootlikust juurde annab? Kui see nii kulukas oli, siis milleks selline lahendus? Mitu m2 on 9kw paneele?TaaviK kirjutas:Antud süsteem 9kW, kuid eriline selles osas, et liigub päikesega kaasas. Paneelide asend muutub kahes teljes ning seda juhivad valgusandurid.
Maksumust ei hakkaks avalikult mainima, kuid odav see polnud. 9kW ühe posti otsas keerlemas tähendab korraliku jalandit ja konstruktsioone.
Konkreetse objekt maksumust pole tõest avalikkusel vaja teada, kuid investeeritud kapitali oodatava aastatootluse võiksite ju küll välja käia.TaaviK kirjutas:Maksumust ei hakkaks avalikult mainima, kuid odav see polnud. 9kW ühe posti otsas keerlemas tähendab korraliku jalandit ja konstruktsioone.
Palun avaldage nende asukoht maakonna või linna täpsusega?TaaviK kirjutas:Antud süsteem 9kW, kuid eriline selles osas, et liigub päikesega kaasas.
Siin parem näide:
http://monitoring.solaredge.com/solared ... =Puiestee8
Maapealne paigaldis ca 45 kraadi kahes reas.
Võimsus 10kW
fanatic kirjutas:Palju selline liikuv lahendus tootlikust juurde annab? Kui see nii kulukas oli, siis milleks selline lahendus? Mitu m2 on 9kw paneele?TaaviK kirjutas:Antud süsteem 9kW, kuid eriline selles osas, et liigub päikesega kaasas. Paneelide asend muutub kahes teljes ning seda juhivad valgusandurid.
Öeldakse, et Iga installeeritud fotoelektrilise paneeli kW annab keskmiselt 890 kWh elektrienergiat aastas ning Eestis keskmiselt päikeseenergiat aastas 1120 kWh/m2madis64 kirjutas:Konkreetse objekt maksumust pole tõest avalikkusel vaja teada, kuid investeeritud kapitali oodatava aastatootluse võiksite ju küll välja käia.TaaviK kirjutas:Maksumust ei hakkaks avalikult mainima, kuid odav see polnud. 9kW ühe posti otsas keerlemas tähendab korraliku jalandit ja konstruktsioone.
Seda küsib ju iga rahakotti käruga järgi vedav klient, kes teie firma uksest sisse otsustab astuda (seda raha on võimalik investeerida ju mitmel viisil).
Ning kuna teil on konkreetsed rajamiskulud teada, siis võiksite ka öelda, millises tempos väheneb rajamiskulu võimsusühiku kohta analoogsete "postide" arvu suurendamisel hüpoteetiliselt samal objektil näiteks 10- ni.
10kW süsteem asub Tõrva linnas ehk eramaja hoovis. 9kW süsteem on Suure-Jaanis.ping kirjutas:Palun avaldage nende asukoht maakonna või linna täpsusega?TaaviK kirjutas:Antud süsteem 9kW, kuid eriline selles osas, et liigub päikesega kaasas.
Siin parem näide:
Võimsus 10kW
Võrdlen näiteks 25 ja 28 veebruari saaki?
Vaatan, et kui paneelide paigalduse ruumi on siis teatud olukorras on odavam paigaldada kahe MPPT sisendiga inverter ja kaks paneelikruppi erineva ilmakaare poole (hommiku ja õhtupoole)?
Ega see vundament 58m2 pööratava purje (9kW paneele) jaoks odav vist tõesti pole sest Eestis vist arvestuslik suurim tuulekoormus võib küündida kuni 70 Kg/m2? Samas kahe paneelikrupiga (üks majale ja teine kuurile) peaks samasuure, hommikust õhtuni, tootlikkuse kätte saama?
Ise mõtlen 2*16 paneeli peale (erinevates suundades) ja 3,6Kw 1faas 2MPPT inverteri (millel ka programmeeritav juhtrelee, koormuste lülitamiseks) poole sest see lahendus peaks enamuse päevasest elektritarbimisest rahuldama ja võimaldama nii pesumasina, kliimaseadme või boileri õigel ajal sisselülitamise.
kuidasmoodi?...kui ma toodan kogu energia ainult ühte faasi siis ma saan sealt ühest faasist ka peaaegu niipalju tarbida, kui ma sinna toodan...TaaviK kirjutas:....
1faasi inverter asemel võiks kasutada ikka 3f. Saab enamus energiast ise ära tarbida ning võrk ühtlasem.
Selle lülimist ma ei hakkaks tegema, sest tasub võtta
1. börsipakett(tunnise sammuga müük/ost)
2. toodad päeval kui energia kallim ning tarbid õhtul järel kui energia odavam(boiler/pesumasin).
3. kokkuvõttes odavam lahendus
septembri kuus oli näiteks müük 7.1351 senti / kWh ja ost 5.5465 senti / kWh
ah mis siin ikka, pikk jutt s*** jutt...
Sellele lisandub ju veel taastuvenergia toetus http://elering.ee/taastuvenergia-toetus/ ja müüd sa ju vaid seda mida ise hetkel ei vaja.Külaline kirjutas:Mis mõtet on müüa omatoodetu 7,1 sendiga ja osta asemele 12 sendiga?
Ei saa aru - kas võrk ostis septembris , nagu Taavi väitis, ülejäägi 7,1 sendiga ja siis maksti sellele peale veel taastuvenergia tasu?rokikas kirjutas:Sellele lisandub ju veel taastuvenergia toetus http://elering.ee/taastuvenergia-toetus/ ja müüd sa ju vaid seda mida ise hetkel ei vaja.Külaline kirjutas:Mis mõtet on müüa omatoodetu 7,1 sendiga ja osta asemele 12 sendiga?
Vähemalt eraisikute nimesid on küll päris palju toetuse saajate hulgas http://elering.ee/valjamaksud-toetused/
Minu viga, et ei täpsustanud. Septembri kuu oli 7,1senti/kWh + 5,37 senti/kWh taastuvenergia tasu. See oli terve kuu keskmine müügihind. Viimase poole aasta kõrgeim hind muidugi, üldjuhul ca 5-6 senti müügihind.Külaline kirjutas:Ei saa aru - kas võrk ostis septembris , nagu Taavi väitis, ülejäägi 7,1 sendiga ja siis maksti sellele peale veel taastuvenergia tasu?rokikas kirjutas:Sellele lisandub ju veel taastuvenergia toetus http://elering.ee/taastuvenergia-toetus/ ja müüd sa ju vaid seda mida ise hetkel ei vaja.Külaline kirjutas:Mis mõtet on müüa omatoodetu 7,1 sendiga ja osta asemele 12 sendiga?
Või oli see üks juhuslik tund, millal börsihind juhtus 7,1 senti olema?
Või üks juhuslik päev?
Et päikesepaneelidega tootjaid võrku oodatakse? Võib-olla küll. On ju võrgu koormustipp päeval ja PV paneelid aitavad seda kuidagi leevendada. Kasvõi võrgu ülekandekadusid vähendada. Üks toodab võrku, naabrimees tarbib, aga ülekandetasud sisaldavad võrgukadusid, nagu oleks see energia Narvast 200 km ja läbi nelja trafo tulnud,,,,
Kui paneele kunagi väga palju saab, hakkab päevane energia odavam olema kui öine...
Roosas tulevikus pumbatakse päikeseenergiaga Maardu hüdroakumulatsioonijaam päeval tühjaks ja õhtul lastakse jälle siis vett täis...
TaaviK jättis lahti seletamata, miks on kasulik kolmefaasiline inverter paigaldada? Kas ühefaasiline poleks odavam - ühefaasilist tarbimist on kodus lihtsam korraldada,
Ja kas see tänane suurema süsteemi piirhind 1,1€/Wp on paigaldatuna ja käibemaksuga?
...Et palju siis paneeliomanik keskmiselt "teenib"?rokikas kirjutas:Ja sellega sa tahad nüüd ütelda ...?
...Ja ma peaksin seda analüüsima siin sest ...?Imelik kirjutas:...Et palju siis paneeliomanik keskmiselt "teenib"?rokikas kirjutas:Ja sellega sa tahad nüüd ütelda ...?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
