Tahan ise teha elektrikäia
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Muidugi võin pakkuda kompressori ülejäänud osad, paak (8l), rõhulüliti, 2 väikest manomeetrit ja muu tilu-lilu, vahetuseks selle lulla vastu.
Kompressor ise oli selline.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: Tahan ise teha elektrikäia
Võta näppu see elektrimootor ja mine oma tuttava treiali juurde ja lase teha see vahetükk.
Muide aastaid tagasi sai tehtud ka sama moodi käia elektrimootori võlli otsa, peab olema kiire mootor, 1500 p/min jääb väheks. Käi peab olema hästi tsentreeritud ja vahetükk täpne, muidu tekib vibra. Ja käiakaitse. Edu!
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Treial võib juba pool sellest summast selle töö eest küsida, kui just hea tuttav pole.
Kui aus olla, oleks võinud poest juba ammu osta, aga pole raatsinud, sest keldris vedelevad veel paar korras mootorit, millest kavatsesin käia teha. Viimasel vabal mootoril on õnneks sobiv raam olemas ja veidi lihtsam. Veel on põhjuseks soov ise midagi valmis nikerdada.saarlane kirjutas:Mis sellega ikka jamad, poest saad ~30 euroga juba uue käia kus kaks võlli ja kettad ka kaasas.
Ega mul nii kiire ka selle käiaga pole, seni teritan relakaga.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Mu mälu järgi siis vanasti vist pressiti mootoril võll välja ja treiti uus ja pikem, et saaks mõlemile poole mootorit erinevad käiakivid paigaldada. Tegel. saab treial Sinu soovist täpselt aru.
Mul üks selline lulla suurele mootorile, isegi vedeleb kusagil.
Jahh, see lulla peab olema täpse istuga, ilma vibrata, sest muidu võib healjuhul
Näita siis meilegi oma tulemust! Andres
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kaitsekate jah. Ma ei tea, kui tihti reaalsuses käiakivid purunevad, aga mäletan, kuidas kooliajast tööõpetuse õpetaja hirmutas, et kui pöörlev käiakivi tükkideks lendab, pidi ta pealuust ka läbi minema nii, et auk järel.Andresto kirjutas:Jahh, see lulla peab olema täpse istuga, ilma vibrata, sest muidu võib healjuhulsaada! Lisaks on muidugi ülioluline kaitsekate ja tugi, millele toetada teritatavat.
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Pealuu läbistav käiaketas ei ole päris reaalne. Võtame, et käiaketas pöörleb kiirusega 2800 rpm (pööret minutis), seega nurkkiirus on ω = 2800 rpm * 2π / 60 = 293 rad/s
Kui käiaketta läbimõõt d = 15 cm = 0,15 m , siis joonkiirus käiaketta välisserval on ν = ω * r = ω * d / 2 = 293 * 0,15 / 2 = 22 m/s, mis on sama kui 79 km/h.
Oletame, et käiakettast eraldub tükk massiga m = 100 g = 0,1 kg, sel juhul eralduva tüki kineetiline energia Ek = m * v² / 2 = 0,1 * 22² / 2 = 24,2 J (džauli).
http://www.straightdope.com/columns/rea ... comes-down lehel kirjutatakse, et 60 jalg-naelane kineetiline energia tekitab briti sõdurite järgi halvava haava (disabling wound, mida iganes see täpselt ka ei tähenda). 60 jalg-naela = 81 J. Seega on meie lenduva tüki energia pisut üle kolme korra väiksem. Siit võime järeldada, et sellise käia kettast eralduv tükk kellegi kolpa ei läbista, kuigi haiget teeb kindlasti. Küll võib aga tükk silma sattudes palju paha teha, selle pärast alati kaitseprillid ette!
Mis juhtub, kui eralduv tükk on väiksem, aga sama kiire? Sama artikli lõpupoole kirjutatakse, et .38 kaliibrine kuul kiirusega 191 jalga sekundis = 58 m/s läbistab naha ja peatub lihases. Rohkem kui 2,6 kordne erinevus. Tegeliku mõju erinevust suurendab veel see, et kuulid valmistatakse metallidest, vase tihedus 7860 kg/m³, pliil 11340 kg/m³, käiaketta kivi tihedus on aga alla 3000 kg/m³, kineetiline energia erineb ja sama suure käiakivist "kuuli" purustusjõud on vähemalt kaks korda väiksem sama kiiruse juures. Kokku seega >5 väiksem tõsist haava tekitavast energiast.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Kõikvõimalikel lihvimisketastel on maksimaalne lubatud joonkiirus 80 m/s
Makarovi püstoli kuuli algkiirus (vabandan ette kui eksin, sai õpitud üle 30 aasta tagasi) on 230 m/s ehk vaid kolm korda kiirem ja makarov ei ole, erinevalt irvhammaste lausungitest, viskerelv.
Et kui katet ei ole , aga kaitseprillid ees, siis käiakivi tüki eemalumisel kostub minu suust ainult:"Ai, kurat, valus oli!"
vtl
Teiseks - Makarovi püstoli sihikuline laskekaugus jääb suurusjärku 50 meetrit. 10 meetri pealt pähe tulistades ei ole kahtlust, et see läbistab kolba nagu nuga või.
Käiamise korral ei saa käiaketas olla peast kaugemal kui käte pikkus ehk ilmselt alla meetri.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Lihtsalt faktide täpsustamiseks olgu õeldud, et...Teinekülaline kirjutas:Miks lihtsat asja nii keeruliseks ajada
http://www.sisekaitse.ee/teenistuspusto ... ed-andmed/
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Alati ei lähe nii hästi, et saad kohe ise ai öelda. Mõnikord peab arstitädi niidi ja nõelaga kokku lappima selle, mis purunenud käiakiviga kohtumisest veel alles on jäänud. Siis saad ai öelda. Kui artikuleeritult tahad kõnelda siis pead ka proteesipanijat külastama. Nali naljaks. Minu tutvusringkonnas on kolm meest kes käiakiviga kohtumist elu lõpuni mäletavad. Kaks neist pääsesid arstitädi lappimisega, kolmas pidi ka hõredaks jäänud sahtli sisu tunduvalt uuendama. Omalgi päris mitu "napikat" üle elatud. Siis kerid kiirelt kõik katted ja muud kodinad käiale külge aga miskil kummalisel kombel kaovad nad sealt pikapeale jälle kuhugi riiulile või sahtlisse järgmist ehmatust ootama. Ega käiakivi peagi pealuust läbi lööma nagu Makarovi kuul, elamuse saamiseks aitab sellest küll kui ta pealuu vähe mõlki lööb.Urmas kirjutas:Vau, ma ei tulnud selle pealegi, et ka niimoodi peab isetehtud tööriistadele lähenema!
...ainult endale
Nüüd veel need murdunud ääred maha lõigata, kaitsekatte saan ilusti alles jääva servakülge kinnitada, korralik alus teha koos toega, mootorile mingi kate, lüliti vahele ja võib hakata käiamisega raha teenima.
- IMG_0653.JPG (92.92 KiB) Vaadatud 3967 korda
