Olgu kas LED või leed, aga mitte led. Arusaamatut ei ole siin midagi ja Risthein ei jäänud ka ette. Juhtisin lihtsalt sellele tähelepanu, et "leed" on tema soovitatud sõnakuju.Kivitorris kirjutas:rahvale meeldib rohkem ledpirn, mitte leedlamp. Ja miks emeriitprofessor Endel Risthein ette jäi? Jääb arusaamatuks.
Jälle vilkuv LED
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Jälle vilkuv LED
Huvitav, miks seda sildamist siis juba skeemi sees tehtud ei ole?Külaline kirjutas:piisab LEDi sildamisest kondeka (>400v) või takistiga.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Kulude kokkuhoidKüülaline kirjutas:Huvitav, miks seda sildamist siis juba skeemi sees tehtud ei ole?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
No mul vilkus veksli otsas selline leed, mille hind mälu järgi nii 10 euro klassis oli (katsetamiseks võtsin) - 7 euro eest oleks vist nii mõnigi skeemielement võimalik lisadadumbuser kirjutas:Eks ta vast sellest ka sõltub mis hinda tolle vidina eest tahetakse maksta. Kui jaemüügis on tüki hind 3€ siis on see garantii kah ainult tehase välisukseni ja siinne müüja peab ise vaatama kuidas ta hakkama saab.
- On tänatud: 11 korda
Kondekaga ei ole küll proovinud, aga takistiga sildamist olen teinud. Aitab. Ainult... see tuleb õigesti valida muidu kaob LED lambi säästuefekt ära.Külaline kirjutas: Tahaks ise üle proovida, aga arvaks, et piisab LEDi sildamisest kondeka (>400v) või takistiga...
Ja milline see "õige valik" siis onOlaf kirjutas:Ainult... see tuleb õigesti valida muidu kaob LED lambi säästuefekt ära.
Arusaamatu, miks lõpptarbija peab valima ja sildama, kui skeemi koostades saaks ju teha parima valiku.Olaf kirjutas:takistiga sildamist olen teinud ... see tuleb õigesti valida
Teatavasti igal takistusel, kui teda läbib vool, eraldub soojust.madis64 kirjutas:Ja milline see "õige valik" siis onOlaf kirjutas:Ainult... see tuleb õigesti valida muidu kaob LED lambi säästuefekt ära.
Võimalikult suur takistus, et soojust vähem eralduks, samal ajal jääks alles vilkumist kõrvaldav efekt. Ma pole küll mõõtmisi (ega arvutusi) teinud, kui palju hakkab LED lamp voolu rohkem võtma, kui takistiga sillata, kuid hakkab rohkem võtma.
Ma ei tea, kuid pakun, et vastus sisaldab minu eelmises postituses.Küülaline kirjutas:Arusaamatu, miks lõpptarbija peab valima ja sildama, kui skeemi koostades saaks ju teha parima valiku.Olaf kirjutas:takistiga sildamist olen teinud ... see tuleb õigesti valida
Lahenduseks lüliti valgus küljest ära võtta või panna otse, et põleb kogu aeg
Sähvib täiesti edukalt tulukeseta lülitite puhul kaKülaline kirjutas:LED vilgub siis kui kasutada tulukesega lülitied, kus vool selleks võetakse läbi lambi.
