Jälle vilkuv LED
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Jälle vilkuv LED
Kivitorris kirjutas:rahvale meeldib rohkem ledpirn, mitte leedlamp. Ja miks emeriitprofessor Endel Risthein ette jäi? Jääb arusaamatuks.
Olgu kas LED või leed, aga mitte led. Arusaamatut ei ole siin midagi ja Risthein ei jäänud ka ette. Juhtisin lihtsalt sellele tähelepanu, et "leed" on tema soovitatud sõnakuju.
Viimati muutis Küülaline, 15 Mär 2014, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
Külaline kirjutas:piisab LEDi sildamisest kondeka (>400v) või takistiga.
Huvitav, miks seda sildamist siis juba skeemi sees tehtud ei ole?
On tänatud: 97 korda
Küülaline kirjutas:Huvitav, miks seda sildamist siis juba skeemi sees tehtud ei ole?
Kulude kokkuhoid :hello:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Eks ta vast sellest ka sõltub mis hinda tolle vidina eest tahetakse maksta. Kui jaemüügis on tüki hind 3€ siis on see garantii kah ainult tehase välisukseni ja siinne müüja peab ise vaatama kuidas ta hakkama saab.
dumbuser kirjutas:Eks ta vast sellest ka sõltub mis hinda tolle vidina eest tahetakse maksta. Kui jaemüügis on tüki hind 3€ siis on see garantii kah ainult tehase välisukseni ja siinne müüja peab ise vaatama kuidas ta hakkama saab.
No mul vilkus veksli otsas selline leed, mille hind mälu järgi nii 10 euro klassis oli (katsetamiseks võtsin) - 7 euro eest oleks vist nii mõnigi skeemielement võimalik lisada :roll:
dumbuser
Veksli otsas polegi proovinud. Mul on kaks vekslit ja kaks ristlülitit koridoris. Peaks mingi aeg proovima.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Külaline kirjutas: Tahaks ise üle proovida, aga arvaks, et piisab LEDi sildamisest kondeka (>400v) või takistiga...
Kondekaga ei ole küll proovinud, aga takistiga sildamist olen teinud. Aitab. Ainult... see tuleb õigesti valida muidu kaob LED lambi säästuefekt ära.
Olaf kirjutas:Ainult... see tuleb õigesti valida muidu kaob LED lambi säästuefekt ära.
Ja milline see "õige valik" siis on :roll:
Olaf kirjutas:takistiga sildamist olen teinud ... see tuleb õigesti valida
Arusaamatu, miks lõpptarbija peab valima ja sildama, kui skeemi koostades saaks ju teha parima valiku.
Olaf
madis64 kirjutas:
Teatavasti igal takistusel, kui teda läbib vool, eraldub soojust.
Võimalikult suur takistus, et soojust vähem eralduks, samal ajal jääks alles vilkumist kõrvaldav efekt. Ma pole küll mõõtmisi (ega arvutusi) teinud, kui palju hakkab LED lamp voolu rohkem võtma, kui takistiga sillata, kuid hakkab rohkem võtma.
Viimati muutis Olaf, 16 Mär 2014, 17:32, muudetud 2 korda kokku.
Olaf
Küülaline kirjutas:
Ma ei tea, kuid pakun, et vastus sisaldab minu eelmises postituses.
LED vilgub siis kui kasutada tulukesega lülitied, kus vool selleks võetakse läbi lambi.
Lahenduseks lüliti valgus küljest ära võtta või panna otse, et põleb kogu aeg
Külaline kirjutas:LED vilgub siis kui kasutada tulukesega lülitied, kus vool selleks võetakse läbi lambi.
Sähvib täiesti edukalt tulukeseta lülitite puhul ka :hello:
