Kahesüsteemne boiler
Tatramat
Lugemata postitus Postitas Tatramat »
Sai kasutusse võetud kahesüsteemne boiler Tatramat Ovk 120. Akupaagi ja boileri vahel suhteliselt otse ühendusega sisse ja väljavool. Kaugus samuti akupaagi ja boileri vahel vaid 1,5m. Ringis ka pump kuid seda pole seni tööle pandnudki sest küttes akupaaki soojeneb boileri vesi isevoolu teel kiiresti ülesse. Seal aga ka probleem, boileris läheb seega vesi sama kuumaks kui akupaagis 75-85 kraadi. Seda on palju minu arust ja see soodustab katlakivi teket. Milline peaks olema õige boilerikütte ahel, mis peaksin sinna laskma lisada et temp püsiks mitte üle 60kraadi. Lasta mingi 3T klapp vahele ehitada?Kaob sellega isevoolne kütmine ja peab pump kogu aja uugama? Mingit head ja lihtsat ideed olemasoleva olukorra parandamiseks?
On tänatud: 97 korda
Re: Kahesüsteemne boiler
Marcu
Lugemata postitus Postitas Marcu »
Mul on ringluspumbaga ja kahe termostaadiga. Üks termostaat on boileris ja lülitub siis kui boileris vee temp langeb alla 50 kraadi ja teine akupaagi ülaosas ning lülitub siis kui temperatuur on üle 50 kraadi (et ei toimuks vastupidist tsirkuleerimist ja boiler ei kütaks akupaaki). Pumpa lülitab järgi väga minimaalselt nt kui kütan akupaagi soojaks ja boiler on jahtunud 40 kraadi peale siis 15 minutiga on boiler 60 kraadi soe ja pump lülitub välja.
Marcu kirjutas:Mul on ringluspumbaga ja kahe termostaadiga. Üks termostaat on boileris ja lülitub siis kui boileris vee temp langeb alla 50 kraadi ja teine akupaagi ülaosas ning lülitub siis kui temperatuur on üle 50 kraadi (et ei toimuks vastupidist tsirkuleerimist ja boiler ei kütaks akupaaki). Pumpa lülitab järgi väga minimaalselt nt kui kütan akupaagi soojaks ja boiler on jahtunud 40 kraadi peale siis 15 minutiga on boiler 60 kraadi soe ja pump lülitub välja.
kas juhid vaid pumpa või ka mingit veniili ?
mis väldib tsirkuleerimist läbi pumba vastupidises suunas s.t. boilerist akupaaki
omal on vaja sama asi lahendada ja mõtleisn lisada süsteemi ka mingi ventiili/klapi
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ma paneks termostaadiga juhitava pumba ette vedruga tagasilöögiklapi?
Marcu
Mul lisaventiile ega klappe ei ole ja kui pump ei tööta ei tsirkuleeri ka - võimalik, et see pump ise takistab nii plaju
Marcu kirjutas:Mul on ringluspumbaga ja kahe termostaadiga. Üks termostaat on boileris ja lülitub siis kui boileris vee temp langeb alla 50 kraadi ja teine akupaagi ülaosas ning lülitub siis kui temperatuur on üle 50 kraadi.
Huvitav, kui palju sellise süsteemi komponendid kaupluse letihindades kokku maksavad?
Marcu
madis64 kirjutas: Huvitav, kui palju sellise süsteemi komponendid kaupluse letihindades kokku maksavad?
Pump ca 70 eurot ja andurid a 25 eurot kokku ca 120 eurot.
Marcu kirjutas:
Jah, Danfossi passiivse regulaatorventiili hind kipub netis nii 350 euro kanti minema.
Samas kui vaadata 10 aasta hooldus ja ekspluatatsioonikuludele, arvesse võttes ka pumbaga kaasnevat müra ( natuke ta ikka öösel häält teeb), siis isiklikult kaaluksin ventiili üsna tõsise alternatiivina (eelduseks on loomulikult vaba raha olemasolu pangaarvel).
Marcu
madis64 kirjutas: Jah, Danfossi passiivse regulaatorventiili hind kipub netis nii 350 euro kanti minema.
Kasutajal oli pump juba olemas ka nagu aru sain - tal vaja osta 2 andurit nt boilerisse anduripesasse ja akupaagile kasvõi torupealne kui vaba pesa ei ole ja olukord lahendatud.
Kas see danfossi ventiil lahendab kuidagi ka selle tagurpidi kütmise, et kui akupaagis on temp madalam kui boileris?
Iseenesest muidugi ime hind sellise jubina eest - puusalt pakuks, et pump + 2 andurit oleks kallim kui 1 ventiil koos anduriga.
Undab pump korralikult kui maksimaalse kiirusega ringi käib - samas on ta majapidamisruumis ja sealt välja see ei kostu.
Marcu kirjutas:Kas see danfossi ventiil lahendab kuidagi ka selle tagurpidi kütmise, et kui akupaagis on temp madalam kui boileris?
Ei usu :hello:
parmhot
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Natuke küll teemast mööda, aga endal ka oli ka isetsirkuleeriva süsteemiga probleeme. Pelletikatlale sai siis isevoolselt boiler taha ühendatud, aga temperatuur kõikus liiga palju sõltuvalt radiaatoritesse minevast vee vooluhulgast. Panin siis pisikese tarbeveepumba ja tagasilöögiklapi vahele ning ühendasin pumba boileri termostaadiga ja lisasin ümberlüliti küttekeha ja pumba vahele. Nüüd toimib hästi.
Tatramat
Vot see viimane lahendus hakkab looma. Lihtne, nutikas ja soodne. Uurisin ka neid Danfossi erinevaid jubinaid ja hind tõesti krõbe, tüki maad kallim kui boiler ise oli mida kaitsta tahan :). Selline julla kuskil korrusmajas tasub mitte mingis koduses väikses süsteemis. Kuid viimane lahendus asjalik, boiler ja selle elektri osad ju olemas ja seisavad hetkel tühja kuna kütan vaid katlaga boilerit, pump ka vahel seega see ka olemas. Tagasilöögiklapp? Minu arust oli see ka kraani taga olemas enne kui torud villaga isoleerisin, kuigi nüüd ei saa aru kuidas siis boiler isevoolsena soojeneb. Või suudab klapi lahti ajada vesi siiski. Vaja siis migit lülitit ja natukene juhtmeid ja nokitsemist, tundub vähemalt minu jaoks asjalik idee.
parmhot
Tatramat kirjutas:Vot see viimane lahendus hakkab looma.
See lahendus toimib ainult siis, kui on pidev "soe" taga, kui kütmine on tsükliline, siis peaks ikkagi akupaagil olema teine termolüliti mis pumba küttevee jahtumisel välja lültab ja boileris vee soojaks jätab.
uvek
Lugemata postitus Postitas uvek »
kui seal olev tagasilöögi klapp on plast sisuga, siis antud temperatuuride juures võib juhtuda et on juba liiga tehtud sellele sisule. vbl mustuse pärast kinni teatud asendis et vabavooluga hetkel toimib.
ise olen teinud paljud süsteemid nii nagu parmhot siin kirjeldab.
