Kahesüsteemne boiler
Tatramat
Lugemata postitus Postitas Tatramat »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Marcu
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Kahesüsteemne boiler
Lugemata postitus Postitas Marcu »
kas juhid vaid pumpa või ka mingit veniili ?Marcu kirjutas:Mul on ringluspumbaga ja kahe termostaadiga. Üks termostaat on boileris ja lülitub siis kui boileris vee temp langeb alla 50 kraadi ja teine akupaagi ülaosas ning lülitub siis kui temperatuur on üle 50 kraadi (et ei toimuks vastupidist tsirkuleerimist ja boiler ei kütaks akupaaki). Pumpa lülitab järgi väga minimaalselt nt kui kütan akupaagi soojaks ja boiler on jahtunud 40 kraadi peale siis 15 minutiga on boiler 60 kraadi soe ja pump lülitub välja.
mis väldib tsirkuleerimist läbi pumba vastupidises suunas s.t. boilerist akupaaki
omal on vaja sama asi lahendada ja mõtleisn lisada süsteemi ka mingi ventiili/klapi
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Marcu
- Regulaarpostitaja
Huvitav, kui palju sellise süsteemi komponendid kaupluse letihindades kokku maksavad?Marcu kirjutas:Mul on ringluspumbaga ja kahe termostaadiga. Üks termostaat on boileris ja lülitub siis kui boileris vee temp langeb alla 50 kraadi ja teine akupaagi ülaosas ning lülitub siis kui temperatuur on üle 50 kraadi.
Marcu
- Regulaarpostitaja
Pump ca 70 eurot ja andurid a 25 eurot kokku ca 120 eurot.madis64 kirjutas: Huvitav, kui palju sellise süsteemi komponendid kaupluse letihindades kokku maksavad?
Jah, Danfossi passiivse regulaatorventiili hind kipub netis nii 350 euro kanti minema.Marcu kirjutas:Pump ca 70 eurot ja andurid a 25 eurot kokku ca 120 eurot.madis64 kirjutas: Huvitav, kui palju sellise süsteemi komponendid kaupluse letihindades kokku maksavad?
Samas kui vaadata 10 aasta hooldus ja ekspluatatsioonikuludele, arvesse võttes ka pumbaga kaasnevat müra ( natuke ta ikka öösel häält teeb), siis isiklikult kaaluksin ventiili üsna tõsise alternatiivina (eelduseks on loomulikult vaba raha olemasolu pangaarvel).
Marcu
- Regulaarpostitaja
Kasutajal oli pump juba olemas ka nagu aru sain - tal vaja osta 2 andurit nt boilerisse anduripesasse ja akupaagile kasvõi torupealne kui vaba pesa ei ole ja olukord lahendatud.madis64 kirjutas: Jah, Danfossi passiivse regulaatorventiili hind kipub netis nii 350 euro kanti minema.
Kas see danfossi ventiil lahendab kuidagi ka selle tagurpidi kütmise, et kui akupaagis on temp madalam kui boileris?
Iseenesest muidugi ime hind sellise jubina eest - puusalt pakuks, et pump + 2 andurit oleks kallim kui 1 ventiil koos anduriga.
Undab pump korralikult kui maksimaalse kiirusega ringi käib - samas on ta majapidamisruumis ja sealt välja see ei kostu.
Ei usuMarcu kirjutas:Kas see danfossi ventiil lahendab kuidagi ka selle tagurpidi kütmise, et kui akupaagis on temp madalam kui boileris?
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Tatramat
See lahendus toimib ainult siis, kui on pidev "soe" taga, kui kütmine on tsükliline, siis peaks ikkagi akupaagil olema teine termolüliti mis pumba küttevee jahtumisel välja lültab ja boileris vee soojaks jätab.Tatramat kirjutas:Vot see viimane lahendus hakkab looma.
uvek
Lugemata postitus Postitas uvek »
ise olen teinud paljud süsteemid nii nagu parmhot siin kirjeldab.
