probleem dioodiga lüliti ja LED prin
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: probleem dioodiga lüliti ja LED prin
timo88
Lugemata postitus Postitas timo88 »
No aga postita siis iga päev uus teema pealkirjaga "järgmine leed hakkas hõõguma/vilkuma"timo88 kirjutas:Et foorumit elus hoida tulebki uusi teemasi teha. Mittevajalikud kaovad nagunii tahaplaanile.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Ammendavatest vastustest on asi kaugel, st. probleemi lahendusest.jan kirjutas:millele on ammendavad vastused antud
Ilma dioodita lüliti lõpetas ka ledide hõõgumise suletud asendis.
Kui valgustid on sisse lülitatud ja tuba valge, siis milleks seda dioodi põletadaKülaline kirjutas:Ideaalis tuleks see teistpidi ühendada, et diood põleks siis kui lüliti on sees ning kui väljas, on vool maas igaltpoolt.
A.S.
Ja säärase lahenduseni jõudsid peale ööpäeva kestnud ingliskeelsete foorumite lugemist? Tõesti hämmastav, pole midagi öelda.Külaline kirjutas:Ideaalis tuleks see teistpidi ühendada, et diood põleks siis kui lüliti on sees ning kui väljas, on vool maas igaltpoolt.
Sa ikka kasvõi veidikenegi aimad, milleks lülitil see tuluke seal üldse on?
Siin on küll loogika samasugune, et muna tuleb hakata sööma jämedamast otsast. Ning minuteada on lülitite indikaatorid huumlambid, mitte dioodid.Külaline kirjutas:põhjus on diood lüliti ebaloogilises paigutamises. Üldiselt on loogiline, et lüliti on all asendis sees ja üles asendis väljas
A.S.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
No need huumlambid alles mure tekitavad, on nad ju olemuselt gaaslahenduslambid. Ja neid saab kontrollida aint väljalülitamisega või dioodi järjestiku ühendamisega. Lülitis oleva LEDiga asi lihtsam, on ju see olemuselt diood.Küülaline kirjutas:Siin on küll loogika samasugune, et muna tuleb hakata sööma jämedamast otsast. Ning minuteada on lülitite indikaatorid huumlambid, mitte dioodid.Külaline kirjutas:põhjus on diood lüliti ebaloogilises paigutamises. Üldiselt on loogiline, et lüliti on all asendis sees ja üles asendis väljas
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Originaalis oli ta lüliti faasi ja lambi faasi otsaga koos(ei oska paremini seletada) -põles ainult siis kui lüliti välja lülitatud.
