probleem dioodiga lüliti ja LED prin
Vahetasin 3 40w pirni kolme 6w ledi vastu. Sisselülitatult on kõik ok, aga kui tuled kustu lasta, põleb diood lülitil ning ka ledid õrnalt hõõguvad. Kas see on normaalne või on tegemist pigem valeõhendusega lülitis? Minu arusaamise järgi annab praegu see põlev diood lülitil väikest voolu edasi ka tarbijani.
On tänatud: 96 korda
Re: probleem dioodiga lüliti ja LED prin
Kui sa kasutad foorumiotsingut sõnapaarile "led hõõgub", siis leiad sa vähemalt kolm teemat, kus seda käsitletud on - kas sa loodad, et sinu leedid on millegipoolest erakordsed, et sama asja veel kord arutama tormata :scratch:
timo88
Lugemata postitus Postitas timo88 »
Et foorumit elus hoida tulebki uusi teemasi teha. Mittevajalikud kaovad nagunii tahaplaanile.
timo88 kirjutas:Et foorumit elus hoida tulebki uusi teemasi teha. Mittevajalikud kaovad nagunii tahaplaanile.
No aga postita siis iga päev uus teema pealkirjaga "järgmine leed hakkas hõõguma/vilkuma" :wave:
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Et tegu on juba korduvalt lahatud probleemiga, millele on ammendavad vastused antud aga LED-ide järjest suureneva kasutuselevõtuga tuleb neid küsijaid siia juurde, siis ettepanek moderaatorile - valida mõni nendest teemadest välja, puhastada asjasse mittepuutuvatest postitustest puhtaks ning teha nö "kleepuvaks", et oleks elektri alafoorumis pidevalt ülevalpool.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
jan kirjutas:millele on ammendavad vastused antud
Ammendavatest vastustest on asi kaugel, st. probleemi lahendusest.
Sain probleemi lahendatud tänu mõningatele ingise keelsetele foorumitele ning põhjus on diood lüliti ebaloogilises paigutamises. Üldiselt on loogiline, et lüliti on all asendis sees ja üles asendis väljas. ( Nii on enamsti EUs). Minu olukorras oli asi vastupidi all asenids vool väljas ja üles asendis vool sees. Seega põles mul diood lülitil siis kui lüliti oli all asendis ning tarbija välja lülitatud kuid tänu dioodile said ledid voolu ja hõõgusid. Ideaalis tuleks see teistpidi ühendada, et diood põleks siis kui lüliti on sees ning kui väljas, on vool maas igaltpoolt.
Ilma dioodita lüliti lõpetas ka ledide hõõgumise suletud asendis.
Külaline kirjutas:Ideaalis tuleks see teistpidi ühendada, et diood põleks siis kui lüliti on sees ning kui väljas, on vool maas igaltpoolt.
Kui valgustid on sisse lülitatud ja tuba valge, siis milleks seda dioodi põletada :scratch:
A.S.
Ja säärase lahenduseni jõudsid peale ööpäeva kestnud ingliskeelsete foorumite lugemist? Tõesti hämmastav, pole midagi öelda.
Sa ikka kasvõi veidikenegi aimad, milleks lülitil see tuluke seal üldse on?
Külaline kirjutas:põhjus on diood lüliti ebaloogilises paigutamises. Üldiselt on loogiline, et lüliti on all asendis sees ja üles asendis väljas
Siin on küll loogika samasugune, et muna tuleb hakata sööma jämedamast otsast. Ning minuteada on lülitite indikaatorid huumlambid, mitte dioodid.
A.S.
Lülitite sisse topitakse tänapäeval ka valgusdioode, et klient saaks tulukese värvust valida.
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Küülaline kirjutas:
No need huumlambid alles mure tekitavad, on nad ju olemuselt gaaslahenduslambid. Ja neid saab kontrollida aint väljalülitamisega või dioodi järjestiku ühendamisega. Lülitis oleva LEDiga asi lihtsam, on ju see olemuselt diood.
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Sõbra vanemate juures oli sarnane jama, tulukesega lüliti põles ise ja samas põles ka lae LED lamp õrnalt, kui lüliti väljalülitatud asendis. Aitas lülitis tulukese ümber ühendamine nii et ta oli faasi ja nulliga. Nii põleb ta küll kogu aeg.
Originaalis oli ta lüliti faasi ja lambi faasi otsaga koos(ei oska paremini seletada) -põles ainult siis kui lüliti välja lülitatud.
