Nurgasaag: Kas Metabo või Makita
Re: Nurgasaag: Kas Metabo või Makita
Lugemata postitus Postitas dmax »
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Lugemata postitus Postitas dronco »
Kui aga investeerida rohkem ja tööd vaja rohkem teha ,soovitaks Makita flipperit. Mis on siis korraga nii nurgasaag kui ka plate saag.
Tööriistu hindade järgi osta on nagu loterii mäng ,just odavama poolseid mõtlen,kord satub hea partii mis kestab võibolla mitu aastat aga võib ka juhtuda ,et põleb läbi juba esimesel korral.
Soovitan soojalt välistada sellised firmad nagu NuTool või NuPower evulution. Väidetavalt poola firma aga sisu on väga odavalt tehtud hiinakas.
- Hiid
Kangutasin ja logistasin saed läbi. Nii väljatõmmatud asendis, kui ka sees, kõikusid külgepidi kõik saed enamvähem ühepalju...
Targemaks ikka ei saanud. Makitat saab kallutada kahele poole, aga on ka kõige kallim. Kallutus ei ole mulle otseselt vajalik. Või vähemalt ei ole eelmise sae puhul 5a. jooksul kordagi vaja läinud.
pluggerxxx1
Lugemata postitus Postitas pluggerxxx1 »
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Noh, sellisel juhul vaata kumba sae värv rohkem sobib sinu töökoja või objektide interjööriga või sulle endale rohkem meeldib ja see ostagi.Hiid kirjutas:Käisin eile poes müüjat küsitlemas, .... Kangutasin ja logistasin saed läbi. Nii väljatõmmatud asendis, kui ka sees, kõikusid külgepidi kõik saed enamvähem ühepalju...Targemaks ikka ei saanud...
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Kuna materjali tuli otstest erinevate nurkade/kraadidega lõigata siis ühes otsas oli minu vanemat tüüpi kaldmootoriga,
pikasiiniline Makita LS???? ja teises siis see Metabo KGS... Saag oli üsna uus ja peale paari lihtsama häda, sellele saele,
midagi paha pole öelda. Plussid, võrreldes minu Makitaga: kergem, gabariidid transpordiasendis suht samad, laser, lamp.
Soovitud kraadi, hoidis ilusti. Tõsi, külgearetatavaid vidinaid, mis kaasas, ei viitsinud proovida.
Miinused: igavene nikats sügavuse piiraja, aga annaks ringi ehitada.
El.kaabel, oli ka üks paras "tross" e. külmaga jube jäik. Nagu ikka, tuleb kontrollida ja vajadusel täisnurksus regullida.
Need, kõik kõrvaldatavad pisivead.
Pakun, et kui külapeale ei anna, maha ei viska siis kestab rohkem kui mitu maja. Ketas peab ikka hea ja terav olema.
Andres
puutöö mees
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
KGS216 on isiklik saag mul aga erinevaid makitasid olen ka oma jagu kasutanud.Väiksematest makitadest kuni LS1018L.
Makita juures meeldib kraadide sättimine metabol natuke raskem.
Metabol tegin kõrguse piiraja ümber, panin vähe pikema poldi siis saab kasutada ka, sellest lühikesest jupist pole kasu.
Majale olen voodri lõikanud ja põrandalauad metaboga.ja lisaks töökoja sisevodri ja laua jupid pliidi alla.
Kodu jaoks paras.Ehituse jaoks sobib hästi mõne peenema töö jaoks võiks makita olla aga lõpuks lõikab ketas mitte firma nimi.
Ja metaboga saab eelnevalt mainitud ahju puudest pliidi puud ka kui vaja, väiksema makitaga või probleeme tulla.
Kui täiskohaga ehitaja pole ja saagi igapäevaselt ei kasuta pole mõtet makitat ka ju laua peale osta.
B tähega poest oodata soodukas ja saab metabo odavalt.
- Hiid
kaader
Lugemata postitus Postitas kaader »
Mõtlesin, et ostan teise ketta juurde, kuid esialgu on hind ära ehmatanud - 60 eurot. Odavad variandid on 25 eurot, aga neid vist ole mõtet osta? Saaks ju 2 tükki Metabo originaali eest?
Andresto
Tere.kaader kirjutas: ... , kuna olen enda ehitiste tarbeks peamiselt 150st planku lõiganud. Väiksema saega oleksin hädas olnud nurga all lõikamisel. ...
Vahe 60.- ketta- ja odavama variandi vahel, on päris suur. Muidugi võib vahel odav ketas, ka päris norm. olla.
Kui lõikad peamiselt planku siis pole tähtis, kui kallis ketas pingis on - peaasi, et oleks terve ja terav.
Juba höövelmaterjali jm. "peenemat näputööd" tehes, tunned kvaliteetse saeketta headust - juba "kõla" on teine. Andres
Lugemata postitus Postitas Emv »
Hiid kirjutas:Mis nendest AEGidest arvata?http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
Kas tasub võtta või ei ole ta millegi poolest parem METABOst? http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
Ühe normaalhind on väidetavalt üle 500, teisel alla 400
Kuidas rahule jäänud oled oma Metaboga? Ise praegu sama valiku ees, kas see AEG või Metabo.
AEG tundus näppides natuke viisakam ja no mootor on tüki jagu võimsam - kujutan ette, et lõiked tulevad paremad? AEGil on parem puru äratõmme ka. Metabol kindlasti on nimi kõlavam. Näppisin väiksemat Metabot ka, 216 varitanti - see eriti ei meeldinud. Nurga muutmine oli AEGil kõvasti täpsem.
Mul on nurga all lõikamist ka üksjagu, panustan ikka 254 kettaga variandi poole ja praegu on AEG pigem soolas.
On kellelgi sellega kogemusi?=
- Hiid
Niisama järgata on saanud.
Ei oska ühtegi plussi või miinust välja tuua.
