Kaua kuivatada uut ahju?
Lugemata postitus Postitas jeanman »
Selline küsimus oleks , et kaua peab sossutama ja kuivatama uut ahju ja kuidas aru saada et ahi on kuiv ja võib korralikult kütta?
Ahi sai valmis 14 veebruar, peale seda sai puhuriga kuivatatud 2 päeva ja peale seda igapäevaselt mitu korda pilbasteka köetud aga mitte soojaks.
Ahju mõõdud on 900x1200x2100 , Soome tüüpi olevat, suits läheb alt välja.
Ette tänades Jean.
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Kaua kuivatada uut ahju?
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Nüüd võiksid juba puude kogust tasapisi suurendada. Võta aeg-ajalt tahmaluugid eest ja jälgi, kas sinna kondentsi koguneb veel. Tellisahju puhul jälgi, et sissekütmise käigus vuukidesse mõrasid ei tekiks. Kui tekib, niisuta veega vuuki ja silu.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Kas ahju ehitaja mingitki soovitussõnu kaasa ei andnud?
Tel. 53 966 469
Soovitused olid järgnevad, et 2 nädalat sussuta pilbastega ja siis on asi korras, tuli peale:Dmeelisvaiksaar kirjutas:Õhtut
Internet aga räägib muud, kuni 2 kuud isegi, seega ei oskagi ühest seisukohta võtta, et kaua ma siis teda sussutama pean.Tahaks juba proovida kas ahi soojaks ka läheb.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Siin ju ka internetjeanman kirjutas:Soovitused olid järgnevad, et 2 nädalat sussuta pilbastega ja siis on asi korras, tuli peale:Dmeelisvaiksaar kirjutas:Õhtut
Tee ikka nüüd ahju tuli ka alla ja pane siis esialgu pool kui tervet ei julge ja paari päeva pärast peab ahi küll valmis olema. Vastasel juhul tuleb aga uus teha.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
- Robi 1
Mina siin ise, enda uut ahju lasin 3 päeva kuivada, 1päev puhurit, siis paar päeva okstega ja nüüd halud põlevad sees aga ust hoian lahti, et rohkem õhku läbi läheks ja jahutaks. Muidugi väljast ma mõnda kohta niisutan, et kuivamine oleks ühtlasem. Ja muretsema ei pea, sest ahju sees on paisumisvahed jne.
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
No eks tegemist suure ahjurevolutsiooni tulemiga. Neid siin ennegi nähtud, samasRobi 1 kirjutas:Kus kohas need praod täpsemalt asuvad ...ja kas oleks võimalik pildid teha? Ei saa ju võimalik olla, et praod sedasi tekivad kui ahi muidu ok tehtud.
teemas, sulusuitsud ja nii riburada nad tulevad. Revolutsioon ikkagi, aga see nõuab ka ahjuomanike endi seest ohvreid.
- Robi 1
Palju muidu üldse on soovitatav max tellisahju pinnatemperatuur (ei mõtle kuivatamisel vaid kütmisel)?
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Ahjude kuivatamiseks elik sissekütmiseks köetakse neid kuni 8 päeva. Kütuse hulka tuleb järk-järgult suurendada, alustades kütmist esimesel päeval 20%-lise kogusega tavalisest normist. Ahju välispind ei tohi seejuures kuumeneda üle 55'C. Ahju kuivatamisel peavad siibrid ning kolde- ja tuharuumiuks olema avatud.
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- pilt1 (6).JPG (93.62 KiB) Vaadatud 14282 korda
- pilt1 (5).JPG (72.54 KiB) Vaadatud 14282 korda
- pilt1 (3).JPG (93.27 KiB) Vaadatud 14282 korda
- pilt1 (2).JPG (105.85 KiB) Vaadatud 14282 korda
- Robi 1
- Robi 1
looder54
"...nii, et muljume vuuke"Robi 1 kirjutas:Väga ei tahaks õelda midagi aga üldiselt tunduks, et need praokesed võivad olla ka liigsest kuivusest ahju ehituse ajal. Nüüd kuumaga paistavad lihtsalt rohkem välja. Kui nii...siis asja lihtne parandada...niisutades ja muljudes vuugid täis uuesti.
...ahjul momenil pole häda midagi, korraliku pottsepavuugiga laotud. Sussutatud
teda küll, tee tuli alla. Pragusi võib veel juurde tulla, see loomulik, tegemist tellisahjuga ja kivide paikkaloksumine võtab aega. Küta ja jälgi, ega praod suuremaks ei lähe. Kuumenedes lähevad kindlasti laiemaks, aga jahtudes uuesti
tõmbuvad tagasi. Ei tea, mis seguga tehtud, aga paanikaks pole põhjust, momendil. Peale esimest kütteperioodi tuleb üle vuukida, pea iga tellisahi, nii, et jõudu.
- Robi 1
Oot, ma ei saa hästi aru, kas tõesti peab iga tellisahju üle vuukima??? Ja korraliku pottsepa vuugist niipalju, et see korralik vuuk on naise kätetöö. Vuugid olid plätserdised, naine käsitsi lihvis ja nühkis vuugid enamvähem ühtlaseks.
Pottsepp kasutas Uninaks pottsepasegu.
looder54
No seda on näha, et neid hirmsasti nühitud on. Lase neil olla, küta normaalselt ja oota, misjeanman kirjutas:Jah, praod paisuvadki kütmise ajal ja tõmbuvad tagasi, kui ahi jahtunud. Ja täna avastasin, et pragusid on juurde tulnud ja tundub tõesti, et neid tuleb veel. Üritasin ülemisel real niisutades ja siludes asja parandada (pole ju pottsepp), aga pragu tuli ikka tagasi. Rohkem ma ise ei katseta, pole asjatundja. Hetkel olen jäänudki 5 halu juurde, ei julge rohkme pannagi.
juhtuma hakkab. Kui läheb lõhki, läheb varem või hiljem, oleneb sisu ehitusest. Praegu ilma
paanikata. Vaata kõrvale, kui muidu ei saa. Kui vuugid olid plätserdatud, siis ka pottsepp plätserdis ja nüüd kadunud. Aga ehk vedas, küta nagu vaja, saad varem selgusele.
ErgoK
Kui ei, siis tegelikult ei peaks ahjuomanik hiljem ise midagi üle vuukima. Vuugid peaksid algusest peale korralikud olema, aga kuivamise ajal võivad kohati vajada mõningast niisutamist ja silumist. Niisutada tuleks neid korralikult, mitte natuke vett peale piserdades. Lased vuugi korralikult märjaks ja ca. 5-6 minuti pärast silud mõrad kokku, korralikult, vajadusel täidad saviseguga.
- Robi 1
Keskmine
