Kiviteemad.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kiviteemad.
Viimasel ajal on ka palju räägitud siin kiviteemadel. Võimalik, et mõnele külastajale on asi jäänud rohkem segaseks.Prooviks asjadele talupojamõistusega läheneda ja ootan teiste kogemusi.
Minu arusaamade järgi hea ahjukivi: Heal ahjukivil peab olema suur erikaal ja hea soojusjuhtivus. Näitena toon voolukivi, mis on sügaval maa sees, tihedalt kokku surutud jne. aga liiga kallis.
Hea koldekivi: Koldekivi ei pea olema soojuse salvestaja, vaid andma võimalusel soojust edasi, olema õhuline, et mängida kiiretele temp. muutustele kaasa. Seega, koldekivi võiks olla suhteliselt vähese erikaaluga.
- Robi 1
Re: Kiviteemad.
Millist kivi eelistada ja kust neid saada võiks? Ma mõtlen, et kas meie lähiriikides on kuskil häid koldekive näiteks saada? Looks uusi kontakte.
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Kiviteemad.
veel moodulid ja muu. Teed
projekti ja lähed poodi, ostad ahju nagu lego. Jääb vaid kokkulappimise vaev.
Isegi lõigata pole vaja.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Kiviteemad.
Loodame siis head ülevaadet kividest.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kiviteemad.
Tehaseahjudes ja nende kolletes kasutatakse selliseid kive, et...moodulahjude ja valatud ahjusüdamike kollete materjalide selleks sobilikest omadustest võiks keegi teha pikema ülevaate
Võrdlus erinevate kivide soojusmahtuvusest võiks olla võrreldavtes arvväärtustes.
See teema, las siis selgitab.
- Robi 1
Re: Kiviteemad.
..................AHEL kirjutas:tundub hea teema olevat,kividest ei tea midagi aga iseehitajal oleks nii mõndagi õppida.Kuna looder-i pakutud "lego "on kindlasti vähe aega nõudev,kuid hind on .... Ja kindlasti on siin ka õppida klientidel,kes tellivad ahju,pliiti,soojamüüre jne. Arvan ,et kvaliteetsemad pottseppad kirjutavad ka hinnapakkumises välja ,mis materjali nad kasutavad.Kliendil hea pilk peale visata ,et kas tasub sellest kivist teha või võtta hoopis "lego"
Aga enamus kliente ei tea midagi kivide omadustest jne...sest seda ei tea isegi osad pottsepad veel...
- Robi 1
Re: Kiviteemad.
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Re: Kiviteemad.
Millest järeldad Robi, et voolukivi on liiga kallis? Kui palju maksab 250x65x85mm a`la tellise formaadis voolukivi?Robi 1 kirjutas:Tooks siia kokku erinevad kiviteemad, muidu otsi neid ei tea kust...
Küsimus oleks veel, et miks steatiidist ahjudes kasutatakse sees vermikuliiti ja kiudmatti?
- Steatiit.PNG (225.61 KiB) Vaadatud 5142 korda
- Steatiidist ahi 01.PNG (506.26 KiB) Vaadatud 5142 korda
- Steatiit 01.PNG (51.24 KiB) Vaadatud 5142 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Re: Kiviteemad.
Ja sellise tellise mõõdus voolukivi hinda võrreldavaks pakkuda on ilus üritus. Tuleb tehasesse järelpärimine saata.
Ja mis a´la tellis see "sellises mõõdu" on
Andrus Schults
Re: Kiviteemad.
- täistellis FTT.PNG (46.09 KiB) Vaadatud 5098 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- Robi 1
Re: Kiviteemad.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Kiviteemad.
Kuna voolukivi on tihedam, siis ta saab olla sama kaalu juures natuke väiksem, kui tellisahi.Robi 1 kirjutas:Kuna numbrite järgi on voolukivi 2 korda paremate näitajatega kui tavatellis, siis võiks järeldada, et ahi võiks olla ka 2 korda kergem ja palju lühema lõõristikuga ( kuna kivil on palju tõhusam võime salvestada)...aga arvestades hinda, siis ikkagi odavam on teha tellisest 2 korda raskem ahi ja hoida vaheraha endale.
Muidugi saab ta olla ka kaks korda väiksem, aga siis on ta väga väike ahjuke ja ei kannata võrdlust.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kiviteemad.
Kas sul on kuskil need numbrid näha? Näita mulle ka kui võimalik.Robi 1 kirjutas:Kuna numbrite järgi on voolukivi 2 korda paremate näitajatega kui tavatellis,...
ehitusremont@gmail.com
Re: Kiviteemad.
Loodusseadused kehtivad ka Wienerbergeri savitellistele,ehk nagu ütlevad venelased; tripper on ka Aafrikas tripper.Andrus Schults kirjutas:Täistellis FTT soojuserijuhtivusega λequ= 0.37.
Täistellis FTT65 ,erikaal 2100 kg/m3 ,soojusjuhtivus 0,62 W/mK
Auktellis VAT65 ,erikaal 1500 kg/m3 ,soojusjuhtivus 0,37 W/mK
Trükivigu tuleb ikka ette. Näiteks: SALTZBURG M ingliskeelne testaruanne ; Total heat output kW/h 145560
Re: Kiviteemad.
- Robi 1
Re: Kiviteemad.
...............rokikas kirjutas:Kas sul on kuskil need numbrid näha? Näita mulle ka kui võimalik.Robi 1 kirjutas:Kuna numbrite järgi on voolukivi 2 korda paremate näitajatega kui tavatellis,...
Ma muidugi ei kogu ise selliseid andmeid, sest nagunii ei ole vaja endal aga huvitav oleks muidugi täpsete numbritega tutvuda. Seni olen asjast kuulnud sommide foorumist ja Tulikivi paigaldajate käest...muidugi mitte nii peensusteni ja kindlasti sellel looduskivil andmed kõiguvad, sest erinevates kihtides on ka täiesti erinev kivi. Osad kihid ei kannata üldse suuremat kuumust ja kasutatakse tänapäeval ainult ahju välispinnal, ilu mõttes.
Andrus Schults
Re: Kiviteemad.
Asbestivabad magneesiumi, alumiiniumi ja raua looduslikud silikaadid, mida on paisutatud kuumutamise teel.
- Vermikuliit.PNG (551.09 KiB) Vaadatud 4726 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Kiviteemad.
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Kui täistellise Wienerberger FTT soojusjuhtivustegur on 0,62 W/mK ja auktellisel Wienerberger VAT on 0,37 W/mK siis kas auktellis sobiks paremini kerise ümber ekraani ehitamiseks
Midagi taolist nagu pildil
