Parema ahju radadel...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Parema ahju radadel...
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Ohutuskujad peavad alati vastavad olema, aga miks sina selle pinnatemperatuuriRobi 1 kirjutas:Kui ehitada servikivist vooder, siis on kõige olulisem mõsta seda, et ohutuskujad peavad olema ka vastavad. Muidugi ahjul on sees naguni teine sisu, mis kaitseb...aga kui pinna temp. tuleb ikkagi üle 80 c, siis ka ohutuskujad suurenevad ja tähtis, et ahi vastu peab selle servi kiviga. Aga miks ta ei peaks hea segu abil pidama. Sama ka pliitad, kus sees eraldi vooder. Palju seda kallist segu ikka läheks kui teha minimaalsed vuugid ( 2mm).
80c peale peaks laskma, selleks see õhuvahe, millest rääkisime ongi, et ahju
pinnatemperatuuri regullida. Saab koldesuurusega regullida jne. Ainuke pahe, servikivil on välimus, aga saad ju krohvida, plaatida jne.
- Robi 1
65 mm seina puhul tundus probleemiks olema ka ukse kinnitus( õhuke sein ei pea ust ees) aga ise ladusin väljast ennem valmis, jätsin ukse suuruse ava ja pärast tõstsin ukse ette ja sidusid traatidega kolde vahele kinni. Ukse võib upudada ka välimise müüri sisse üldse, siis ei teki probleeme välismüüri kiviotste kaitsmisega või lõikamisega ( kolde osa jääb küll 2...3 cm lühem).
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Aga kohe paneb luuser tähtede seisu paika.
looder54
Loomulikult on sinul sellega raskusi, tean seda juba aastaid. Pottsepa jaoks on kõik selge esmapilgul. Ära püüagi rahvale hämada, et see hirmus keeruline on.kaminahi kirjutas:Raske on aru saada, millal on tegu suitsulõõri seinaga, millal deformatsioonivahega välisvoodriga ja millal õhkvahega ehk siis säravamalt öeldes hüpokaust tüüpi ahjuga.
Võta siis teadmiseks, et deform.vahe ja paisuvuuk on sama asi, ning üsna tihti
kattuvad need õhkvahega millest meil juttu oli. Mitte midagi keerulist ahju juures, aga toimib võluvitsana!
- Robi 1
...............................looder54 kirjutas:
Sa kipud rääkima asjadest jälle, millest sinul ülevaade puudub. Kui pottahjudel
seisavad uksed ees, siis sinu kiviahjudel enam ei seisa? Seinapaksus sama ja pottahju puhul sein kahtlemata nõrgem. Järelikult sinupoolne ehituslik viga. Annavad ju koldeseinad ahju välisseinale kindla toe. Kui sinu jaoks on ahju välisseina norm. temp. 50c, siis naabrile võib see olla 65c. See on reguleeritav
pottsepa poolt, vaja vaid oskusi, sinul need puuduvad, proovid ainult kinnitada
oma õpetaja teooriaid, mis ei päde.Jah ukse saab kinnitada ka koldeseintele,
ahju välismüüritise sisse, aga ammu juba ei tehta seda traadiga.
Minul ei anna koldeseinad voodrile mingit tuge, et vooder, koos uksega, välja suunas ei saks liikuda. Pealegi...eks neid pottahjusid ole ka remonditud juba, kus uks on kinnitatud pottide külge. Tuleb lahti uks koos pottidega. Iseasi kui paneks pottide taha mingi laiema nurga, mile külge kinnitaks ukse. Aga kui kinnitada uks kolde külge, siis ei lähe ta seni kuskile, kuni kinnitus vastu peab. Kivid ise ei liigu.
Koldega pottvoodri toetaja on muiduga rohkem N-i mees kui pottsepp
looder54
Mõtlesin ikka kolseseinte tuge ahju välisseinale. Just sellepäreast ei kinnita ma ahjuust kunagi ahju välisseina külge. Olgu pott, või kiviahi. Joonistan välja põsedRobi 1 kirjutas:...............................looder54 kirjutas:
ja ukse kinnitus koldeseintele (otsa). Ka paljud probleemid lahendatud. Kaminahjul vist igav, juba hommikust saadik vehib labidaga. Eks tal hirm, et viid
temal leiva laualt.
- Robi 1
- Robi 1
Ukse kinnitusest leidsin vastava teema ja sealt ka vastuseid. Kuulsin vahepeal ka seda, et tänapäeval on olemas vastavate klambritega uksed, et kinnitada otse poti või mis tahes kesta külge lihtsalt ja kuna ka segud hoopis paremad, siis täitsa usun, et toimivad. Siiski kollet ja väliskesta ei tohi iial siduda omavahel...või sinna toetada.
Loll väljend ja võte seegi. Kas nii on ka kusagil N-is jälle soovitatudlooder54 kirjutas:...kas keegi on kusagil rääkinud ahju välisseina ja koldeseina sidumisest..Robi 1 kirjutas:viewtopic.php?f=1&t=8560
Ukse kinnitusest leidsin vastava teema ja sealt ka vastuseid. Kuulsin vahepeal ka seda, et tänapäeval on olemas vastavate klambritega uksed, et kinnitada otse poti või mis tahes kesta külge lihtsalt ja kuna ka segud hoopis paremad, siis täitsa usun, et toimivad. Siiski kollet ja väliskesta ei tohi iial siduda omavahel...või sinna toetada.![]()
Juttu oli toestamisest. Veelkord, õpi lugema!
Kas sa selle Sveitsi õpiku oled nüüd viitsinud läbi sirvida? Sealt leiad ka pealkirja Õhkvahe. lk.91 Muud häda pole aga oleks igatahes huvitav millise demagoogivõttega seal antud õhkvahe suuruse selili viskad. See, et keegi restsenseeris EN-15544 ja oma õhkvahe arvamuse sinna juurde kirjutas ei tähenda ikka veel, et see kohe EN-i sisse trükitakse.looder54 kirjutas:Sinujaoks loomulikult loll, see oli teada. Aga õpikutest ega koolitustelt minakaminahi kirjutas:Loll väljend ja võte seegi. Kas nii on ka kusagil N-is jälle soovitatudlooder54 kirjutas:...kas keegi on kusagil rääkinud ahju välisseina ja koldeseina sidumisest..Robi 1 kirjutas:viewtopic.php?f=1&t=8560
Juttu oli toestamisest. Veelkord, õpi lugema!Uuri siis seda sealt Sveitsi õpikust, seda toetamist.
sellist keeldu pole saanud. Ehk siis näitad, kus see kirjas on...?! Või jällegi Raivo
Koppeli oma tarkus?
http://kodusoe.ee/salvestavad_ahjud.pdf
Meerits, kuskilt pead ju alustama. Õpid õhuvahe ära, siis arened edasi, õpid erinatest kirjandustest vajalikku teavet kokku viima konkreetse projekti konkreetse sõlmega ja küll siis saab ka teada, miks koldesein tõesti ei tohi "toetada" välisvoodrit. Tavaliselt nii lihtsaid asju enam kusagil ei seletata, veelvähem seda keeldudega tehes. On korduvalt seletatud, et erinevalt paisuvad ahju osad, nagu ka kolle ja välisvooder, peavad saama üksteist mõjutamata ("toetamata") püsida oma kohal.looder54 kirjutas:Kaminahi, minul oli konkreetne küsimus, mis ei puudutanud õhuvahet, vaid toestust. Näita kus on koht, kus keelatakse toestust, millest oli jutt. Muu häma momendil ei huvita. Hakkame oma sõnades ikka faktidele toetuma, eks!
Aga sinu vastus , siis sellest õhuvahest, kas pean eraldi küsima või rapsid edasi
Sveitslased ka ajavad näe oma, kuni 250 mm ja austerlaste firma Oertner koolitajad jälle 50- 400 mm ja ma ei saa neid kuidagi enam mõjutada.N-is pole sellest suurusest silpigi ja sinu koldetoetamisest samuti .
- Robi 1
Aluseks võttes meiega pidevalt koostööd tegevate pottseppade arvamust, oleks soovitav vuugivahed täita Kiilto kuumakindla silikooniga. Nagu pottsepad räägivad, on seda müügil mitmes värvitoonis , seega saab valida ka ahjupoti värvitooniga sobiva .Silikoon on pestav ja ei tule vuugivahedest välja.
Mida arvate???
- Robi 1
- Motamees tööl.jpg (32.26 KiB) Vaadatud 6365 korda
- Motamehe ahjusisu.jpg (28.32 KiB) Vaadatud 6365 korda
- Robi 1
Kolde põhja sügavus.
Aga pärast minu ahjusõber küsis, et himm...minul on koldepõhi palju sügavamal ukseäärest. See on muidugi selle tarvis, et tuhka tuppa ei tule. Mõõtsime isegi ära, ukse servast tuharestini on 20 cm. Ja usest libamisi tuharestini alla lõigatud. Aga ega ma ei teagi...kas sellega ka mingid miinused võivad kaasneda`?
- Kolde sügavus.jpg (36.5 KiB) Vaadatud 6261 korda
- Robi 1
- Ilus!.jpg (39.01 KiB) Vaadatud 6239 korda
- Robi 1
Minul, siis nelja laskuva lõõriga ahjul, voodri ja välismüüri vahel võib kasutada kas paar kihti paberit või nagu Motamees kasutab klaasriiet. Siiski voodri otsad peavad vabad olema ja saama paisuda, Selle jaoks tuleb sinna panna villaribad või tühivuuk ( muidugi võib paberi asemel kasutada ka üleni villa kui ei taha nii kiirelt soojust läbi seina).
Kahe laskuvaga on vast mõtekas lõõride otsad tehagi villaga, siis ei pea neid jupikesi siduma eraldi ja ei vaja sidumist ka suur vooder.
Muidugi võimalus on ka nurgad 45% maha lõigata ja jätta keskele tühivuuk ( või vill) aga see nõuab rohkem lõikkamist ja ei usu, et ta nüüd parem saab.
- Nelja laskuvaga paisumisvuugid.jpg (41.16 KiB) Vaadatud 6181 korda
- Kahe laskuvaga paisumisvuugid.jpg (32.59 KiB) Vaadatud 6181 korda
- Robi 1
- Villaga vooder..jpg (33.16 KiB) Vaadatud 6114 korda
- Robi 1
Mulle on see video korduvalt huvi pakkunud. Näiteks see, et neel valati ukse poole. Tundub muidu hea lahendus aga kui see valumass paisub, siis surub kolde laiali ja võib ka ise alla vajuda. Ette jäid väikesed kõrvad hodma aga enda meelest oleks olnud parem kogu see neel valada otse (kolde seina peale, mitte vastu) seina peale ja kasvõi paber vahele, et seina kaasa ei tiri.
- Robi 1
- Robi 1
- kombiküte.jpg (161.18 KiB) Vaadatud 5448 korda
- Robi 1
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tiba praktilisemat ja põhjalikumat infot leiab siin http://www.eramets.ee/static/files/762. ... s_2010.pdf
ehitusremont@gmail.com
