Jätakse seekord selle EN:::: kiitmise teiste teemade tarvis
Lõõride suurused?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Lõõride suurused?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Lõõride suurused?
Minul 7-8 cm.Robi 1 kirjutas:... Minul on lõõrid jäänud keskmiselt 8...10 cm...
- Robi 1
raga
- On tänatud: 22 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- viielõõriline lõõr.jpg (20.98 KiB) Vaadatud 6053 korda
- Robi 1
...................kaminahi kirjutas:Kui on üks lõõr 20 x 20 = 400 cm2 ja teine 6 x 660= samuti 400 cm2 siis kui palju on nende lõõride jooksva meetri sisepinadlade erinevus.
Kuna kõige kuumem on lõõri keskel, siis 20x20 puhul enamus soojust lihtsalt lipsab kiiruga läbi aga kitsa lõõriga on kokkupuude seinadele tunduvalt suurem ja seega ka soojuse ülekanne suurem...seda nüüd loogiliselt mõeldes.
- lõõrid -2 tk.jpg (13.64 KiB) Vaadatud 5983 korda
- Robi 1
Samas, selline viie lõõriga lõõrimoodustis arvutatakse samal maal ikka viiekorselt ja meetrise moodustise lõõripikkus on tehase andmeil ikka viis, mitte üks meeter.
Kui ühe lõõri ühe meetri sisepindala on o,8 m2 ja teisel, sama ristlõikega ühe meetri lõõri sisepindala on 1,45 m2 siis kummas on soojusjuhtivuse pind suurem.
- Robi 1
JJR
- Uus kasutaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas JJR »
Robi1, kaminahi, mul tekkis kohe küsimus, kuidas lahendatakse kitsa (lapiku ristlõikega) lõõri puhul suunatud ja ühtlane gaaside liikumine sedasi, et soojus ühtlaselt jaotuks? Või on siis parem see, kui gaasid rohkem seguneksid ja aeglasemalt liiguksid?Robi 1 kirjutas:Seega, minu praktika ütleb, et see kitsas on kasulikum ( rääkides laskuvatest lõõridest).
Kas koldest tuleva lõõri ristlõike mõlemad küljed on suuremad, kui näites küsitud lõõri omad? Kui jah, siis all olev pole probleem ja gaas peaks kiiremini liikuma hakkama ning suurt segunemist ei toimi, samas ei tohi gaas väga palju kiiremini liikuma hakata, muidu tekib turbulentside tõttu liiga suur takistus ja võib sisse ajama hakata
Kood: Vali kõik
Teades, et vesi torus liigub kõige kiiremini toru ristlõike keskel ja servades tegelikult väga aeglaselt, siis arvan, et sama on ka gaasidega.
Automaailmast võiks ka tuua mõne näite, kus jahutusradiaatori õhku suunatakse ribidega radiaatori sees, et õhk õhtlaselt jaotuks kogu radiaatori ulatuses ning saaks ära anda võimalikult palju soojust.
http://www.treadstoneperformance.com/~treadstone/prod_imgs/img-1305-0-large.jpgKaminahju poolt hea küsimus. Arvestan hetkel seda, et ringi sees olevad toed ei kanna soojust välja antud süsteemist. Loeme lihtsuse mõttes iga lõõri ristlõike võrdkülgseks kolmnurgaks, siis viie kolmnurga puhul saame 5x 1/3 pikkust, seega 5 x 0,3(3)m = 1,6(6)m.kaminahi kirjutas:viielõõriline lõõr.jpgKui ahjus on sellistest, 20 cm kõrgustest elementidest 5 elemendiline, 1 meetri kõrgune lõõristik, siis mis on lõõristiku arvutuslik pikkus.
JJR kirjutas: Kas koldest tuleva lõõri ristlõike mõlemad küljed on suuremad, kui näites küsitud lõõri omad? Kui jah, siis all olev pole probleem ja gaas peaks kiiremini liikuma hakkama ning suurt segunemist ei toimi, samas ei tohi gaas väga palju kiiremini liikuma hakata, muidu tekib turbulentside tõttu liiga suur takistus ja võib sisse ajama hakata<<--- Parandage mind, kui see vale on.
Koldest väljuva lõõri ristlõige on siin ca 120 x 360.
Suitsuõõrid on siin näites sama ristlõikega ja paralleelseid on kaks ehk ka ristlõige on kaks korda suurem ja ma ei usu, et gaas peaks nendes kiiremini liikuma, ikka aeglasemalt, kuna ka lõõri sisepinna takistus mõjub rohkem.
Küsimuses rohkem rõhk soojusalvestusele, selle pinna ja lõõripikkuse suurustele. Välimisel pinnal on juba ka lõõri sisepindade kaudu salvestunud soojuse eraldumine.JJR kirjutas:]
JJR
- Uus kasutaja
Siin jääb mul teadmistest natuke puudu, aga proovin veel korra.kaminahi kirjutas:Küsimuses rohkem rõhk soojusalvestusele, selle pinna ja lõõripikkuse suurustele. Välimisel pinnal on juba soojuse eraldumine.JJR kirjutas:
Vaatame salvestuse efektiivsuse poole pealt. Loeme lihtsuse mõttes iga lõõri ristlõike võrdkülgseks kolmnurgaks. Antud konfiguratsioonis on igal lõõril 2 külge, mis võib lugeda n-ö unikaalseks. Teisiti öeldes loeme seinad kokku. Neid on kokku 10. Kui nüüd tuleb arvestada tavalise olukorraga ning võrdluse mõttes see lõõrisüsteem teha võrdeliseks nelja seinaga lõõriks, siis 10/4 = 2,5. Praeguse püsituse juures ka siis 2,5m efektiivset lõõri. Ristlõige on ruut küljepikkusega a (üks kolmnurga haar).
Kui nüüd arvestada kogupinda, siis vahet ei ole, eeldusel, et kolmnurga haar = ruudu külg = a.
Kui "sektorlõõri" ja ruutlõõri pikkusel takistust ei ole s.t. mõlemad lõõrid on kasutuses kogu pikkuses (kas see 2,5m pikk lõõr, mille ma arvutuse tulemusena sain ei ole juppideks jaotatud) ja eraldavad väliskülgedelt soojust, siis antud "sektorlõõr" peaks sooja 2x kauem hoidma ja seda ka 2x aeglasemalt välja andma, sest välispind on 2x väiksem.
Kui arvestame, et lõõri välispinnast eraldub soojus, kas siis kesmine osa, mis on kuumem ja rohkem paisunud ei hakka pragusid tekitama lõõrisüsteemi välisseina?!
Selline mõtlemine ajab
__________________
Tehtud arvutused ja loogiline arutlus on minu enda tehtud ja võib aja jooksul muutuda ning ei pruugi olla mitte üheski osas õige
- Kachelofen lõõr.jpg (7.15 KiB) Vaadatud 5886 korda
- Robi 1
Veel mõni aasta tagasi võideldi siin 0.9 x 1,16 põhjaga ahju vastu kui kohutav põrandapinna rõõvel.Robi 1 kirjutas:Sellel eeskujul on alumine suur osa lihtsalt külm ja ei taha seal keegi istuda. Huvitav...ja tagant ka vastu seina...
Aga ikka lõõridest. Mis eesmärgil selline ahi selliste lõõridega on ehitatud? JJR juba tegi siin oma arvamuse aga kas on ka keegi, kes suudab veenda muus?
Kui arvestada selle ahjumaa traditsioone, siis on see igati tavapärane ja uhke ahjuke.
Sul on loogiline jutt aga sellega sa ahjusi ei müüksJJR kirjutas:
__________________
- Robi 1
- Robi 1
JJR
- Uus kasutaja
Robi, isikulult arvan, et kui ülemises postituses toodud ahju iga päev köetakse, siis läheb ka see istumise pink piisavalt soojaks ja seda just soojuskiirguse tõttu. Eks midagi kandub ka lõõrist üle, aga see on vast väiksem osa. <<--- Võib mind parandada, kui eksin. <<--- Keegi, kellel kogemust on sellise ahjuga võiks teada anda, kas ka selline pink ikka soojaks läheb, mul ju ainult arvamus!Robi 1 kirjutas:Sellel eeskujul on alumine suur osa lihtsalt külm ja ei taha seal keegi istuda. Huvitav...ja tagant ka vastu seina...
Pole ise sellisel ega ühelgi teisel lesol istunud, aga arvan, et parem on istuda soojal (~30-40 C) pingil, kui sellisel, millega ka ruumi köetakse. Kuskilt on meelde jäänud, et ahju pinnatemeperatuur kütmiseks võiks olla 60+ C. Selline istumisalune on piisavalt soe, et muna praadida ja väga kaua seal istuda vast ei taha. Muidugi saaks lambanaha või muu sarnase pehme asja vahele panna, aga kas siis see enam mõistlik on?
Jah, kunagi magati ka ahjude peal ja nahad oli all, aga kas keegi teab ka kui soojaks see magamise koht ahjul läks?
Nüüd, kui pink on mõnepäevase kütmisega parajalt soe, siis on seal hea istuda ja kui on seljale rohkem sooja vaja, siis saab selle ka vastu kuumemat lõõristiku osa toetada
___________________
Mis aga puutub lõõride ehitusse, et ainult 1 külg on välisseinas, kust soojust eraldub, siis arvan, et see on sellepärast nii, et lõõristik ka piisavalt sooja salvestaks, kuid annaks seda välja piisavalt pika aja jooksul. Eks tagumised kivid ja lõõride vahekivid ole sooja salvestamiseks.
Ma ei tea kas sellises kohas on mõistlik kasutada erineva paksusega kivisid - õhemiad välimises seinas ning paksemaid tagumises seinas ja lõõride vahel, et soe kiiremini välja tuleks, aga oleks ka lõõril piisavalt massi, et sooja salvestada.
_____________________
Eks mõlemat ole vaja parajas koguses. Siin tuleks seda arvestada, et õhk on parim isolaator. Eriti veel selline õhk, mis seisab. Lapiku ristlõikega lõõr annab suurema kontaktpinna ning kui see liiga kitsaks ajada, siis ei käi sealt enam gaasid läbi.kaminahi kirjutas:Ma mõtlen lõõri välipinna suhet, et neljast küljest üks on see, mille kaudu soojus tuppa pääseb. Soome tüüpi toahjul on see suhe suurem, oluliselt. ja lõõride sisepindala ka suhteliselt suurem võrreldes seda lõõri ristlõikega. Mida on rohkem vaja, lõõri ristlõiget või soojuse salvestuseks vajalikku lõõripinda. Tähtis tegur on ka lõõride "voolutakistus".
Pean siin Sind parandama. 6 x 66 = ~400 cm2 Üks 0 ülearu. Küll saan aru, mida mõtled ja nõustun Robi1 väitega.kaminahi kirjutas:Kui on üks lõõr 20 x 20 = 400 cm2 ja teine 6 x 660= samuti 400 cm2 siis kui palju on nende lõõride jooksva meetri sisepinadlade erinevus.
Erinevus on 1,8x lapiku lõõri kasuks.
Robi 1 kirjutas:...................kaminahi kirjutas:Kui on üks lõõr 20 x 20 = 400 cm2 ja teine 6 x 660= samuti 400 cm2 siis kui palju on nende lõõride jooksva meetri sisepinadlade erinevus.
