LED valgustid lakke
LED valgustid lakke
Lugemata postitus Postitas matu87 »
Kas keegi oskab oma kogemuste põhjal öelda milliseid LED valgusteid kasutada korteri suure toa valgustuses? Ca. 26 tk. LED tuleb ringvalgustus (+plaanis keskele lakke tavaline 3-4 pirniga laelamp), LED läheb uputatud kujul kipslakke, sooviks üsna valget tulemust.
GU10 5w piisav? Mõni hea ja soodne koht LED valgustuse ostmiseks? Või tasub üldse halogeeni poole piiluda?
Mis sellest kohast ja tootest arvate:
GU10 5w pirn + pirni "tagumik" + valge ümbris
http://www.ledwill.ee/epood-led-valgust ... mmerdatav/
Lugupidamisega
Matis
Re: LED valgustid lakke
linki või tsitaati paluks.Külaline kirjutas:Lugedes ajakirja Elektriala, ei tohiks LEDi valgel üldse lugeda ja rasedad kaua viibida.
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui "sinine" see "sinine" siis olema peab?Külaline kirjutas:Näiteks see http://tarbija24.postimees.ee/1236386/s ... kahjustada palun, kui ei oska googeldada!
Ning lisaks võiks viidatud Metro artikli enne läbi lugeda, siis saad ka vast aru, millest jutt käib.
				Rostfrei
Loe see Metro artikkel läbi, hetkel käib siin anonüümikute paanika osakond.matu87 kirjutas:Kas oleks mõistlik panna dimmerdatav LED valgustus?
				dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
				Rostfrei
Kogemusi LED-idega? Millist soovitataksite? Dimmerdatav?
Lugupidamisega,
Matis
				Rostfrei
Pigem vaata värvuse temperatuuri ja valgustugevust ning GU10 juures ka nurka, kui see rolli mängib.
Odavat E-bay kaupa ei taha ning ei ole proovinud.
Võis olla http://www.osram.com/osram_com/products ... MP_1070888
Valge valgus tekitatakse kas kasutades sinistRostfrei kirjutas:Kui "sinine" see "sinine" siis olema peab?Külaline kirjutas:Näiteks see http://tarbija24.postimees.ee/1236386/s ... kahjustada palun, kui ei oska googeldada!
dioodi või kiipi, millele lisatakse kollast
fosforit, või segades punase, rohelise ja
sinise dioodi (RGB) valgust
				Rostfrei
Ja edasi?Külaline kirjutas:Valge valgus tekitatakse kas kasutades sinistRostfrei kirjutas:Kui "sinine" see "sinine" siis olema peab?Külaline kirjutas:Näiteks see http://tarbija24.postimees.ee/1236386/s ... kahjustada palun, kui ei oska googeldada!
Edasi tuleb rooste jubaRostfrei kirjutas:Ja edasi?Külaline kirjutas:Valge valgus tekitatakse kas kasutades sinistRostfrei kirjutas:Kui "sinine" see "sinine" siis olema peab?Külaline kirjutas:Näiteks see http://tarbija24.postimees.ee/1236386/s ... kahjustada palun, kui ei oska googeldada!
				range
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Olen neid palju palju pannud eramajadele.matu87 kirjutas:Lakke ei tule esiteks sinine LED vaid valge, telekas on mul LED ja väga rahul, palun mulle mitte LED-i paanikat süvendada. See kellele ei meeldi, ei pea seda ostma.
Kui tegemist ikka suurema toaga siis minu soovitus, pane mitte tihedalt need led-id per 50cm(kuni 5W) vahed ning toa keskele 2X28 PVL ja grupilüliti
Keskmisega saavutad normaalse täisvalgustuse, LED oleks nö. pidev tavavalgus.
Efekti lisamiseks kasuta LED pesadena kallutatavaid korpusi, saad valgust suunata ka.
Soovitan enne ostu alati LED-i eraldi ostetavas lambipesas füüsiliselt proovida, osad variandid ei sobi ja led-id jäävad laperdama. Hiljem vajub mõni ära ja rida on kole vaadata..
Soome Onnineni Valgustuse juht ütles mulle vastavat teemat puudutades, et mingi ühtne led valgustite(mitte valguallikate) standard jõustub 2015...
				Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
See viidatud materjal eeldab teadmisi valgustehnikast. Vältida tuleks leedide kasutamist magamistubades kohtvalgustites.
				Rostfrei
Tubli,Külaline kirjutas:Edasi tuleb rooste jubaRostfrei kirjutas:Ja edasi?Külaline kirjutas:Valge valgus tekitatakse kas kasutades sinistRostfrei kirjutas:Kui "sinine" see "sinine" siis olema peab?Külaline kirjutas:Näiteks see http://tarbija24.postimees.ee/1236386/s ... kahjustada palun, kui ei oska googeldada!
 , arg ja anonüümne kodanik, aga sa ei vastanud küsimusele.
 , arg ja anonüümne kodanik, aga sa ei vastanud küsimusele.-
				vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Mul on üks võimas LED-taskulamp. 9W LED-iga ja 900 luumenit. Sisse ei kannata vaadata - selge see. Aga kui olen seda nt. ehituse käigus seda kasutanud ka mingi nurgataguse uurimiseks, on silmad ikkagi nii pimestatud, et pärast seda ei näe ilma lambita tükk aega midagi.
See selleks. Ostsin kohalikust kaubandusest esiku lakke tuhmuvate G9 7W säästukate asemele 5.5W LED-id. Kirja järgi 400 luumenit ja Warm White 3000K. Poes paistis näidis ka sooja tooniga olevat. Reaalses kohas on valgus niivõrd räige, et silmadele hakkab. Kusjuures valgus ise ei ole sinine, aga kõik, millele ta langeb, näiteks valge uks, saab sellise sinkja laibavarjundi.
Viisin antud lambid poodi tagasi ja võtsin prooviks 4.8W Osramid. Samuti Warm White, seekord 2700K. Luumeneid oluliselt vähem - 250, aga valgus oluliselt meeldivam.
Paistab, et küsimus ei ole mitte ainult värvustemperatuuris (2700 vs 3000), vaid just spektri ühtluses. Minu teooria on selline, et odavates hiinakates saadakse numbri järgi kõrge luumenite efektiivsus just ebaühtlase spektri arvelt ning valgus on silmale valus. Kvaliteetlamp on jällegi oluliselt tuhmim sarnase võimsuse juures, (52 vs 72 luumenit vati kohta), aga valgus meeldiv(am).
