LED valgustid lakke
matu87
LED valgustid lakke
Lugemata postitus Postitas matu87 »
Kas keegi oskab oma kogemuste põhjal öelda milliseid LED valgusteid kasutada korteri suure toa valgustuses? Ca. 26 tk. LED tuleb ringvalgustus (+plaanis keskele lakke tavaline 3-4 pirniga laelamp), LED läheb uputatud kujul kipslakke, sooviks üsna valget tulemust.
GU10 5w piisav? Mõni hea ja soodne koht LED valgustuse ostmiseks? Või tasub üldse halogeeni poole piiluda?
Mis sellest kohast ja tootest arvate:
GU10 5w pirn + pirni "tagumik" + valge ümbris
http://www.ledwill.ee/epood-led-valgust ... mmerdatav/
Lugupidamisega
Matis
Re: LED valgustid lakke
mul on 16 ruuduses toas 20tk GU10 4w LED-i. lagi ja seinad on valget värvi. kui kõik korraga põlevad on tuba ikka üsna valge. tavaeluks (teleka vaatamine, arvuti, lugemine) kasutan vaid korraga 5 lampi. lambid on 5-stes ridades, igal oma lüliti. diivani kohal on üks rida, see ongi niiöelda tavaeluks. :D
Lugedes ajakirja Elektriala, ei tohiks LEDi valgel üldse lugeda ja rasedad kaua viibida.
Külaline kirjutas:Lugedes ajakirja Elektriala, ei tohiks LEDi valgel üldse lugeda ja rasedad kaua viibida.
linki või tsitaati paluks.
Näiteks see http://tarbija24.postimees.ee/1236386/s ... kahjustada palun, kui ei oska googeldada!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:Näiteks see http://tarbija24.postimees.ee/1236386/s ... kahjustada palun, kui ei oska googeldada!
Kui "sinine" see "sinine" siis olema peab?
Ning lisaks võiks viidatud Metro artikli enne läbi lugeda, siis saad ka vast aru, millest jutt käib.
Viimati muutis Rostfrei, 08 Apr 2014, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
matu87
Kas oleks mõistlik panna dimmerdatav LED valgustus?
Rostfrei
matu87 kirjutas:Kas oleks mõistlik panna dimmerdatav LED valgustus?
Loe see Metro artikkel läbi, hetkel käib siin anonüümikute paanika osakond.
matu87
Ei mina seda jama usu, ei hakka selle artikli põhjal küll paanikat tekitama.
On tänatud: 87 korda
Selle sinise "tapjavalguse" põhjal peaks ikka pool euroopat mingi nägemisväärakuse all kannatama. Volkar tagus oma kärudesse ikka päris mitu aastat sinist valgust. Vene ajal oli soojendamiseks sinine lamp, ok see oli niidiga ja mitte LED. Aga kõiksugu monitorid, moblad jne asjad on kah sinise LEDiga. Lühidalt võiks sellise jura puhul üleüldse mitte erutuda, kuniks pole kirjas lainepikkust. Sest see on ainuke asi mida saab ka infona kasutada. Muul juhul võib iga esimene niidiga lambi tootja samasuguse iba kokku kritseldada.
Rostfrei
Aga piisab, kui kusagil meedias öelda - LED on kahjulik, täpsustamatta, millest jutt käib (seda ütleb artikkel), selle korjavad üles nõrganärvilised paanika osakonnast ning nii jälle linnalegend sünnib.
matu87
Okei, aga räägiks siis nüüd ikka teemast ka, see teema pole paanika jaoks, vajan ikkagi abi.
Kogemusi LED-idega? Millist soovitataksite? Dimmerdatav?
Lugupidamisega,
Matis
Rostfrei
Ise ostsin prooviks Osarmid, GU10 pesaga. Hinnavahet vist enam väga ei olegi, kas on dimmerdatav või ei.
Pigem vaata värvuse temperatuuri ja valgustugevust ning GU10 juures ka nurka, kui see rolli mängib.
Odavat E-bay kaupa ei taha ning ei ole proovinud.
Võis olla http://www.osram.com/osram_com/products ... MP_1070888
matu87
GU10, 50W Halogeen VERSUS GU10, 5W LED video:
http://www.youtube.com/watch?v=yb2MXPCD2YY
Rostfrei kirjutas:
Valge valgus tekitatakse kas kasutades sinist
dioodi või kiipi, millele lisatakse kollast
fosforit, või segades punase, rohelise ja
sinise dioodi (RGB) valgust
Rostfrei
Külaline kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Ja edasi?
Rostfrei kirjutas:
Külaline kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Ja edasi?
Edasi tuleb rooste juba
matu87
Lakke ei tule esiteks sinine LED vaid valge, telekas on mul LED ja väga rahul, palun mulle mitte LED-i paanikat süvendada. See kellele ei meeldi, ei pea seda ostma.
fastteam
On tänatud: 4 korda
matu87 kirjutas:Lakke ei tule esiteks sinine LED vaid valge, telekas on mul LED ja väga rahul, palun mulle mitte LED-i paanikat süvendada. See kellele ei meeldi, ei pea seda ostma.
Olen neid palju palju pannud eramajadele.
Kui tegemist ikka suurema toaga siis minu soovitus, pane mitte tihedalt need led-id per 50cm(kuni 5W) vahed ning toa keskele 2X28 PVL ja grupilüliti
Keskmisega saavutad normaalse täisvalgustuse, LED oleks nö. pidev tavavalgus.
Efekti lisamiseks kasuta LED pesadena kallutatavaid korpusi, saad valgust suunata ka.
Soovitan enne ostu alati LED-i eraldi ostetavas lambipesas füüsiliselt proovida, osad variandid ei sobi ja led-id jäävad laperdama. Hiljem vajub mõni ära ja rida on kole vaadata..
Soome Onnineni Valgustuse juht ütles mulle vastavat teemat puudutades, et mingi ühtne led valgustite(mitte valguallikate) standard jõustub 2015...
LEDi valge värv saadakse segades punast rohelist ja sinist. Ühesõnaga keegi ei ole rääkinud sinist värvi LEDist
Kivitorris
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Siin lugemist leed valgusallikate kohta: http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... CSmx56ClSQ
See viidatud materjal eeldab teadmisi valgustehnikast. Vältida tuleks leedide kasutamist magamistubades kohtvalgustites.
Rostfrei
Külaline kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Külaline kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Ja edasi?
Tubli, :good: , arg ja anonüümne kodanik, aga sa ei vastanud küsimusele.
Küsimusele on vastatud. Anonüümne kodanik anonüümsele.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Paistab, et LED-il ja LED-il on silmadele väga suur vahe.
Mul on üks võimas LED-taskulamp. 9W LED-iga ja 900 luumenit. Sisse ei kannata vaadata - selge see. Aga kui olen seda nt. ehituse käigus seda kasutanud ka mingi nurgataguse uurimiseks, on silmad ikkagi nii pimestatud, et pärast seda ei näe ilma lambita tükk aega midagi.
See selleks. Ostsin kohalikust kaubandusest esiku lakke tuhmuvate G9 7W säästukate asemele 5.5W LED-id. Kirja järgi 400 luumenit ja Warm White 3000K. Poes paistis näidis ka sooja tooniga olevat. Reaalses kohas on valgus niivõrd räige, et silmadele hakkab. Kusjuures valgus ise ei ole sinine, aga kõik, millele ta langeb, näiteks valge uks, saab sellise sinkja laibavarjundi.
Viisin antud lambid poodi tagasi ja võtsin prooviks 4.8W Osramid. Samuti Warm White, seekord 2700K. Luumeneid oluliselt vähem - 250, aga valgus oluliselt meeldivam.
Paistab, et küsimus ei ole mitte ainult värvustemperatuuris (2700 vs 3000), vaid just spektri ühtluses. Minu teooria on selline, et odavates hiinakates saadakse numbri järgi kõrge luumenite efektiivsus just ebaühtlase spektri arvelt ning valgus on silmale valus. Kvaliteetlamp on jällegi oluliselt tuhmim sarnase võimsuse juures, (52 vs 72 luumenit vati kohta), aga valgus meeldiv(am).
