Betoon õõtsub peno peal
põrandad, põrandatööd
Naeltüübel
Lugemata postitus Postitas Naeltüübel »
Tere mehed!
Küsiks targematelt nõu pisut. Nimelt vannitoa põrandategu läks nässu natukene. Betoonile astudes põrand vajub ühest nurgast natuke kuskil ~2mm. Probleem seisneb mitte liiga siledas alusbetoonis, mille peale sai penoplast pandud. Tagant järele tark olles, oleks pidanud isetasanduvaga ennem üle käima ja siis alles peno. Tundus okei ja lootsin, et lisaks betoon piisavalt raske ning surub paika aga võta näpust. Aga nüüd hilja :) Küsimus ongi, et kuidas Teie antud probleemi lahendaks? Kas üritada mingi pika tüübli ja kruvi/poldiga tõmmata betoon alusbetooni poole, et enam ei õõtsuks vms? Mingit jama ei taha ka enam kokku keerata. Antud betooni peale tuleks veel isetasanduv kiht ja põrandaplaadid.
Kui muu ei aita, siis tuleb välja lõhkuda ja teha uuesti. Kahju oleks ainult sees looklevast küttekaablist.
Põrand ise: soojustatud alusbetoonpõrand -> 7,5cm peno -> 4mm 15x15 armatuur küttekaabliga -> ~5cm betoon.
Häid mõtteid oodates...
Re: Betoon õõtsub peno peal
Kas oleks variant õõtsuvasse kohta väike auk teha ja hästi vedelat isetasanduvat (või plaadiliimi) läbi augu peno alla valada?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Külaline kirjutas:Kas oleks variant õõtsuvasse kohta väike auk teha ja ...?
... vahtu täis lasta? Kuigi vaht on ilmselt liiga elastne.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Külaline kirjutas:Kas oleks variant õõtsuvasse kohta väike auk teha ja hästi vedelat isetasanduvat (või plaadiliimi) läbi augu peno alla valada?
Pigem midagi sellist http://www.uninaks.ee/tooted/betoonid/valubetoon
Naeltüübel
Tänud kaasa mõtlemast! Proovin tõesti mingit peeneteralist ja tugevat sinna sisse "süstida". Ehk on abi :)
Oluline on et segu ei kahaneks kuivades mahult! "Tava"betoon teeb seda.
Naeltüübel
rokikas kirjutas:Oluline on et segu ei kahaneks kuivades mahult! "Tava"betoon teeb seda.
Hea tähelepanek! Tänud!
purk või paar tihedamat montaazivahtu, siukest mis mõeldud kanalisatsioonikaevude ja rõngaste tihendamiseks jne. Pisikene auk puuriga põrandaplaadi sisse (serva et torudele juhtmetele pihta ei laseks). Lased selle purgitäie või paar sinna alla ära. Nii kui püstoli välja tõmbad topid punni ette, päev või paar peal ei tallu kuni vaht tardub. Kogu muusika.
cartman
On tänatud: 6 korda
Äkki ikka lammutaks välja selle jama? Esimene lotokas on et ei puuriks kaablisse. Teine teema, kas jäb ka hiljemalt pidama v on ajutiselt ok? Pragunevad vuugid, hiljem, pole ilus. Mis ruutmeetritest yldse käib jutt?
